Ja der lader funktioniert tadel los.
Auch die anzeige springt auf voll, jedoch ist sie nach einen halben tag auf halb und dort noch ca 7 tage .
Ich habe das gleiche Problem...
Ich habe ein Eneloop Akku mit 1900mh in meinem Swissphone Quattro XLS...
Nach einigen Stunde, stelle ich das Gerät in die Ladestation und die LED leuchtet Orange! Irgendwann springt die LED auf Grün, und der Akkustand zeigt nur 2/3 voll an!
Ich habe schon 4 Akkus von Eneloop getestet und diese ebenfalls mit einem anderen Ladegerät vollkommen geladen. Im XLS zeigt er ebenfalls nur 2/3 an!
Via Sofware habe ich bereits alle Varianten der Programmierung getest, nichts!
am besten mal eine neue volle batterie einlegen...
wenn dann auch nur 2/3 wird das display einen weg haben,
oder einfach einen display test machen, dazu beim starten den linken knopf gedrückt halten..... wenn dann der akku nicht voll ist, hat das display oder das flex einen weg
Fire-Hero
Man kann nichts falsch machen , man kann es nur falsch Verstehen ;)
Hier werden sie repariert
www.funk-werkstatt.de
