Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: Aktuelle Probleme FE V1.1
    Moin moin,
    ich habe aktuell einige Probleme mit der Version 1.1. Grundsätzlich funktioniert alles - allerdings gibt es im Bereich Fehlermeldungen/ Log noch einiges komisches ...
    1.) Fehlermeldung
    • 16:11:27 [ERROR] [SMSTradeThread Fri Sep 14 16:11:26 2012] [smstrade.SMSTrade][147] xxxxx: SMS Route nicht korrekt
    => Die SMS ist richtig versendet worden!
    2.) Eine andere RIC, Fehlermeldung:
    • 21:48:43 [ERROR] [0865801PipelineThread Fri Sep 14 21:47:41 2012] [server.Pipeline][226] PluginController smstrade.SMSTrade (xxxxx) wird nach TimeOut beendet
    => auch diese SMS ist richtig versendet worden!
    3.) Ich habe das FE Admin-Fenster dauerhaft auf. Am Tag wird ca. 10x diese Meldung generiert:
    • 11:15:07 [ERROR] [NewVersionChecker] [client.gui.version.NewVersionCheckerClient][63] Nach neuer Version konnte nicht gesucht werden
    Macht ein Versionscheck beim öffnen bzw. ein Mal täglich Sinn?
    4.) Daily-log per Mail:
    Die Datei wird nicht neu angelegt bzw umkopiert. Aktuell helfe ich mir mit Z-Cron:
    Täglich 00:05 die Datei Sichern und 00:10 mit einer leeren Datei "überbügeln". Gerade die Logdatei per Mail ist für die Überwachung wichtig!
    Aber wie geschrieben: Der SMS/ Mailversand funktioniert generell ....
    Carsten
    Diese Meldung kommt direkt von SMSTrade. Haben darauf also keinen Einfluss. Wundert mich, dass dann der Versand trotzdem ging, denn eigentlich ist das eine Fehlermeldung.
    2.)
    Diese Meldung kommt, wenn der Aufruf von SMSTrade zu lange dauert. Da in deinem Fall, der SMS-Versand korrekt funktioniert, kann man davon ausgehen, dass lediglich die Antwort von SMSTrade zu spät kommt. Momentanes Limit ist 60 Sekunden. Wenn SMSTrade länger als 60s zur Antwort benötigt, wird das Plugin aus Sicherheitsgründen abgebrochen.
    3.)
    Eigentlich sollte nur nach dem Start der Server-Oberfläche nach einer neuen Version gesucht werden. Du hast die Oberfläche aber dauerhaft auf, und öffnest sie nicht mehrmals am Tag?
    4.)
    Du hast Recht, für die Admin-Mail ist die Log-Datei essentiell. Leider konnten wir das Problem bisher nie lösen, da es nicht unseren Programmcode betrifft. Außerdem betrifft der Fehler nur eine geringe Minderheit (vlt. 2 oder 3, die uns den Fehler berichteten). Es könnte also durchaus sein, dass der Fehler irgendwie mit deinem System (wie auch immer) oder deiner Konfiguration zu tun hat.
    Frage: Nutzt du Linux?
    Danke für die Infos
    zu 1) und 2):
    Werde ich beobachten - evtl. hatte der smstrade-Server einen schlechten Tag ;-)
    zu 3)
    Die Oberfläche ist den ganzen Tag auf - wird selten geschlossen.
    zu 4)
    Mein selbstgebautes Konstrukt mit Z-Cron funktioniert ja soweit ... allerdings kann ich so nur max. 2 Wochen zurückverfolgen. Aber das reicht mir ...
    Carsten
    Zitat Zitat von pfeiffer Beitrag anzeigen
    zu 3)
    Wie gesagt, wenn du die Oberfläche neu öffnest, dann wird wieder nach Updates gesucht (einmalig).
    Vielleicht kamen die Log-Einträge daher.
    Die Updates werden eindeutig im laufenden betrieb gesucht:
    Fehler
    • 13:08:20 [ERROR] [NewVersionChecker] [client.gui.version.NewVersionCheckerClient][63] Nach neuer Version konnte nicht gesucht werden
    • 13:09:46 [ERROR] [NewVersionChecker] [client.gui.version.NewVersionCheckerClient][63] Nach neuer Version konnte nicht gesucht werden
    • 13:10:40 [ERROR] [NewVersionChecker] [client.gui.version.NewVersionCheckerClient][63] Nach neuer Version konnte nicht gesucht werden
    • 13:14:03 [ERROR] [NewVersionChecker] [client.gui.version.NewVersionCheckerClient][63] Nach neuer Version konnte nicht gesucht werden
    Zu diesen Zeiten war ich unterwegs - somit konnte ich die Oberfläche nicht öffnen/ schließen ...???
    Carsten
    Danke für den Hinweis.
    Werden wir untersuchen. Eventuell wird nur im Fehlerfall (wie bei dir), laufend nach einer neuen Version gesucht.
    habe seit einigen Stunden folgendes Problem? Ich hab eigentlich keine Änderungen vorgenommen wollte den Server nach einem Neustart des Rechners öffnen folgende Fehlermeldung kommt nun:
    20:36:10 [INFO] [main] [server.Launcher][96] Server startet...
    20:36:10 [INFO] [main] [server.Launcher][97] Aktuelle Version: Basic-Edition
    20:36:10 [INFO] [main] [server.Launcher][327] Port für Server-RMI:1099
    20:36:10 [INFO] [main] [server.Launcher][336] Port für Client-RMI:1098
    20:36:10 [INFO] [main] [server.AdditinalJarPool][32] C:\Dokumente und Einstellungen\Saturn\Desktop\firEmergency\files\ad ditionalJars
    20:36:11 [INFO] [main] [server.PluginPool][44] C:\Dokumente und Einstellungen\Saturn\Desktop\firEmergency\files\pl ugins
    20:36:11 [INFO] [main] [server.data.DataManagement][329] File hinzugefügt: C:\Dokumente und Einstellungen\Saturn\Desktop\firEmergency\Config\A dmin\Admin.fdb
    20:36:11 [INFO] [main] [server.data.DataManagement][344] Konvertiere AlarmHistory
    20:36:11 [INFO] [main] [server.data.DataManagement][364] Keine AlarmHistory als Einzeldatei vorhanden. Konvertierung wird nicht durchgeführt.
    20:36:11 [ERROR] [main] [server.data.DataManagement][203] Laden fehlgeschlagen von File: C:\Dokumente und Einstellungen\Saturn\Desktop\firEmergency\Config\A dmin\Admin.fdb
    java.io.EOFException
    at java.io.ObjectInputStream$BlockDataInputStream.pee kByte(Unknown Source)
    at java.io.ObjectInputStream.readObject0(Unknown Source)
    at java.io.ObjectInputStream.readObject(Unknown Source)
    at java.util.Hashtable.readObject(Unknown Source)
    at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Nativ e Method)
    at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknow n Source)
    at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Un known Source)
    at java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source)
    at java.io.ObjectStreamClass.invokeReadObject(Unknown Source)
    at java.io.ObjectInputStream.readSerialData(Unknown Source)
    at java.io.ObjectInputStream.readOrdinaryObject(Unkno wn Source)
    at java.io.ObjectInputStream.defaultReadFields(Unknow n Source)
    at java.io.ObjectInputStream.defaultReadObject(Unknow n Source)
    at server.data.Person.readObject(Person.java:130)
    at server.data.User.readObject(User.java:351)
    at server.data.DataManagement.loadUsers(DataManagemen t.java:157)
    at server.data.UserManagement.<init>(UserManagement.j ava:40)
    at server.Launcher.main(Launcher.java:132)
    at starter.Starter.main(Starter.java:160)
    20:36:11 [INFO] [main] [server.input.InputPool][91] C:\Dokumente und Einstellungen\Saturn\Desktop\firEmergency\files\in putPlugins
    20:36:12 [INFO] [main] [server.RXTXInstaller][62] Ermitteltes Betriebssystem: windows xp, x86
    20:36:12 [INFO] [main] [server.RXTXInstaller][258] C:\Programme\Java\jre6\lib\ext\RXTXcomm.jar bereits vorhanden
    20:36:12 [INFO] [main] [server.RXTXInstaller][258] C:\Programme\Java\jre6\bin\rxtxSerial.dll bereits vorhanden
    20:36:12 [INFO] [main] [server.RXTXInstaller][258] C:\Programme\Java\jre6\bin\rxtxParallel.dll bereits vorhanden
    20:36:13 [INFO] [Thread-3] [AlarmFMS32ExeInput.AlarmFMS32Input][72] An Port 5555 gestartet
    20:36:13 [INFO] [ServiceChannel] [server.Launcher$ServiceChannel][520] Service-Channel geöffnet. Port: 1087
    20:36:13 [INFO] [main] [aliveInput.AliveInput][231] Alive-Input gestoppt
    20:36:13 [INFO] [main] [server.Launcher][203] Launcher fertig
    20:36:13 [INFO] [main] [server.Launcher][204] ################################
    20:36:13 [ERROR] [main] [server.Launcher][211] #
    20:36:13 [ERROR] [main] [server.Launcher][212] # #
    20:36:13 [ERROR] [main] [server.Launcher][213] # #
    20:36:13 [ERROR] [main] [server.Launcher][214] # ! #
    20:36:13 [ERROR] [main] [server.Launcher][215] # ! #
    20:36:13 [ERROR] [main] [server.Launcher][216] # ! #
    20:36:13 [ERROR] [main] [server.Launcher][217] # o #
    20:36:13 [ERROR] [main] [server.Launcher][218] # #
    20:36:13 [ERROR] [main] [server.Launcher][219] #################
    20:36:13 [ERROR] [main] [server.Launcher][223] Es ist ein Fehler während des Startes aufgetreten:
    20:36:13 [ERROR] [main] [server.Launcher][226] - Laden fehlgeschlagen von File: C:\Dokumente und Einstellungen\Saturn\Desktop\firEmergency\Config\A dmin\Admin.fdb (null)
    20:36:13 [INFO] [main] [server.Launcher][228] ################################
    20:37:09 [INFO] [AWT-EventQueue-0] [server.Launcher$1][266] Programm von Benutzer beendet
    feodor Gast
    Ich denk es liegt an dem Leerzeichen im Pfad "A dmin"
    ich kann kein Leerzeichen beim starten des Servers finden dort ist Admin nicht mit einem Leerzeichen aufgeführt....
    feodor Gast
    Oh, dann ist das vermutlich ein Anzeigeproblem hier..
    Welche Größe hat denn die Datei? Hast Du ein Backup was du einspielen kannst?
    Admin\Admin.fdb
    1 KB hab die Dat, schon ersetzt
    Könnte beim Speichern was schief gelaufen sein. Könntest du bei http://support.firemergency.de ein Ticket aufmachen und die Admin.fdb anhängen?
    feodor Gast
    es gibt auch immer die .fdb.bak Datei. Vielleicht ist diese in Ordnung? Kannst Du durch umbennen zu .fdb versuchen
    hab die Datei umbenannt funktioniert wieder DANKE !
