Seite 2 von 6 ErsteErste 123456 LetzteLetzte
Ergebnis 16 bis 30 von 79
Thema: Boswatch Raspberry-Image; POCSAG decodierung
    Leider nichts
    ... nach langer Wartezeit keine einzige RIC aufgetaucht :(
    Trotzdem danke für die Ideen!!
    Teste mal mit
    rtl_fm -f 91.6M -s 44100 -g 100 -l 10 - | aplay -t raw -r 44100 -c 1 -f S16_LE
    ob du nen Radiosender hörst (via Klinkenbuchse, bei -f die Frequenz eines starken Radiosenders eintragen). Einer meiner Sticks ist taub wie sonst noch was, der andere hat klaren Empfang.
    No RICs, no fun.
  3. #18
    Super Tipp!
    Ich habe glaub das Problem gefunden.
    Selbst unser bester Radiosender ist hier schlecht wie sonstwas... Sogar mit abgestimmter BNC-Antenne!
    Ich teste mal einen anderen Stick.
    Hast du eine gute und günstige Kaufempfehlung?
    Grüße Newman
  4. #19
    Gute Erfahrungen habe ich mit dem Stick von Salcar gemacht (https://www.amazon.de/gp/product/B00...?ie=UTF8&psc=1) - derzeit ist der aber zumindest bei amazon nicht verfügbar.
    Schau mal hier: https://github.com/Schrolli91/BOSWat...oraussetzungen
    Evtl wirst du da fündig (und wenn du gute Ergebnisse hast, her damit ;-) )
    Btw, hast du den Stick mal versucht zu kalibrieren?
    No RICs, no fun.
  5. #20
    wenn es nicht zu spät ist die noelec gibts auf ebay direkt aus US und mit unter 20€ oder 30€ zahlst nix für den Zoll.
    Wenn ich zuhause bin könnte ich dir nachschauen.
    Andere Frage ich habe das Problem das das Pager Signal den Stick scheinbar übersteuert. Bist du deppert senden die mit einer Leistung aus....
  6. #21
    Du kannst (je nach Version von BOSWatch) den gain entweder in der boswatch.py oder per Aufruf ändern.
    In der boswatch.py ist es Zeile 288, der Wert hinter '-g' zB mal halbieren und weiter testen. BOSWatch in der Version 2 (aktuell development) lässt das ganze via Switch beim Starten zu.
    Und nochmal der Hinweis: investiert 5 Minuten in die Kalibrierung des Sticks.
    No RICs, no fun.
  7. #22
    Ich habe mir gestern das Paket zur Kalibrierung compiliert, aber er findet keinen einzigen Kanal zur Kalibrierung. Der Stick selbst funktioniert, da ab und zu auch tatsächlich mal eine Alarmierung durch kommt (aber nur Adresse und Funktion pro Zeile - kein Text). Gibt es noch einen Trick bzw. irgendetwas was zu beachten ist?
    Danke, Piet
  8. #23
    kann man nicht die ppm oder wie das heist angeben?
  9. #24
    Doch,kann man - der switch dürfte -e heißen
    Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
    No RICs, no fun.
  10. #25
    Auf welchen Kanal versuchst du denn zu kalibrieren? Auf nen GSM - Kanal?
    No RICs, no fun.
  11. #26
    kal bietet mir für den -s Parameter folgendes an: GSM850, GSM-R, GSM900, EGSM, DCS, PCS
    Egal was ich mache: nix. Er findet einfach nix....
  12. #27
    Wieso man eine Freq nimmt die bei einer Antenne die man für Pager nutzt so weit entfernt liegt verstehe ich nicht.
    Wieso nicht einfach das nächste Volmet Channel ? Das ist doch perfekt zum kalibrieren.
  13. #28
    Ganz einfach - das GSM Netz ist dicht aufgebaut und was die Frequenz angeht hochgenau. Dass man mit 900 MHz nicht im Optimum der Antennen liegt spielt bei der Kalibrierung auf die Frequenz (und damit deren Abweichung in ppm) spielt eine untergeordnete Rolle.
    @OP: hast du mal die mitgelieferte Antenne dazu getestet?
    No RICs, no fun.
  14. #29
    Sorry das ich jetzt so doof frage aber wie Funktioniert das mit der Kalibrierung ?
  15. #30
    Normal nimmst du bei den SDR Sticks eine Quelle die du immer "bei dir hast". Beispiel VOLMET Kanal. Amateurfunk Repeater,... egal solange du immer mit der selben Quelle Kalibrierst.
