Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Probleme Sepura Netzteile
    ich hatte bisher keine Probleme mit dem Netzteil und ich habe bestimmt 50 Stück davon über ganz NRW verteilt im Einsatz.
    Die stammen alle aus unterschiedlichen Produktionsjahren.
    Ich hab aus Neugier gerade mal eins aufgemacht und festgestellt dass der beschriebene Fahler auf der Secundär Seite liegt.
    Die beiden ElKos sind 3900uF 16V und der gestorbene Thyristor hat die Bezeichnung BT151F.
    Den Primär Elko kann man nicht erkennen der ist in Schrumpfschlauch eingepackt.
    Das Netzteil wird von Selectric warscheinlich nicht selbs gebaut sondern zugekauft. Zumindest steht hinten als Hersteller Power Solve drauf.
    Gruß Marcus
    Hmm...Sekundärseite, ein Thyristor der 9A vertragen würde, wenn er einen Kühlkörper hätte.
    Interessant...ein Thyristor auf der Sekundärseite - hört sich für mich nach einer Fehlerschutzschaltung an. Stichwort Crownbar.
    Das allerdings wäre dann noch bedenklicher. Denn eine Crownbar die so aussieht, da denkt man sofort an Regelprobleme des Netzeils und massiver Überspannung mit etlichen Amperes.
    Gruß Marcus
    Wir hatten bis dato auch keine Probleme damit und jetzt auf einen Schlag direkt mehrfach. Teilweise (3/4) Netzteile laufen auch erstmal weiter, da weder eine Sicherung oder ein sonstiger Schutz eingebaut ist. Aufmerksam wird man nur durch den verschmorten Geruch. Bei uns ist in allen Fällen viel Glück dabei gewesen. Wie lange die Netzteile trotz beschädigung liefen, kann ich nicht sagen, aber es waren sicher ein paar Tage/Wochen.
    Das Netzteil kommt so original von Sepura mit, wird in der alten sowie neuen Bauform ausgeliefert. Einige Bauteile waren leider auf Grund der Zerstörung für mich nicht mehr erkennbar. Wir haben aber alle Netzteile kommende Woche zur Prüfung da, dann kann ich mehr sagen.
    Bei Interesse stelle ich dir gerne ein Netzteil leihweise zur Verfügung.
    Ich müsste jetzt lügen, wieviele 6er Lader schon bei mir über den Tisch gelaufen sind - ich gehe aber von bestimmt über 100 Stück aus.
    Bisher sind mir 2 Netzteile abgefackelt. Die stehen aber auch in einem Objekt, indem auch häufig 230V-USVs aufgrund vom Spannungsspitzen auf der Mittelspannung nicht mehr arbeiten möchten :)
    Immerhin hat Selectric wohl noch welche auf Lager...
    6 Jahre sind ~50.000h Dauerbetrieb.
    Das liegt weit jenseits der spezifizierten Lebensdauer der Elkos, die,
    je nach Betriebstemperatur, bei max. 5.000h liegt.
    Dann steigt der ESR an, der Elektrolyt fängt an zu kochen und sucht sich
    oben und/oder unten seinen Weg ins Freie. Peng...
    Normaler Verschleiß halt.
