Ergebnis 1 bis 15 von 51
Thema: Programierung Swissphone Quattro 96
    Wenn ich MS VPC richtig verstanden habe, ist das aber immer noch keine Lösung für einen Laptop ohne echten COM-Port. USB nach seriell wird in der Windows-Version mangels USB-Unterstützung nicht funktionieren.
    Hat jemand Erfahrung mit MACs? Funktioniert dort die PSW429 / SW329 mit USB/seriell Adapter?
    Hier werden sie repariert
    www.funk-werkstatt.de
    ja gut das stimmt. ich habe ne Prog Station die auf USB arbeitet. und damit funktioniert es ohne Probleme.
    Erst wenn das letzte Feuerwehrauto eingespart wurde dann merken wir, dass Geld allein kein Feuer löschen kann!
    Doch, das klappt, aber sehr sehr sparsam. Die VM von Microsoft greift auf später eingebundenen, treibergestützen COM-Port zu und mappt ihn innerhalb der VM auf die korrekte, native Adresse und ist somit ist der Port innerhalb von DOS ansprechbar.
    Allerdings hatte ich an mehreren Rechnern sporadisch bis extrem Timingprobleme mit der Lösung.
    Schöner funktioniert da DOSBox, auch unter Vista, unter 7 meine ich auch positiv getestet zu haben. Da hatte ich keinerlei Probleme mit Q96 und Joker :)
    Das kann man immer Pauschal nicht sagen, jedes System ist irgenwie anders, warum auch immer. Ich habe z.B. einmal XP, wo ich den ServiceModus in der 429.exe nicht öffnen kann. Bei einem anderen XP wiederum geht es ohne Probleme. Hab bis jetzt nicht rausgefunden, woran das liegen kann. Der eine hat keine Probleme, der andere mit dem gleichen System schon.
    bin neu hier und bekomm es einfach nicht hin eine Verbindung zu dem Quattro 96 aufzubauen.
    Daten: hab eine selbstgebastelete und eine gekaufte Programmierstation von ebay
    Programm RE429 Version 2.0
    System Windows Vista 64bit mit DOS Box
    Habe die Programmierstation angeschlossen denn Pipser tu ich angeschalten in die Ladeschale starte das Programm über die DOS Box und sobald ich auf FME auslesen gehe kommt Zeiüberschreitung. Der Pipser macht nix.
    Starte ich aber über den USB Stick Freedos und benutze das PSW429 Programm geht der Pipser in den Prog Modus und es geht nicht weiter. Aus dem Prog Modus komme ich nur wenn ich die Batterie raus und wieder reintue.
    Dann hab ich nen Rat hier in dem Thread gefolgt auf einen anderen PC das auszuprobieren WIN XP Rechner leider selbes Problem. Es ist auch egal Welche Programmierstation verwendet wird.
    Komm einfach nicht weiter...
    Geändert von wolfe85 (27.08.2010 um 19:30 Uhr)
    auch Dir wird nicht viel übrig bleiben, als einen Rechner mit "echtem" DOS zu nutzen.
    Wie bereits mehrfach in diesem Forum schon gepostet ist es nun mal so, dass die Software schon ein paar Tage alt ist. Das ganze wurde für DOS konzipiert.
    Da lässt sich halt über die DOS-Box nicht viel ausrichten. Auch wenn es hier und da mal funktioniert kann man nicht sicher sagen, dass es so geht.
    Echtes DOS, Programmierstation an die RS232 und die Sache läuft und das vor allem sicher.
    Oder: Neuen Melder kaufen, welcher mit einer Programmiersoftware für Windows zu programmieren ist ;)
    Sebbel2
    Hallo, bin zwar auch neu hier, aber hab mich mit der Thematik auch schon was länger beschäftigt, und ein ähnliches Problem. Ich hab meinen Rechner komplett platt gemacht und MS-Dos 6.2 installiert, funktioniert auch. Ich kann die PSW 2.0 für den Q96 auch starten, allerdings kriege ich den melder nicht ausgelesen. Der Melder geht in den PROG Modus und die PSW zeigt "keine Verbindung zum Pager" an. Am Comport und an der Progstation kanns nicht liegen. Die Funktioniert unter derselben Konfiguration mit einem Q98S genauso wíe mit einem QXLS+. Langsam hab ich keine Idee mehr woran das noch liegen könnte, hat jemand eine Idee?
    Wäre dankbar um jeden noch so kleinen Tipp
    Das hast du bewusst ignoriert?
    Schöne Grüße,
    abc-truppe
    Mod-Team
    (Kleinanzeigen, Off-Topic)
    das habe ich mir durch gelesen
    habe erst Win 95, dann 98 von 98 auf XP und von XP auf Vista aber irgend wie geht es nicht, es ist ja nen Neuer 96(Werkstatt gepürft,also Fast neu)
    Ich habe jetzt mal Swissphone angeschrieben da ich ja die Lizenzen für die PSW habe und sie gern weiter nutzen möchter
