Ergebnis 1 bis 15 von 94
Thema: Hilfe! Wir bekommen digitale Alarmierung
    [QUOTE=Sama Haland;414134]
    Zitat Zitat von obsmops Beitrag anzeigen
    Die Landkreise Osterholz und Cuxhaven bekommen digitale Alarmierung. QUOTE]
    Bekommen beide Landkreise ein gemeinsames Netz? Weiß schon jemand näheres (Kanal, Swissphone- oder Motorola-Netz, Expressalarm etc.)?
    Die Landkreise Cuxhaven und Osterholz, sowie die Stadt Bremerhaven und die Stadt Cuxhaven bauen ein gemeinsames POCSAG-Netz auf. Wer allerdings den Zuschlag für das Netz erhalten hat, kann ich nicht sagen. Die DME kommen jedenfalls für alle von der Fa. Oelmann.
    Mich würde nicht wundern, wenn Oelmann den Zuschlag für das Netz bekommen hat. Wenn sie schon die Melder dort beschaffen, wird auch bestimmt das System Sirius zum Einsatz kommen.
    @obsmops:
    Eine Umstellung ist gar nicht so spektakulär. In der Regel ist der Rettungsdienst als erstes dran. Dort wird das Netz dann im Praxiseinsatz getestet. Wenn soweit alles läuft, sind die Feuerwehren nach und nach dran. Wird also, wahrscheinlich, eine analoge und digitale Alarmierung geben, bis alle Wehren mit DME ausgestattet sind und die analogen FME abgegeben haben. Erst dann wird der letzte FME wohl für immer schweigen...
    Erstmal Danke!
    Guten Morgen und vielen Dank für die erhaltenen Infos!
    POCSAG kannte ich bis eben nicht.
    Wofür ist es entscheident, ob das System "SIRIUS" oder ein anderes ist? Was bedeutet Express-Alarm? Ich hab ja noch so viele Fragen...
    Ehrlich gesagt, sehe ich noch keine "großen" Vorteile in der digitalen Alarmierung.
    Gehe ich recht in der Annahme, dass diese digitale Alarmierung nichts! mit TETRA zu tun hat? Was ist in diesem Zusammenhang TETRA? Ich bin ja so verwirrt....
    Danke für eure Hilfe und Bemühungen!!!
    @obsmops
    Wie wäre es denn mal mit der Suchfunktion hier im Forum? Du hast nun schon etliche Stichworte genannt bekommen, die sich optimal zum Suchen eignen.
    Der Wechsel von Analog zu Digital-Alarmierung muss erfolgen, da Analog mit Einführung von TETRA (Digital-Funk) absehbar abgeschaltet wird. Hat also nicht unbedingt was mit Vorteilen/Nachteilen zu tun, auch wenn es da durchaus auch etliche Punkte gibt.
    Und ja, POCSAG hat mit TETRA nix zu tun. Beides eigenständige Technologien mit komplett eigenständigen Netzen etc.
    POCSAG = Digitale Alarmierung
    TETRA = Digitaler Funk
    Gruß Joachim
    - Belastung des Sprechfunkkanals sinkt
    - deutlich höhere Anzahl verfügbarer Alarmadressen
    - die Melder sind in der Regel günstiger
    Ins Netz gegangen
    OK, nun bin ich schon ein ganzes Stück weiter!
    Im Moment beschäftigt mich die Frage, was das "Netz" bedeutet.
    Oelmann wird bekanntlich die DME (es soll sich um DME II handeln, Oelmann LX 4) liefern.
    Wo bedeutet nun Motorola-, Swissphone-, und SIRIUS (Oelmann)-Netz?
    Ich möchte in dem "neuen" Netz einen Swissphone Hurricane nutzen - ich hoffe das klappt dann auch...
    "Netz" bedeutet einfach die Infrastruktur. Irgendwie müssen die Daten von der Leitstelle ja zu deinem DME kommen.
    Also baut ein Hersteller ein Netz auf. Bestehend aus Sendestationen und der Anbindung zur Leitstelle. Stichwörter wären hier Digitaler Alarmgeber (DAG) und Digitaler Alarmumsetzer (DAU).
    Nun gibt es wie überall verschiedene Hersteller. Alle bauen dir ein Netz nach dem POCSAG-Standard auf. Allerdings gibt es da je nach Hersteller noch feine Unterschiede.
    So kann Swissphone z.B. die Meldungen im Netz verschlüsseln. (Stichwort DiCal-IDEAL) Entschlüsseln können dass dann aber nur Swissphone-DME. DME von Oelmann wären dann "blind", was den Alarmtext betrifft. Aber auch Oelmann kann verschlüsseln (AES256, was die Swissphone-DME wiederrum nicht können)
    Welche DME du in welchem Netz nutzen kannst hängt immer davon ob, ob das Netz "nur" den POCSAG-Standard entspricht (dann geht jeder DME in jedem Netz) oder der Hersteller "Spezialfunktionen" nutz. (dann gehen oftmals nur die DME des Herstellers).
    Weitere Details betreffen dann die pure Netz-Technik, die dich als "Anwender" aber nicht tangiert.
    SIRIUS ist nun einfach das Produkt von Oelmann (siehe deren Homepage und hier http://www.ats-web.de/index.php?id=142), zum Aufbau eines POCSAG-Netz.
    Gruß Joachim
    Geändert von MiThoTyN (26.01.2012 um 13:20 Uhr)
    Vielen Dank Joachim!
    Eine sehr ausführliche und auch noch verständliche Antwort!
    Allerdings mache ich mir nun Sorgen, dass ein Swissphone-Melder "blind" sein könnte. Nach meinen Infos wird das Netz ein Sirius. Dann ist der Traum vom Hurricane wohl jetzt schon ausgeträumt :-(
    Aber dank deiner Infos bleibt mir so wenigstens die Enttäuschung erspart! Das ist ja auch schon was wert!
    Auf der ATS-Homepage wird Motorola genannt - k e i n Swissphone. Meine Begeisterung hält sich in engen Grenzen....
