das Gerät läuft immernoch im 12,5KHz Raster, du musst es auf 20KHz im Bereich 83-87MHz
umstellen. Dann sollte es im 4m Band auch hinhauen.
Gruss Flo
Gruss Flo
Gruss Flo
Das ist aber ein Zeichen dafür das es noch 12,5KHz Raster arbeitet. Dann versuche mal
das 5KHz Raster einzustellen.
Gruss Flo
Gruss Flo
dann schau einfach in der Bedienungsanleitung Seite: 8 und 9
der Bereich 30 - 79 MHz und 83 bis 87 MHz ist vom Werk 12,5 khz voreingestellt.
Du musst also auf 5 - 10 oder 20 kHz umstellen.
Sonst geht es nicht.
Die Eingaben sollen recht zügig gemacht werden, sonst springt der Scanner wieder aus dem Eingabemodus raus.. und es bleiben die 12,5 khz bestehen.
e.
jetzt habe ich es man musste erst 108-138 machen
Ahh OK, nimmt er den jetzt auch die richtigen Frequenzen ?
Gruss Flo
Gruss Flo
