Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: PCI Karte als Scanner
    gibt es eine Möglichkeit über eine PCI TV Karte Frequenzen unterhalb von 87,5MHz zu hören und diese quasi als Scanner zu benutzen? Hat sowas mal jemand probiert?
    Hab schon mal gesucht aber dieser Winradio krams is ja viel zu teuer.
    Wiessje
    Dann hast du aber keine Rauschsperre...wahrscheinlich keine gute Lösung...
    Felix
    Gab es nicht mal Scannerkarten für den PC?
    Gerrit Peters
    Jap, die gibts: http://www.winradio.com/
    Sebbel2
    Die Hardware, also der Tuner selbst kann das bestimmt.
    Da sowas ja idR weltweit vermartet wird, kann man von ausgehen das die Karte bis mindestens ~76MHz (ORIT-Band) runter kommt.
    Ist es eine kombinierte Radio+TV Karte, geht sie sogar bis ~46MHz hinab.
    Das Problem ist nur, wie Felix schon erwähnte, das solche Karten keine Rauschsperre haben.
    Weiterhin ist zu bedenken, das solche Karten wesentlich breitere ZF-Filter haben.
    Die sogenannte Kanalbreite welche im Sprechfunk bei rund 14-15kHz liegt, beträgt halt für UKW-Rundfunk rund 100-150kHz.
    Also 10 mal soviel, bzw. würden da 5-6 nebeneinander liegende BOS-Kanäle gleichzeitig durchpassen.
    Wenn der Kanal den du empfangen willst so 20Kanäle oberhalb und unterhalb keine anderen Signale (BOS-Relais) um sich hat, kann's klappen.
    Allerdings führt das dann dazu das Funksignale nur sehr, sehr leise demoduliert werden (hat ja nur maximal 4,5kHz Hub), das Rauschen aber gut 20-30 mal lauter sein wird als das Funksignal.
    Willst du das mal dennoch ausprobieren, ein kleiner Tip:
    In den allermeißten Fällen sind die Frequenzgrenzen in der Software, einer *.ini der Software, oder im Treiber vorgegeben.
    In solchen Fällen kann man mit einem Texteditor die Grenze 87,5MHz ändern.
    Ist's in der Software selber festgelegt, kann man mit einem Hexeditor gucken ob man was verdächtiges findet. Die "87"MHz währe dann hexadezimal &57, oder bei kHz währe der dezimale Wert "87500" halt als hexadezimale Wertfolge &155CC.
    Nunja, wenigstens hat sowas dann aber Rauschsperre und die passenden 15kHz-Filter eingebaut. Aber da würde ich dann von internen PCI-Karten dringend abraten.
    Es hat schon seinen grund weshalb die alten (billigen) Karten schon lange nicht mehr produziert werden. Statt dessen gibt's seit einiger Zeit externe PC-Scanner.
    Winradio hat einige, aber Icom PCR-100, 1000, 1500 währen sehr gute Alternativen.
    Die 100'er und 1000'er gibt's hin und wieder auf eBay, der PCR-1500 bisher noch nicht (zumindest dort noch nicht getroffen). Ist halt ein aktuelles Gerät.
    Also dieses ICOM Teil sieht schon mal recht nett aus. Kann ich damit auch mehrere Kanäle gleichzeitig überwachen?
    Servus!
    Dazu würdest Du den IC-PCR2500 benötigen. Der hat zwei separate Empfangsteile. Ein Spitzenteil.
    Preislich aber nicht im Geringsten mit einer 0815-TV-Karte zu vergleichen ;-)
    Und ausserdem für diesen Gebrauch wahrscheinlich viel zu oversized...
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Jup hab hich schon gesehen, very expensive...
    Werd mich jetz mal nach nem PCR 100 oder 1000 umschaun.
    Fals jemand noch einen hat und günstig loswerden will kann sich ja melden...
    Wiessje
