Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: SELECTRIC MRS Mobile Radio Switch - Frage zu Anschlusskabeln FuG-MRS
    Moinsen,
    kennt sich jemand hier mit dem SELECTRIC MRS bzw. dessen Anschlusskabeln aus?
    Alle Kabel vom FuG zum MRS sind "aktiv", d.h. es ist Elektronik im Stecker verbaut um die FMS-Fähigkeit zu realisieren, z.B. Artikel-Nr.: E65987 Aktives Anschlusskabel mit FMS, MRS/MBE <--> Ascom FuG 8a/b
    Jetzt meine Frage: gibt es auch NICHT-AKTVE Anschlusskabel, also ohne FMS-Funktionalität?
    Grüße aus dem mittelhohen Norden
    Michael
    MRS nicht direkt, aber mit den Kabeln.
    Ich meine, es gibt nur aktive Kabel, also mit FMS-Funktionalität.
    Was wäre denn dein Ziel/Wunsch/Vorhaben ?
    Zitat Zitat von EIB-Freak Beitrag anzeigen
    ... was wäre denn dein Ziel/Wunsch/Vorhaben ?
    Jaaaa alsooo ... ich möchte einen MRS so konfigurieren, dass ich ein teledux9-160 BOS, ein teledux9-160 EVU sowie ein ASCOM FuG9 bedienen kann ... dazu braucht es ja die Verbindungskabel, von denen ich KEINES habe. Da ich KEINE FMS-Funktionalität benötige hatte ich gehofft dass es Kabel ohne Elektronik gibt (Preis!!!) ...
    Kennst Du die Beschaltung der Kabel?
    Nein, die Beschaltung kenne ich nicht. Ich weiss aber, das es die nur als Aktivkabel gibt, weil es die Elektronik z.b. für die Kanal- und Bandlagenumschaltung, die Sendersteuerung und Sende-/Empfangskontrolle braucht.
    Die FMS-Funktionalität wird über das Menü aktiviert oder bei Nichtgebrauch (z.B. 2m BOS) deaktiviert.
    Danke Dir ... das hilft schon mal weiter - bzw. wird wohl mein Projekt töten wenn ich keine geeigneten Kabel günstig gebraucht irgendwo her bekomme :-)
    Hi!
    Suchst Du noch? habe neulich ein AEG TX9 demontiert und da ist ein Kabel dran gewesen. Müsste das aktive Kabel MRS - AEG FUG (Teledux9) sein. Listenpreis bei Selectric ja so knapp 200€.
    Kann bei Bedarf gerne mal gucken was das genau war.
    Martin
