Umfrageergebnis anzeigen: Soll die Codedateien-Datenbank am 01.01.07 offline gehen?
Teilnehmer
234. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmen
  • Ja, denn Funkmeldesystem.de bleibt auch so beliebt...
    95 40,60%
  • Nein, denn Funkmeldesystem.de würde darunter leiden...
    139 59,40%
Ergebnis 1 bis 15 von 284
Thema: Mutwillige Fehlalarmierung -> Codedateien offline nehmen?
    Also einfach ein 2m HFug und einen Pocsag encoder funktioniert definitiv nicht ! Da Pocsag nicht so easy funktioniert wie die 5-Ton folge... mehr Infos findet man aber hier im Forum...
    Mit der "Box für FUG" Lösung stimmt.. ist recht Easy zu bauen, braucht aber immernoch ein Gerät der GM Serie was entsprechende Eigenschaft hat. Und alles in allem auch nicht was für einen der mal gerade ein Funkgerät in die Hand nimmt... also doch jemande mit etwas Know how.
    Weiterhin benötigt der/die auch die Rics, die Energie die Zeit und genügend Dummheit um sowas zu machen... sorry. Also eine FF in der nacht zu wecken okay klingt Spassig und ist ärgerlich aber ein NEF abzubestellen ist noch eine ganz andere Klasse...
    Das ist schon mehr als ein dummer Junge...
    Dirk
    Dirk
    Das das schon kein Spaß mehr ist unterschreibe ich ungesehen ! (obwohl ich mir zu gerne die dummen Gesichter der BF-Beamten angesehen hätte wo die FF an deren Wachtür geklingelt haben nachdem sie mit Sonderrechten auf deren Hof gebrettert sind *g*) .
    DAS kann man vielleicht noch witzig finden - die Sache mit dem NEF aber definitiv nicht ! Ich werde mal 'nen Kollegen von mir fragen was da noch so abgegangen ist - mal sehen was der ohne irgendwelche Dienstgeheimnisse zu verletzen sagen darf.
    Aber Mirakulixx: Es müsste eigentlich funktionieren, den Datenstrom, der von einem Encoder produziert wird über 2m zu senden und damit DME's auszulösen - Du weisst ja: Oftmals sind die einfachsten Möglichkeiten die besten, das beste Beispiel sind ja Aufgaben für Kinder, die für Erwachsene schlicht und ergreifend kaum lösbar sind. Erwachsene - und auch "Spezialisten" was Funk angeht - denken oft viel zu kompliziert... Ich habe einige Zeit in einer Funkwerkstatt gearbeitet und mich immer wieder gewundert mich welchen einfachen Mitteln mein Chef (>65-jähriger Hardcore-Amateur-Funker) komplexe Dinge gelöst hat... Wenn die Alarmanlage in der Firma ausgelöst wurde, wurde er mittels Funkübertragung (damals noch Selektivruf) mittels einer simplen Schaltung zu Hause "alarmiert" und hat alles mitgehört was in der Firma los war - und das immerhin in einer Entfernung von knapp 15 Kilometern !
    Abgesehen davon war sein Privatwagen besser ausgerüstet wie der Van vom A-Team, was Funktechnik angeht ^^
    Vielleicht kann ja mal jemand von hier (jemand der das notwendige Equipment besitzt) versuchen, seinen eigenen DME zu alarmieren ? Mich würde wirklich mal interessieren, ob meine theoretische Lösung funktionieren kann .. Immerhin haut es im 70cm-Bereich auch hin - und abgesehen von der Frequenzbreite besteht da eigentlich kaum ein Unterschied...
    also das Senden über 2m funktioniert natürlich, sonst ginge POCSAG ja nicht...
    Aber so einfach ist das nicht.
    Das Problem ist das bei POCSAG das Singnal in der Form übertragen wird das hart zwischen Zwei Frequenzen umgetatstet wird. Solange jeweils aber die eine Frequenz anliegt ändert sich das Signal nicht. Das Modulationssignal ist ein Signal das zwischen 0V und einem Spannungspegel direkt wechselt. Für das Gerät ist das also eine Pulsierende Gleichspannung.
    Normale Funkgeräte sind dafür nicht ausgelegt, Es befinden sich Filter im Tonweg die Signale unterhalb von ca. 200Hz rausfiltern und auch die Regelung der PLL ist darauf ausgelegt das Tonsignale gesendet werden. (Die PLL gleicht Frequenzschwankungen aus)
    Wenn man nun das POCSAG Signal einfach in den MIC Eingang einspielt, dann wird beim 0 Signal das Funkgerät auf der tatsächlichen Mittenfrequenz senden (die beim echten POCSAG gar nicht erreicht wird) sobald das Signal von 0nach 1 Wechselt wird das Gerät auf die entsprechende Frequenz wechseln, wobei dann aber aufgrund der Filtercharakteristik und dem Ausregeln der PLL die Frequenz langsam wieder zurückläuft bis wieder die Mittenfrequenz erreicht ist, obwohl immer noch das HIGH Signal anliegt. Im Spektralbereich betrachtet hat man also keine sauberen "Pegelmarken/Striche" sondern ein etwas ausgebeultes abfallendes Sägezahnsignal
    Wenn man mi einem solchen Gerät POCSAG senden will, muss man die Filter umgehen und evtl. die Zeitkonstante der PLL erheblich verlängern (die PLL Mod ist das was mehr Fachwissen erfordert, fällt bei Quarzgeräten weg).
    Bei einigen GM Geräten geht das allerdings auf rein elektronischem Weg!
    Carsten
    ***Wichtig***
    Moin.
    Gehts vielleicht nicht noch einfacher?
    Derjenige besitzt z.B. selbst einen DAU!!!
    Wie wäre es damit?
    Ich muß noch hinzufügen, man ärgerte sich ja schon früher über permanente Sirenenauslösungen, die irgendwelche Hirnis da vollbrachten.
    Aber wenn er das hier kann, bzw. die Technik hat und dann aber einen Notarzt zum "Abbrechen" bewegen will oder hat, ich weiß ja nicht wie es ausgegangen ist....dann gehört demjenigen die Sch...ße aus dem Hirn gekloppt. Sorry aber in unserer heutigen Gesellschaft laufen jede menge solcher Pfosten rum, leider auch hier im Forum vereinzelt.
    Aber der Durchschnitts-IQ in Deutschland sinkt ja schon seit Jahren stetig. Mehr braucht man nicht zu sagen.
    Upps, jetzt bin ich aber abgeschweifft.....zurück zum Thema
    Geändert von FunkerVogth (17.01.2011 um 20:24 Uhr)
    FunkerVogth
    Und jetzt Werbung:
    http://www.ig-wasi.de/
    Das Forum zur Seite:
    http://forum.ig-wasi.de/
    www.hochleistungssirene.de
    Wie wäre es damit?
    Naja, einen DME auslösen über irgendein Handfunkgerät welches man z.B. mit BOStool über Soundkarte moduliert ist ein Ding.
    Mit ein wenig Sachverstand und vielen Versuchen halt möglich.
    Aber für größere Reichweite ist ein sehr sauberes Signal nötig.
    BOStool+Soundkarte kann man da schlicht vergessen.
    Wo die Ansprüche von DFSK liegen wurde ja schon beschrieben - einfacher geht es nicht.
    An eurer Stelle würde ich diese Störungen eben offiziell an eure zuständigen Behörden weiter geben. Die kümmern sich dann da drum.
