Ergebnis 1 bis 15 von 21
Thema: Einrichtung Fahrzeuge FF/BF BS
    ...das wäre dann der erste Scanner den ich kennenlerne wo der Kopfhörerausgang mit Stereo belegt ist.
    Es kann gut sein das dort eine Stereobuchse verbaut worden ist aber dann ist da nur ein Kanal belegt/angeschlossen.
    Ferner kenn ich nur "Eigenumbauten" wo an der Stereokopfhörerbuchse der zweite Kanal mit dem Diskriminatorausgang belegt worden ist, also dann 2 Kanäle auf einer Buchse geschaltet wurden.
    Was ist denn das für ein Scannertyp?
    Gruß Carsten
    __________________
    (Sokrates)
    www.rescue-line.de
    124 124 MRCC Bremen
    BSLER80 Gast
    Hy,
    der Scanner ist ein Uniden UBC72XLT
    den habe ich bei www.helpi.com bestellt mit eingebautem Diskri. Wobei ich mit dem Teil ziemlichen Ärger hatte, ist auch schon durch jelpi bzw. Hersteller getauscht worden.
    was für einen Scanner würdest Du denn empfehlen??
    Gruß BSler
    Ich fahre da zweigleisig/Zweianalmodus, für FMS habe ich einen alten UBC 60 XLT1 und für POCSAG einen UBC 69 XLT2 und bin mit dieser Mischung sehr zufrieden.
    Beide laufen über eine Soundkarte.
    Gruß Carsten
    __________________
    (Sokrates)
    www.rescue-line.de
    124 124 MRCC Bremen
