Ergebnis 1 bis 15 von 1780
    Wann kommt Version 1.3.0.5 ?
    Wetterplugin AM3
    Morgen,
    ich habe mal ne Frage zum Wetterplugin.
    Ich habe nun mit eingebaut das auch Unwetterwarnungen im AM3 angezeigt werden sollen.
    Nun kam heute morgen eine Warnung vor strengem Frost, der AM3 titelt das ganze als Warnung vor markantem Wetter. Erst wurde noch dazu ein Sonnensymbol hinterlegt, nun hat es sich geändert in Fog.
    Wenn ich das richtig sehe ist das so wohl eher nicht richtig, oder ?? (siehe Bild)
    Die Übertragung per Prowl ans Handy ging weiterhin richtig und ohne Probleme.
    Dazu hätte ich auch nich die Frage wann die Warnung aus dem AM3 wieder gelöscht wird. Bleibt die Meldung so lange erhalten wie es in der Uhrzeit angegeben ist ??
Hits:	516
Größe:	43,8 KB
    Ist es eigentlich auch möglich die Waldbrand-Warnung mit dem AM so zu verwenden wie die Wetterwarnung? Sprich das wenn eine Waldbrand-Warnung ansteht es dann auf dem AM so angezeigt wird die eine Wetterwarnung?
    Zitat Zitat von Phoenixfire Beitrag anzeigen
    Hallo, ich bin beim heutigen Probealarm auf ein merkwürdiges Phänomen gestoßen. Unzwar fehlte sowohl in der SMS Alarmierung als auch via Push der Alarmtext. Die Option &3& für Alarmtext im POC32-Eingangsplugin ist aber gesetzt. Anbei der Auszug aus dem Alamierungsserver:
    success xxxxxxxx
    address 123456
    pluginmessage N/A
    18:08:10
    11.03.2013
    Text 123456789, Probealarm xxx, xxxxxxxxxx.
    subric 0
    Resultat:
    N/A
    18:08:10
    11.03.2013
    Ging es vorher? Denn wie ich sehe wird der Alarmtext im Feld "Text" übertragen und nicht im Feld "message". Wenn du das Alarmtext [Eigene Parameter] Plugin nimmst, kannst du auf "Text" (und somit den Alarmtext) zugreifen.
    Aber wir prüfen das nochmal von unserer Seite. Kommt mir komisch vor.
    Zitat Zitat von Erazorwin Beitrag anzeigen
    Morgen,
    Ist die Funktion "Icon an Warnsituation anpassen" aktiv? Denn erst dann ändert sich das Icon bezüglich der Wetterwarnung.
    Die Wetterwarnung bleibt solange aktiv bis:
    - eine neue Wetterwarnung eingeht, oder
    - die Warnung abgelaufen ist (laut DWD)
    Momentan noch nicht.
    Wäre es möglich, das noch die alte poc32 alarm-exe verwendet wird (und ggf. auch ne alte FE version)?
    Denn bei den alten POC32-versionen war die Input-Variable noch Text....
    Ich habe mal die Bilder eingefügt. Die Funktion Icon anpassen ist aktiviert, aber trotzdem scheint es falsch zu sein..
    Im zweiten Bild sieht man dann das Icon mit dem Text der Alarmmeldung Glatteis / Schneefall.
    Es ist zwar zur Zeit Sonnig bei uns, aber sollte dann nicht das Icon blau sein und irgendwie nach Schnee und Eis aussehen ??
    So sieht es aus als wäre es draussen extrem heiß - ( was mich zur Zeit sehr freuen würde - scheiß schnee...)
Hits:	473
Größe:	34,3 KB
ID:	14534   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	478
Größe:	24,8 KB
    Hallo...
    ist das hier "nur" ein Java Problem:
    28.10.2013 - 10:14:31.685 ERROR SmackConfiguration - Error! A startup class specified in smack-config.xml could not be loaded: org.jivesoftware.smackx.ServiceDiscoveryManager
    28.10.2013 - 10:14:31.685 ERROR SmackConfiguration - Error! A startup class specified in smack-config.xml could not be loaded: org.jivesoftware.smackx.XHTMLManager
    28.10.2013 - 10:14:31.685 ERROR SmackConfiguration - Error! A startup class specified in smack-config.xml could not be loaded: org.jivesoftware.smackx.muc.MultiUserChat
    28.10.2013 - 10:14:31.685 ERROR SmackConfiguration - Error! A startup class specified in smack-config.xml could not be loaded: org.jivesoftware.smackx.bytestreams.ibb.InBandByte streamManager
    28.10.2013 - 10:14:31.700 ERROR SmackConfiguration - Error! A startup class specified in smack-config.xml could not be loaded: org.jivesoftware.smackx.bytestreams.socks5.Socks5B ytestreamManager
    28.10.2013 - 10:14:31.700 ERROR SmackConfiguration - Error! A startup class specified in smack-config.xml could not be loaded: org.jivesoftware.smackx.filetransfer.FileTransferM anager
    28.10.2013 - 10:14:31.700 ERROR SmackConfiguration - Error! A startup class specified in smack-config.xml could not be loaded: org.jivesoftware.smackx.LastActivityManager
    28.10.2013 - 10:14:31.716 ERROR SmackConfiguration - Error! A startup class specified in smack-config.xml could not be loaded: org.jivesoftware.smackx.commands.AdHocCommandManag er
    28.10.2013 - 10:14:31.716 ERROR SmackConfiguration - Error! A startup class specified in smack-config.xml could not be loaded: org.jivesoftware.smackx.ServiceDiscoveryManager
    28.10.2013 - 10:14:31.732 ERROR SmackConfiguration - Error! A startup class specified in smack-config.xml could not be loaded: org.jivesoftware.smackx.XHTMLManager
    28.10.2013 - 10:14:31.732 ERROR SmackConfiguration - Error! A startup class specified in smack-config.xml could not be loaded: org.jivesoftware.smackx.muc.MultiUserChat
    28.10.2013 - 10:14:31.732 ERROR SmackConfiguration - Error! A startup class specified in smack-config.xml could not be loaded: org.jivesoftware.smackx.bytestreams.ibb.InBandByte streamManager
    28.10.2013 - 10:14:31.747 ERROR SmackConfiguration - Error! A startup class specified in smack-config.xml could not be loaded: org.jivesoftware.smackx.bytestreams.socks5.Socks5B ytestreamManager
    28.10.2013 - 10:14:31.747 ERROR SmackConfiguration - Error! A startup class specified in smack-config.xml could not be loaded: org.jivesoftware.smackx.filetransfer.FileTransferM anager
    28.10.2013 - 10:14:31.747 ERROR SmackConfiguration - Error! A startup class specified in smack-config.xml could not be loaded: org.jivesoftware.smackx.LastActivityManager
    28.10.2013 - 10:14:31.747 ERROR SmackConfiguration - Error! A startup class specified in smack-config.xml could not be loaded: org.jivesoftware.smackx.commands.AdHocCommandManag er
