Ergebnis 1 bis 15 von 96
Thema: P8GR Programmierung Hessen - Taqto
    Zitat Zitat von MiThoTyN Beitrag anzeigen
    Wie sieht es denn mit der Bedienung des TME aus? Ich hatte mal das Gerät aus der Testrunde für 2 Tage, da konnte man nicht viel machen. Kann man da per Taqto noch mehr sinnvolle Menüoptionen freigeben? Wie sieht es mit "Spielereien" in Richtung Alarmtöne/Vibration etc. aus? Wenn man das mal mit nem Quattro vergleicht, ist der TME genauso intuitiv bedienbar bzw. per Taqto individuell konfigurierbar?
    Also allzuviele Spielereien gib es da nicht, es gibt 26 definierte Alarmtöne. Hab bisher noch keine individuellen Änderungsmöglichkeiten gefunden, nur die Auswahlmöglichkeit. Man kann ein wenig rumexperementieren mit unterschiedlichen Blinkfrequenzen und Farben bei der LED und auch mit Display an/aus/blinken.
    Intuitiv bedienbar ist der P8GR, ich neige ohnehin dazu so wenig Einstellungen wie möglich für den "Endbenutzer" offen zu lassen. Erspart viele Fragen und viele Fehleinstellungen und verhindert übersehene/überhörte Alarme. .
    Mal ne grundsätzliche Frage:
    Wie sieht konkret das Mapping von analogen Schleifen zu ISSI/GSSI im Bereich FW aus? Kannst du da mal ein Beispiel geben? Mir ist noch nicht so ganz klar, wie das in Zukunft läuft. Bisher haben wir 2 Alarmschleifen. Einmal "Vollalarm" und einmal "Kleineinsätze". Außerdem einige Sonderschleifen wie Gerätewarte, WLF Sonderlöschmittel, Einsatzleiter, die einige Leute eben individuell noch mit auf dem FME haben.
    Grundsätzlich kann jeder Melder über die ISSI alarmiert werden. Ab 3 ISSIS "soll" über die Subgruppe alarmiert werden.
    Beispiel: Die FW bekommt eine GSSI mit 64 Subadressen. Die werden dann vom GBI/SBI festgelegt und zurückgemeldet. Da gibt es also genug Möglichkeiten.
    Und wer legt fest, auf welche Alarme der TME überhaupt reagieren darf, so dass keine unberechtigten Alarme empfangen werden können.
    Das wird im Taqto eingestellt. Zuerst die GSSI und dann über den Alarmfilter werden die Subadressen (so wie früher die Schleifen) zugeordnet.
    Zusätzlich sind im Profil die Auslöseberechtigten Adressen hinterlegt (z.B. vom Land, der eigenen Leitstelle, dem ELW2). Dort gibt es dann natürlich die Möglichkeit auch von Nachbarlandkreisen Adressen zu hinterlegen.
    Aber:
    man kann natürlich die GSSI (der FW oder HiOrg) nur auswählen, wenn die BSI-Sicherheitskarte die entsprechenden Berechtigungen hat.
    So sollte es sein.
    Und als "Programmierer" kann ich im Taqto über meine Benutzerkennung auch nur auf die Melder zugreifen, die meiner Organisation zugeordnet sind. Mal eben den Melder der Nachbarwehr umproggen iss nicht.
    [/QUOTE]
    die eins gedrückt und eingerückt
    Muss das grad noch mal berichtigen. Natürlich gibt es viele Spielereien im Menü. Bildschirmschoner, Wecker, Audioprofile, Displayeinstellungen, bis hin zur Abschaltung von Ton, Vibration, Displaybeleuchtung und LED.
    Allein deshalb tendiere ich zu sehr restriktiven Programmierungen. Was man aber derzeit über Schnellwahlfunktionen oder die Favoritenfunktion alles wieder hervorzaubern kann, obwohl man es im Menüzugriff deaktiviert hat. Aber ich glaub ich wiederhol mich da grad :-)
