hallo,
mit welcher version programmiert ihr?
alle im netz zu findenden sind nur für die vhf/uhf variante.
danke
georg
hallo,
danke
georg
auch wenn der Beitrag schon alt ist, aber vielleicht
hilft es ja noch jemand anders:
Geh einfach ins Menü und schalte
TDR off
dann scannt er nicht mehr zwischen A und B und Du
kannst das gewünschte Band per Hand auswählen.
BI
Eigentlich ist doch schon alles gesagt – nur nicht von jedem!
1-1-2 DAAR RED JE LEVENS MEE !
Kann man eigentlich anzeigen lassen, in welchem Band/Kanal gerade gesprochen wird? Band 1 oder 2?
Hallo Holger,
ich weiß es nicht genau, aber Du kannst bei den Geräten
ja unterschiedliche Displayfarben für bestimmte Anlässe
programmieren. So könnte m. E. Band A z. B. blau und
Band B rot hinterlegt werden.
BI
du siehst auf dem display einen pfeil bei der gerade aktiven frequenz
und die farben lassen sich auch einstellen - liegen optisch aber für mein empfinden zu nahe beieinander um in stresssituationen sauber erkennen zu können
es wird übrigens auch nicht nach bandlage unterschieden sondern nach eingestelltem kanal (channel-modus) oder frequenz (frequency-modus)
georg
Die original-Software sollte es da zum Download geben: http://www.hamradio.co.uk/amateur-ra...dl-pd-4760.php
Ansonsten, beim UVD1P erkennt man an einem S im Display, dass gerade im "Sub-Band" empfangen wird, keine Ahnung, ob das beim 6er auch so ist...
hab was gefunden
-> http://www.kc8unj.com/kguv6.html
