Ergebnis 1 bis 15 von 371
Thema: Da ist er: Swissphone 935
    Gesundes Neues usw... :-D
    So, dann will ich auch mal meinen Senf dazu geben:
    Was gibt es Gutes zu berichten...?! WENN er Empfang hat löst er auch aus... .
    Nun die negativen Eindrücke:
    Feldstärkealarm kommt relativ oft, was beim 925er nicht ein einziges mal der Fall gewesen ist.
    Einen Programmierfehler schließe ich mal aus, da es die selben Parameter sind.
    PLL's sollten doch im groben ohne Abgleich wie beim Quarz auskommen, oder nicht!?
    Die Feldstärke ist im Menü einsehbar, ich finde das hätte man auch in die Status/Infoleiste packen können.
    Dann habe ich scheinbar ein Problem mit dem Akku bzw. der Akkuzustandsanzeige.
    Standardmäßig mitgeliefert wird ja der eneloop. Bei mir besitzt dieser 1900mAh. Den Wert habe ich in der PSW übernommen. Melder geladen: 100% (sowohl als Akkusymbol, also auch als Anzeige im Gerätestatus). Heute bin ich halb 2Uhr früh ins Bett gegangen, da wurden mir noch 97% angezeigt. Heute morgen gegen 10Uhr jedoch wurde ich durch die Akkuwarnmeldung geweckt, die nur noch bei 3% stand... Kann jemand was ähnliches berichten? Seitdem steht er wieder im Lader und lädt vor sich hin.
    Lautstärkemäßig kommt er mir leiser vor als der 925er... das kann aber auch an den unterschiedlichen Tonhöhen und -arten liegen. Das werde ich noch genauer unter die Lupe nehmen.
    Würde mich freuen, wenn hier noch mehr Ihre Erfahrungen posten würden.
    Mit freundlichen Neujahrsgrüßen,
    Feuermännchen
    Geändert von Feuermännchen (01.01.2012 um 15:48 Uhr) Grund: Rechtschreibkorrektur
    Frohes neues!!
    Wer kann noch soetwas berichten?
    Wer hat noch diese Akkuprobleme?
    Andy, wie ist dein Eindruck?
    Gruß 80
    Gesundes neues !!
    Also zum Akkuproblem bei mir das gleiche. Habe ihn gestern früh voll geladen (100%) rausgenommen. Gestern Abend blinkte der Akku weil er leer sein sollte. (3 Meldungen kamen den Tag über)
    Habe ein NiMh mit 2700mA/h drin. Ist auch dementsprechend so im Progfile konfiguriert. Feldstärkealarm bringt er mir nicht. Klappt soweit alles. Sonst auch keinerlei Probleme mit dem Gerät.
    Krazy
    Dabei überlege ich ihn mir anzuschaffen!
    Das hört sich so an, als ob die in der Konfiguration nicht stimmt!
    Gruß 80
    Mehr als den Wert eintragen und am Melder die richtige Quelle auswählen kann man aber nicht?! Oder hab ich da was entscheidendes übersehen?
    Zitat Zitat von Krazy Beitrag anzeigen
    Gesundes neues !!
    Krazy
    Kann ich so nicht nachvollziehen. Es hat schon seinen Grund, weshalb Swissphone niemals Meldeempfänger mit den 2,7 Ah Akkus ausgeliefert hat. Weder bei den FME noch bei den DME hatten wir damit gute Erfahrungen gemacht. Deren Selbstentladung ist deutlich höher als bei den 2,5 Ah Varianten - das war die maximal beigepackte Schmerzgrenze.
    Die 935er laufen mit den original ausgelieferten eneloop Akkus einwandfrei.
    Bitte auch mal die PSW Version prüfen. Aktuell ist die 3.6.0.760 vom 01.11.2011.
    Viele Grüße,
    TM
    Hier werden sie repariert
    www.funk-werkstatt.de
    PSW ist die aktuelle...
    Dann rein mit dem richtigan Akku - und gut is.
    ICH war der mit dem richtigen... ist der originale mitgelieferte... 1900mAh
    So, hier möchte ich differenzieren. Dieselben Probleme hatten im selben Zeitraum auch die Kameraden, welche einen 925 und 910 besaßen. so ziemlich alle. Ich vermute hier ein defekt eines DAUs, Funkloch, was auch immer in der Netzversorgung... Seit dem hatte ich auch durchgehend Empfang. Denke mal es war nur ein unglücklicher Zustand.
    Was den Akku betrifft... der hält sich noch wacker bei 96% :-D
    [...]Was den Akku betrifft... der hält sich noch wacker bei 96% :-D
    Und da war es wieder soweit: Akkustand noch eben bei 83%, dann plötzlich piepton und "0% Akku" blinkte im Display. Melder ausgeschalten, Akku entnommen, kurz gewartet wieder eingelegt und Melder eingeschalten: Akku 50%
    Wer kann/will sich dazu äußern?! :-)
    Ich bekomme meinen BOSS935 heute und werde ihn auf Herz und Nieren testen!!!
    Bin da mal sehr gespannt.
    Gruß 80
    Wie wäre es mit der Fa. Swissphone, wenn sie den Melder zum überprüfen auf dem Tisch bekommen, weil er augenscheinlich defekt ist?
    Mit freundlichem Gruß
    AkkonHaLand, Moderator
    Das wäre mein nächster Schritt gewesen... Ich hatte insgeheim gehofft, dass sich vielleicht jemand mit ner plausiblen Erklärung meldet, dass es der Akku ist :-D
    So mein 935´er ist seit gestern da und ich habe ihn über Nacht vollgeladen.
    Bis jetzt noch 98% und gar keine Probleme.
    Gruß 80
