Moinsen,
ich teste OUTPUT.
Carsten
Moinsen,
ich teste OUTPUT.
Carsten
Sehr gut.
Client ID: Nein, sollte nicht nötig sein, aber bitte einfach mal testen.
Im Endeffekt ist der Google API Key nur dafür da den API Zugriff zu limitieren. Man hat nur einige 100.000 Anfragen pro Tag. Wir hätten da auch global einen für alle Kunden anlegen können, aber es ist besser wenn jeder sein eigenes Projekt / Key und damit seinen eigenes Limit hat.
Wir haben ja doch ein paar heftige Power-User :-) Sicher ist sicher
Suche noch Kunden die gerne die Kalender-Überwachung testen möchten
Du hast auch Post.
Von 4 Testern habe ich nur von 2 eine Rückmeldung bekommen bisher.
Bitte testen.
Weitere Testwillige bitte PN
Ich kann es wohl auch mal testen...
Gruss Hausen
Könnte auch testen, zumindestens das eingangs Plugin.
auch haben will.. :D
Habe da noch eine kleine frage dazu.
Muss ich alles nehmen, oder reicht es wenn ich nur das Plugin in die alte FE Version kopiere?
Markus
Servus ich würde es auch gerne testen.
Gruß Doni
Gruß feuerfigthert
Du musst die ganze Version nehmen
Aktivierung unter files/calendar
Ok.
Bei mir Startet FE mit Fehlermeldung wenn ich meinen Config Ordner rein Kopiere.
Meckert irgendwas mit Admin.fdb etc.
Kann mich auch nicht anmelden.
Das erstellen der ID ging schon mal ohne Probleme.
Hatte wie beim Update die alte Version gelöscht ( vorher gesichert ).
Neue rein in den Ordner, und den Config Ordner wieder rein.
Als free Version startet das ganz normal.
Nur ist da ja das Plugin nicht zu sehen.
Gibt es da noch einen Trick?
Könnte das an der Beta Version liegen das das mit meiner Lizenz nicht geht?
Markus
