Ergebnis 1 bis 15 von 69
Thema: BaniSMS mit SMS Trade :-)
    Hi Andi,
    mach ich ja! Funktioniert auch wunderbar mit SMS Trade! Ich finde aber die Verwaltungsmöglichkeiten bei Bani ganz gut! Mit Kontostand usw!
    Sollte es nicht klappen bleibe ich natürlich weiterhin bei IBSA!
    Gruß Jan
    Hallo Jan
    Hast meinen Post nicht gesehen? Sonst schick mir einmal deine Telefonnummer. Ich rufe dann zurück.
    Gruss
    Sepp
    Zitat Zitat von bani Beitrag anzeigen
    Hallo Jan
    Gruss
    Sepp
    Hi Sepp,
    doch doch,vielen Dank!
    Ich bin grade dabei es umzusetzen! Mal gucken ob es funktioniert!
    Danke!
    Gruß Jan
    Hallöchen,
    ich mal wieder...Wir hatten gestern Probealarm…
    Es wurden trotz richtig eingestellter Filter fast 70 SMS versendet.
    Wo kann der Fehler liegen? Ich benutze die Parameter RUN, SILENT, MELDER…
    Die Terminliste dürfte eig. Richtig konfiguriert sein.
    Daniel
    RescueOberberg
    Kontakt über PN, E-Mail oder ICQ
    Hey,
    @ JANI:
    So wird das dann gemacht !
    In FMS32 für die RIC´s Aktionen hinterlegen, dort dann eine Batch erstellen und diese Starten lassen. Der Aufruf der Batch über FMS32 muss so aussehen:
    C:\MeinPfad\Alarmierungen\WER\WER-Alarm.bat "%1" "%2" "%3" "%4"
    Für den Reinen Text brauchst du nur %3 der Rest ist RIC Subric(Funktion) usw.
    In der Batch welche dann ja aufgerufen wird musst du dann z.B. folgendes tun:
    ECHO ACHTUNG WER?-ALARM! ALARMMELDUNG: %3 ZEITPUNKT: %time% DATUM: %date% /\ENDE/\ >> c:\MeinPfad\Alarmtext\WerAlarmsms.txt
    Der Bani SMS Aufruf zum versenden sieht dann so aus:
    START C:\MeinPfad\SMSAlarm\SMS.exe /RUN /SILENT /MELDER:11111 /DATEI: c:\MeinPfad\Alarmtext\WerAlarmsms.txt
    @ RescueOberberg
    Bitte mal alle Terminserien nochmals überprüfen ob diese wirklich richtig eingetragen sind ?
    Ist der Haken bei der RIC unter Termin Anwenden UND SMS Unterdrücken gesetzt ?
    Stimmen Datum und Uhrzeit am System ?
    Mit dem Parameter /DEBUG könntest du test´s durchführen um zu sehen ob die Termine wirklich nicht angenommen werden ( ohne das SMS versendet werden )
    MFG Beatzler
    Zitat Zitat von Beatzler Beitrag anzeigen
    Hey,
    @ JANI:
    @ RescueOberberg
    MFG Beatzler
    Ach du heiliger.... Ich weiß wo der Fehler liegt... Ich habe gedacht der Filter bezieht sich auf alle Schleifen... ich hab jedoch immer nur vereinzelt welche mit der richtigen Serie drin.
    Kann man den Filter nicht für alle gleich setzen?
    RescueOberberg
    Hey,
    setzt doch einfach pro Schleife den Filter einmalig, das bleibt denn ja so .... Habe meine auch bis auf 2015 gestellt ;-)
    MFG
    Hey,
    MFG
    Ja werde ich wohl müssen... Aufjedenfall vielen Dank für die schnellen Infos
    RescueOberberg
    RescueOberberg
    Hi Beatzler,
    danke für deine Hilfe!
    Wie bekomme ich es aber hin, das die Alarmmeldung die in der txt Datei steht auch wieder gelöscht wird? Denn sobald der nächste Alarm einläuft wird dieser ja zusätzlich in die txt Datei geschrieben und dann werden beide Texte versendet. Einmal der alte und der neue Alarm!
    Wie ist es bei Bani überhaupt mit Umlauten? Werden diese ohne Probleme übertragen?
    Jan
    Hey,
    Umlaute müssten soweit ich weiß korrekt übertragen werden.
    Zum löschen...
    Natürlich musst du alle erstellten Texte etc. am Ende der Batch wieder löschen lassen:
    DEL C:\MeinPfad\text.txt
    Such dir mal die Wait.exe heraus darüber kannst du vor dem löschen auch noch ein wenig Wartezeit einbauen ( darüber lässt sich dann auch mehrfachauslösung etc. unterbinden )
    oder du führst einfach nen paar Ping´s durch:
    PING 127.0.0.1
    PING 127.0.0.1
    usw...
    MFG Beatzler
    Ok danke für die Informationen!
    Wenn ich dann noch einen Worfilter einbinden will?
    Um z.B. EOT und NULL aus dem Text zu entfernen? Wie kann ich das in der Batch realisieren?
    Danke!
    Jan
    Schreib mal an den Anfang der Batch:
    chcp 1252
    Felix
    Import von nummern als *.xls oder *.csv möglich
    ich benutzte jetzt auch testweise Banisms mit SMSTrade. Jedoch nur zum manuellen Auslösen der SMS-Alarmierung vom OV. Meine Frage zielt darauf, ob ein Import von Telefonnummern möglich ist als *.xls oder *.csv damit ich direkt aus der Liste importieren kann. Ansonsten ist das Programm super.
    Gruß Mirko
    Hey,
    gibt es noch Support für Bani SMS hier ?
    Läuft immer noch super :-)
    Hab aber grad festgestellt das Alarmtexte mit "&"-Zeichen nicht richtig übergeben / verschickt werden.
    Z.b. Text: Dies ist ein test mit & Und das hier steht kommt dann nicht mehr einschließlich &
    Könnte man dies ggf. bitte im Programm ändern ?
    MFG Beatzler
