Ergebnis 1 bis 15 von 23
Thema: Bewerbung bei der Feuerwehr Hannover
    Oder einfach anrufen.
    Oder es gleich bleiben lassen, da ein Abgangszeugnis kein Abschlußzeugnis ist.
    Den Hauptschulabschluß nachholen und dann bewerben.
    Das stimmt so NICHT!
    Eine abgeschlossene Berufsausbildung mit ABSCHLUSS Zeugnis der Berufsschule wird gleichgesetzt mit einem Realschulabschluss.
    Seit wann denn das?
    Und bitte mit Quelle.
    Immer schon, nur mir war es so als müsste man sich das separat anerkennen lassen
    Quelle?
    das steht in jeder Handwerksrolle von Ausbildungsberufen ^^
    Gruß MasterOfFire
    hmm, da scheints gewaltige Unterschiede wieder zu geben.
    In anderen Ländern bekommt man die Mittlere Reife ja regelrecht hinterhergeschmissen.
    Bei uns in Bayern zB nachwievor.
    Man braucht einen Quali, im Quali muß Englisch als Prüfungsfach belegt sein, mindestens Note 3.
    Die Berufsausbildung muß besser als 2,5 abgeschlossen werden.
    Nagut dann kanns sein das bei dir die Mittlere Reife geschenkt bekommst.
    1.5 Berufsschule
    Der erfolgreiche Abschluss einer Berufsausbildung (Lehre) kann unter bestimmten Umständen ebenfalls zur Mittleren Reife führen, wenn weitere allgemeinbildende Unterrichtsfächer an der Berufsschule belegt werden und ein bestimmter Notendurchschnitt erreicht wird.
    http://wiki.bildungsserver.de/index....er_Bildungsweg
    wie und was genau , musst du nachfragen aber ohne Abschluss iss da nix drinne glaube ich :-)
    Gruß MasterOfFire
    /*Spaßmodus ein*/
    Klar das die Bayern der englischen Sprache mächtig sein müssen, sonst kann man sich mit denen ja überhaupt nicht mehr verständigen
    /*Spaßmodus aus, duck und weg */
    mein Name ist Programm
    Seit wann denn das?
    http://www.uni-protokolle.de/foren/viewt/88928,0.html
    hier mal was auf die schnelle........
    laut Telefonat mit der HWK in Kl ist dies in RLP genauso!
    Naja, da steht aber auch, daß der Hauptschulabschluß Vorraussetzung, in Bayern der Quali, um die mittlere Reife zu erlangen.
    Ohne Hauptschulabschluß keine Mittlere Reife und der TE schrieb ja, er hat nur ein Abgangszeugnis und kein Abschlußzeugnis.
    Moin,
    erst mal danke fuer die antworten, aber ihr muesst da etwas falsch verstanden haben.
    Ich habe einen qualifizierten Realschulabschluss, die Gesellenpruefung als Elektroinstallateur bestanden, mein Berufsschulabschlusszeugnis war aber leider etwas schlecht, sodas es nur ein Berufsschulabgangszeugnis geworden ist. Sorry, hab mich wohl etwas falsch ausgedrueckt. Meint ihr, das es ein problem bei der Bewerbung geben koennte?
    danke...gruss pino
    Das kann ein Problem sein, aber eher unwahrscheinlich.
    Für was steht die 78 bei deinem Nick?
    Zitat Zitat von pino78 Beitrag anzeigen
    Moin,
    danke...gruss pino
    Was steht auf dem PRÜFUNGSZEUGNS (HWK?)
    In der freien Wirtschaft ist das sicherlich schlecht!
    Aber bei der FW werden wohl ersteinmal alle eingeladen die Formal den Kriterien entsprechen. Und das tust du... Das BS-Abschlusszeugniss ist NUR wichtig wenn man mittlere Reife anerkannt haben will und natürlich wg. des guten Eindrucks...
    Es könnte aber bei der Persöhnlichen Beurteilung "während des Einstellungstests" negativ ausgelegt werden (Unwillig zu Lernen). Daher müsstest du -wenn du überhaupt so wiet kommt- da ein wirklich gutes Bild abgeben...
    Carsten
    P.S. Die 78 in deinem Nick ist hoffentlich nicht dein Geburtsdatum, oder?
    sonst könnte es VIELEICHT schon zu spät für eine Bewerbung sein...
    ***Wichtig***
    Berufsschulzeugniss? wozu benötigt man sowas?? bei der Bewerbung den Realschulabschluß und die bestandene Gesellenprüfung beipacken, fertig.
    ...P.S. Die 78 in deinem Nick ist hoffentlich nicht dein Geburtsdatum, oder?
    Nicht ganz... die BF Hannover stellt Azubis z.Zt. bis 40 ein, da denen ein ganzer Schwung weggelaufen sind, als sie die Dienstzeiten von 24 Std gekappt haben...
    ... ausserdem sind die Bewerbungsfristen für 2010 schon abgelaufen...
    Mit freundlichem Gruß
    AkkonHaLand, Moderator
