Die Frage müsstest Du eventuell nochmal etwas genauer stellen.
Der P8GR ist im Prinzip ein ganz normales TETRA Funkgerät, nur ohne Sprechtaste.
Das Gerät hat eine Konfiguration, die mit den entsprechenden Werkzeugen und Berechtigungen geändert werden kann. (Ähnlich wie bei den HRTs und MRTs)
Zusätzlich benötigt das Gerät eine BSI Sicherheitskarte, mit der es sich am Netz identifiziert. Die Berechtigung einer BSI Karte zur Teilnahme am TETRA BOS Netz wird zentral verwaltet und nicht auf der Karte bzw. dem Gerät. D.h. ob das Einbuchen ins Netz möglich ist und welche Gruppen geschaltet werden können liegt nicht im Einflußbereich des Endbenutzers.
Als Berechtigter Administrator einer Kommune kannst Du die Dir zugewiesenen P8GR innerhalb der vorgegeben Rahmenbedingungen konfigurieren. Z.B. welche Untergruppen auf einem einzelnen Pager aktiv sind. Nicht jedoch, in welche Gruppen sich der Pager allgemein 'einbuchen' kann.
Als 'normaler' Endbenutzer kannst Du keine Konfigurationsänderungen am Pager vornehmen.
Lediglich die Bedienung des Gerätes ist möglich. D.h.
ein/ausschalten
Lautstärke ändern (hoffentlich bald...)
Alarme quittieren und löschen
Verfügbarkeit setzen
HTH,
Arne
