Ergebnis 1 bis 15 von 1829
    Zitat Zitat von FireChiefDave Beitrag anzeigen
    Das Zauberwort hierzu heißt Funkscanner.
    Meiner kann bis zu 200 Kanäle speichern. Zum auswerten sind 4 Kanäle für Alarmierung, FMS, Sprechfunk Sonderkanal gleichzeitig aufgeschaltet. Funktioiert tadellos.
    Könnte aber bei Pocsag Auswertungen Probleme geben..zumindest ging es bei mir nicht....
    drum habe ich jetzt einen für Poc und einen für FMS
    Zitat Zitat von Leitstelle_Mannheim Beitrag anzeigen
    Hallo Zusammen,
    Ist es mittlerweile möglich das man auch Push nachrichten auf ein Android Handy bekommen kann?
    Mit welchem App den?
    Alarmierungstool + Growl = Prowl Push Nachricht
    Also bei mir klappt die Auswertung Fehlerfrei! Hab beides auf dem Disc- Ausgang.
    wie genau muss das aussehen?
    Aktionen von Alamierungstool ausführen lassen bei Growl?
    und was muss dann in der Batch stehen um die Parameter zu übergeben?
    Also ich glaub das geht mit dem iphone button. weiß nur icht wie ich das generiere
    zum emfang brauchst du das hier: https://market.android.com/details?i...=search_result
    und dann den key hier eintragen: http://img546.imageshack.us/f/aufzeichnen2.jpg/
    Hier liegt mein problem: wie bekomme ich die nachricht zu prowl :http://img845.imageshack.us/f/aufzeichnen1.jpg/
    Prowl
    Du mußt bei den Empfängern den Key und nen Namen dazu eingeben das wars.
    Habs mir noch mal angescheut. wenns über prowl läuft musst du nur den namen und den api key bei alarmierungstool-->daten-->prowl api key eingeben
    und
    bei ablauf-->push aktivieren. dann mal testen.
    und
    Hello is is possible to android phones do you mean?
    With this on your andriond phnoe it's may possible. :https://market.android.com/details?i...=search_result
    But I don't know exactly. Haven't got an android or Iphone.
    Wie ich schon an verschiedenen Stellen hier im Forum schrieb halte ich es für ausgeschlossen das eine Auswertung mit einem Scanner im Scan-Betrieb 100%ig funktioniert.
    Weil das POCSAG keine Fehlerkorrektur kennt führt ein fehlender Beginn einer Übertragung automatich zum verwerfen der gesamten Nachricht.
    Und selbst mit Prio kann man nicht 100% garantieren das jede Übertragung vollständig ankommt.
    Wie gesagt, wenn eine Auswertung "zufällig" vom start her empfangen wird, dann wird natürlich auch das Ende empfangen sodass die Auswertung vollständig ist und auch angezeigt wird. Aber ich bin sicher wenn du mal deine Protokolle genau anschaust wirst du Einsätze finden bei denen z.B. ein NEF alarmiert ist aber kein RTW. (eben weil die RTW alarmierung nicht durchgekommen ist)
    Ganuso natürlich bei FMS und ZVEI, wobei die "Empfindlichkeit" jeweils abnimmt, da sowohl FMS als auch ZVEI direkt wiederholt werden.
    Aber spätestens dann wenn der Scanner gerade auf dem POC-Kanal "steht" um dort eine Meldung (und sei es nur der Netzkenner) zu empfangen, können dir einige Status verloren gehen.
    Deswegen: 2 Kanäle -> 2 Empfänger
    Meine Meinung
    FMS-Master
    Zustimmung! Aber gehört nicht so ganz in dieses Thema!
    DME-Listener funktioniert
    Hallo affenmensch3,
    die Übertragung der Alarmierungsdaten vom DME-Listener zum Alarm-Monitor hat beim heutigen Proberuf sehr gut funktioniert.
    Vielen Dank für deine schnelle Hilfe.
    Gruß keith
    nochmal zum Problem wegen der Karte...
    nach einiger warterei und testerei am tage hat sich bei mir die karte geladen.
    Das geschiet nach dem update aber extremst langsam und auch wenn man das zoomlevel selber verändert, dauert's eine ewigkeit bis die karte geladen ist...
    neustart und etliche versuche haben nicht geholfen.
    wer weiß rat?
    gruß stgt88112
Aktive Benutzer in diesem Thema: 6 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 6)
