Thema: Wer vertreibt den RUTA 200?
    Moin zusammen,
    ich möchte mir gerne einen RUTA 200+ zulegen. Leider mußte der einzige Händler, den ich über Google im Netz gefunden habe, mir bedauernd mitteilen, daß er nicht liefern kann.
    Kennt von Euch noch jemand Online-Händler, die das Teil im Programm haben und auch liefern können?
    Gruß, Erik.
    Zitat Zitat von Projekt X 1/4 Beitrag anzeigen
    Moin zusammen,
    Gruß, Erik.
    Soweit mir bekannt wird der nicht mehr hergestellt!
    Wurde auch nur in sehr kleinen Stückzahlen gebaut.
    Siehe hier: http://www.mib-online.de
    Gruß Angriffstrupp
    hab das ganze mal selbst gebaut auf Basis von dem Projekt von Martin (output).
    Schau mal hier ganz unten: http://home.arcor.de/output/elektronik/5ton-AVR.pdf
    Irgendwo gabs auch noch den Schaltplan und das Layout für die LCD-Version. Kann aber auch sein, dass ich die damals von Martin direkt bekommen habe.
    Hier im Forum, findet sich das ganze auch nochmal:
    http://www.funkmeldesystem.de/foren/...&highlight=lcd
    Klar, natürlich nur was, wenn man sich etwas mit der Materie µC auskennt bzw. hineinarbeiten möchte. Die Fertiglösung ist das natürlich nicht!
    Aber letztendlich genau der gleiche Leistungsumfang wie der Ruta...
    Sebbel2
    Hm, das ist sehr ärgerlich, wirklich.
    Von uCs (sorry, den griechischen Buchstaben "Mü" hab ich leider nicht) hab ich keine Ahnung. Aber es gibt wohl die Möglichkeit, diesen RUTA nachzubauen. Wer würde mir das vielleicht machen? Gegen Bezahlung natürlich. Ich bräuchte aber einen kleinen Speicher, so etwa für die letzten 10 Tonfolgen. Einen Relais-Ausgang oder einen Piepton bei bestimmten Tonfolgen benötige ich nicht, ebensowenig eine Schnittstelle für den PC.
    Also, wer hat Zeit und Lust, für mich so´n Ding zu basteln?
    Gruß, Erik.
    Gruß, Erik.
    Eventuell hilft noch:
    http://www.funkmeldesystem.de/foren/...ead.php?t=1787
    Gruß Angriffstrupp
    bist du elektrotechnisch etwas bewandert? => Platinen löten usw.???
    Den programimerten µC könnte ich dir nach Deinen Wünschen zukommen lassen.
    Nur für das zusammenlöten der Platine habe ich derzeit etwas wenig Zeit.
    Vom technischen her, kann das Projekt von Martin genau Deine Anforderungen decken.
    Speicher der letzten Kodierungen (glaub es waren 10 oder 15) inkl. Zeitstempel und Anzeige im Display (mit Tasten scrollbar).
    Ich schau die Tage mal, ob ich damals zwei Platinen geätzt hatte. Wenn die noch da ist und auch evt. die Bauteile nochmal, dann find ich viell. auch ein paar Minuten um sie zusammen zu löten...
    Sebbel2
    @sebbel2: In Elektronik habe ich Grundkenntnisse, aber mit dem Platine löten hapert´s schon, weil ich nur ´n großen Lötkolben habe.
    Eilen tut´s nicht, wenn Du mir das zusammen löten könntest, wäre ich Dir sehr dankbar.
    Alles weitere dann per PN.
    Gruß, Erik.
