Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: Motorola GM950 4m Hilfe suche
    Saoftware habe ich ja auch da aber suche eine fertige 4m datei wo die kanäle schon drin sind und man die 5 ton volge angezeigt bekommt wer grade einen alarm bekommen hat
    Ähm...das mit dem freien ZVEI-Auswerter ist aber schon ein spezieller Sonderwunsch.
    An deiner Stelle währe ich mir garnicht so sicher das es soviele GM950-Besitzer gibt, die solch ein File haben oder ein GM950 in dieser Konfiguration verwenden...
    Es dürfte zielstrebiger und schneller sein, wenn du dir deine Wünsche selber konfigurierst.
    Das hat den ungemeinen Vorteil, das du bei späteren Anpassungen weist was du wo programmiert hast.
    Und die Software für die GM950 ist doch noch simpel!
    Ginge es um ne alte DOS-Software für eine MC2100 oder gar einer MC-Micro, könnte ich deine Abneigung ja verstehen.
    Aber bei einer GM950-Software...ähm...
    Also ich hab drei GM950 N4 Modelle als 4m 2m 70cm Version und auch die Files dazu selber erstellt wie schon mein Vorgänger schrieb mach Dir die arbeit und erstelle es dir selber weiß auch nicht ob mein File zu deinem Modell passt
    Zu Fuß is schneller als durch den Wald
    Hat jemand eine Anleitung wie ich mir einen Programmieradapter (RIB-Less) bauen kann?
    Habe schon alle Seiten durchgesucht und nix gefunden... immer nur mit RIB.
    Danke für die Hilfe im voraus.
    Das 950 geht nur mit der RIB. Es gibt da nichts mit RIB-Less ...
    «Ramme macht den Weg frei.»
    Und welches Kabel ist dieses dann:
    http://cgi.ebay.de/330476965924
    MIR vollkommen neu. Aber ich lasse mich jederzeit eines besseren belehren und melde dann auch mal interesse an :D
    Das ist kein originales Motorola-Programmierkabel, sondern das Produkt eines Drittanbieters.
    Schlimm, bzw. zumindest besorgnisserregend sollte sein, das mit keinem Wort der Hersteller erwähnt ist.
    Hat der Hersteller wenigstens den Status des
    "Motorola Authorized Communication Soultion Provider"?
    Wenn dem so währe, währe das erwähnt.
    Denn gerade wenn es um die zugesicherten Randdaten zur Programmierschnittstelle und dem Datenprotokoll geht, bekommt man von Motorola diese Infos nur mit mindestens diesem Status.
    Ich würde solch ein Kabel nicht benutzen wollen.
