Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Monitor und RICs
    seager Gast
    ich habe in der Zwischenzeit noch etwas gedebuggt und gefunden, dass in pocsag.c in der Funktion
    pocsag_printmessage() keine Ausgabe erfolgt, falls ( if (!rx->numnibbles) return; ) ist...
    Sofern ich diese Zeile auskommentiere, bekomme ich auch die anderen RICs.
    Koennt Ihr mir sagen wie ich eine Melderalarmierung an Hand der Struktur
    Code:
    			struct l2_pocsag_rx {
    				unsigned char rx_sync, rx_word, rx_bit;
    				unsigned char buffer[250];
    				char func;
    				unsigned long adr;
    				int receiving, numnibbles;
    			} rx[2];
    erkennen kann, muss ein bestimmtes flag sitzen oder was muss im buffer stehen??
    Viele Gruesse
    seager
    Geändert von seager (07.12.2008 um 22:49 Uhr)
    Das sieht für mich auf den ersten Blick aus als ob das dann ein Nur-Ton Ruf ist. Also die RIC ausgesendet wird, aber weder eine Zahl noch Text folgen.
    (!rx->numnibbles) wird genau dann wahr, wenn numnibbles=0 ist (also keine Daten dahinter kommen)
    Code:
    				char func;
    				unsigned long adr;
    			} rx[2];
    Mit der Struktur selbst kannst Du das m.E. nicht erkennen. Es gibt kein "complete" Flag. Im Source des "alten" monitor erfolgt die Ausgabe immer an der Stelle wo die Nachricht als vollständig erkannt wird.
    Im Grunde musst Du an der Stelle im Source-Code prüfen, ob es sich um ein Adresswort handelt ohne weitere Daten hinten dran. Wie genau kann ich jetzt nicht sagen. Da fehlt ein wenig die Zeit...
    Das klingt doch alles irgendwie verdächtig nach Express-Alarmierung, oder? RICs, die ohne Text gesendet werde und dann immer die gleiche generelle RIC, die den Text trägt...
    AFAIK ist Express-Alarmierung in Monitor noch nicht implementiert - oder doch?
    Funkwart
