sind alle schon von anfang an an.
ich muss auch dazu sagen ich habe mit funkhandel telefoniert und der mitarbeiter oder herr lemp selber meinten expressalarm geht nicht deswegen bin ich halt ein bisschen verplext das Maschi halt alarme rein bekommt.
Hallo, ich überlege mit paar Leuten auch die AP 304 anzuschaffen, habe auch mal auf youtube geguckt und leider nur ein Video gefunden, wo die Alarmtöne schwer zu definieren sind. könnte von euch jemand bitte ein video machen wo man die töne ordentlich hört? die auf dem gesehenen video wurden in ca. 10sek durchgedrückt und klangen alle nicht sehr "alarmierend". danke schonmal dafür.
weitere frage: welchen vorteil bringt mir die programmierstation gegenüber der handprogrammierung? danke im vorraus, lG
Moin,
ich werde morgen mal ein Video für dich machen. Hoffe ich schaffe das morgen.
Zur weiteren Frage:
Mit der Handprogramierung kannst du nur die reine Ric einstellen. Keine weiteren Programierungen sind so möglich.
Also kein Begrüßungstext, individuelle Toneinstellung für jede Ric, Alarmlängen usw.
Also ich würde auf jeden Fall eine dazu nehmen. Wenn ich ein paar Leute seit ists ja nicht so teuer.
Genotet mit Tapatalk
Hier sind alle Alarmtöne vom Alpha 304 drin.
Grüße,
grinch317
Wir haben für unsere Org kürzlich auch den Alpha 304 beschafft. Nun habe ich mal eine Frage zur Programmierung der Alarmeinstellungen.
Ich kenne vom Motorola LX4 die Variante: 20s Alarm --- 20s Pause --- 20s Alarm ---20s Pause ...usw. bis der Alarm quittiert wird, oder 10 Wiederholungen.
Kann man es so auch auf dem Alpha 304 einstellen. Habe schon viel probiert, diese Einstellung aber bisher nicht gefunden. Nur die Erinnerung für ungelesene Nachrichten, was allerdings nur ein "Pieps" ist.
2. Frage: Kann man auch irgendwo einen einfachen Doppelpiep als Alarm für ein Ric programmieren. Soweit ich das überblicke, kann man nur eine der 8 Melodien fest vergeben. Für die wöchentliche Probealarmierung würde aber ein diskreter Alarm völlig ausreichen.
Danke euch schon mal im Voraus! Lg
weis jemand ob der alpha 304 bei alamierung seine display beleuchtung anschaltet ?
Ja das macht er.
bei mir macht er das nämlich nicht muss man das irgendwo anschalten ?
Funktioniert soweit ganz gut.
Hallo zusammen. Beim Alphapager 304 steht, dass man "8 RIC mit jeweils 4 Unteradressen (A, B, C, D) - 32 auslösbare Alarmadressen" programmieren kann. Kann mir jemand erklären, wie ich das mit der Software bei "Can Message 1 + 2" hinkriege?
RIC 1-8 habe ich normal mit der 7-stelligen Nummer programmiert und funktioniert auch:
z.B.
- 1234567
- 2345678
- 3456789
Bei "Can Message 1 + 2" steht als Vorlage RIC1 - D, RIC2 - C etc. Wie muss ich die 7-stellige Nummer dort genau eintragen, damit diese auslöst? Habe die Software und das USB-Kabel.
Besten Dank für die Unterstützung - MfG
Also, ich versuchs mal :-)
Wenn ich den RIC über den Pager direkt programmiere (konkret 0096056) und diesen mit der Software auslese, steht in der Adresse "Adress 1" 96056. Die beiden Nullen am Anfang sind weg. Wenn ich über die Software "Adress 1" auch die Nullen weg lasse und auf Write gehe, sind die beiden Nullen beim Pager wieder ersichtlich. Das funktioniert und ist i.O.
Was ich jetzt nicht weiss, muss ich bei den Unteradressen "Can Message 1+2" 0096056 oder 96056 eingeben? Ich bin der Meinung, dass ich beides versucht habe, es wird aber nicht ausgelöst. Oder muss ich gar den Default lassen und z.B. RIC1 - 0096056 eintragen?
Gruß Angriffstrupp
