Na dann mach dir darum mal keinen Kopf...
Denn diese Profiele sind alle Eloxiert, was eine Isolierschicht darstellt...
Bei PV-Anlagen soll (muss wenn daran die Wechselrichter befestigt sind) man die Erden, dazu benötigt mann dann spezielle Klemmen mit Dornen, die sich da durch drücken um eine niederohmige Verbindung herstellen zu können...
Oder man macht sich die Arbeit und bohrt in jedes Fitzelchen ein Loch, schneidet ein Gewinde und macht daran eine Schraube + Kabelschuh + Erdseil fest... Sieht nicht so prickelnd aus ;)
