Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Probleme nach Umstellung auf Windows 10
    nach der Umstellung auf Windows 10 bekomm ich keine Auswertung per Soundkarte mehr hin. Keinelei Einstellungen geändert! Auch bekomm ich beim Starten von BosMon folgende Fehlermeldung angezeigt:
    Fehler:
    Konnte Webserver nicht starten: Der Zugriff auf einen Socket war aufgrund der Zugriffsrechte des Sockets unzulässig.
    Was ist da jeweils das Problem?
    Als Anlage mal ein Foto der Fehlermeldung.
Hits:	339
Größe:	978,5 KB
    Gruß Angriffstrupp
    Abend, wenn der Sound komplett nicht mehr geht musst du den Soundtreiber deinstallieren (bekanntes Problem der Umstellung)
    einfach die Win-Taste+ R Taste drücken und in das Fenster mmc devmgmt.msc eingeben und mit Enter bestätigen. Und dann unter Audi, Video ..... die Soundkarte auswählen und Treiber installieren danach dauert es kurz und der Rechner holt sich entweder die alten Treiber wieder oder du musst mal im Netz suchen lassen.
    das mit dem Socket
    ist hier gut beschrieben
    http://www.mhcompuhelp.de/index.php/...ess-0-0-0-0-80
    das mit dem Socket
    Moin,
    also das Problem mit dem Socket war ganz einfach zu lösen: Einfach den Port gewechselt :-)
    Aber das Problem mit der Soundkarte besteht immer noch. Hab schon Deinstalliert, Treiber gelöscht und alles wieder neu Aufgesetzt. Leider nix.
    Hat noch jemand einen Tipp?
    P.S Sorry für das am Kopf stehende Bild oben.
    Gruß Angriffstrupp
    Ich hatte auch immer wieder bei Neuinstallationen auf Win Xp und Win 7 Probleme mit der Auswertung bzw. der Soundkarte, manchmal liegt es an einer kleinen Einstellung im Programm selbst! Mach mal ein Bild von deine Kanaleinstellungen ( Einstellungen > Kanäle > Pocsag )
    Gruss Chris
    Danke, geht jetzt wieder alles!
    Soundkarte neu Installiert und ging auf einmal.
    Gruß Angriffstrupp
