Ergebnis 1 bis 15 von 25
Thema: Sepura PEI (TNP1)
    Wizard Gast
    Zitat Zitat von funkschrauber Beitrag anzeigen
    hat jemand villeicht den AT-Befehl zum Auslesen der Frequenz der aktuellen Nachbar-Basisstation? (Sepura)
    Nicht den AT+CNCI?.
    Vielen Dank.
    André
    Kurze Gegenfrage: Gibt es denn eine "aktuelle Nachbarstation"? Was unterscheidet diese von allen anderen Nachbarstationen?
    Und wieso reicht nicht der Befehl AT+CNCI?
    Ups, das waren jetzt drei Fragen...
    Zu Frage 1: Wenn du mal in das Sepura-Menü im Reiter 2 schaust wirst du sehen, das da die Eingebuchte, sowie auch die Nachbarbasisstation mit den Werten angezeigt wird.
    Zu Frage 2: Das ist einfach die Basisstation, die als nächstes erreichbar ist.
    Zu Frage 3: Bei diesem Befehl ist nicht ersichtlich, welche der angezeigten Stationen die aktuelle Nachbarbasisstation ist.
    *schraub
    *dreh
    Ups.... teile über....egal....*fg
    An alle Spezialisten da draußen (AT+CTSDC) ...
    Nun mag es nicht so recht gelingen ein Funkgerät (MTP850FuG) zu überreden seinen Circuit Mode zu ändern. Was bisher geschah:
    Codeplug und Firmware sind aktuell.
    Service Profile geändert AT+CTSP=2,0,0 -> quittiert mit OK, überprüft und OK
    AT+CTSDC=0,0,0,1,1,0,1,1 gesendet -> +CME ERROR: 3 -> (Operations Not Allowed)
    Abfrage von AT+CTSDC? liefert +CTSDC=0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0 -> also keine Änderung
    ATH funktioniert, beendet einen eingehenden Ruf, weist ihn also ab.
    Änderungen an Einstellungen bzgl. Kryptierung und Wechsel zwischen DL und BOS Karten bringt keine Veränderung.
    Wo liegt jetzt der Fehler bzgl. CTSDC?
    Hier werden sie repariert
    www.funk-werkstatt.de
    Mit Verschlüsselung gesetzt nimmt er bei mir den CTSDC Befehl an....
    Fehlt im Codeplug irgendwo noch ein Haken?
    Exakt. Die muss bei BOS zwingend rein. Dann klappt's auch.
    Muss die dann beim Notruf zwingend raus?
    alex Gast
    habe ein wenig mit einem Sepura SRG3900 gespielt. Einige Dinge habe ich gefunden und ausprobiert, allerdings würde ich gerne die aktuell ausgewählte Gruppe ausgeben. Konnte aber nichts finden, das mich ans Ziel bringen würde..
    Kann mir da jemand helfen?
