Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Handbedienteile an Telefunken FuG 10
    die Telefunken FuG 10 haben den 12-pol. Tuchelstecker.
    Die Belegung für das Telefunken FuG 10 (ohne Gewähr ! )
    A - interner Lautsprecher
    B - Empfänger-NF (ungeschaltet)
    C - Ruf 1 (zum rufen C+L verbinden)
    D -Ruf 2 (zum rufen D+L verbinden)
    E - Rauschsperre (nach Masse schalten)
    F - Empfänger-NF (beim Senden abgeschaltet)
    G - Sender-NF (Mikrofon)
    H - Minus (-)Batterie
    K - Sendertastung (zum sprechen K+L verbinden)
    L - Plus (+) Batterie (nur bei eingeschaltetem FuG!)
    M - Plus (+) Batterie (ungeschaltet!)
    Im Blindstecker sind A+F verbunden
    Ein Betrieb des Gerätes ohne Blindstecker ist nicht möglich!
    Der Stecker für die Handfunkgeräte wird im 2005er Conrad-(Business-)Katalog - gerade greifbar - als
    Miniatur-Rundsteckverbinder
    12-polig - 3A/60V AC - Prüfspannung 625V AC
    Kabelstecker
    Bestell-Nummer 73 88 59-07
    Preis 11,60 (ohne Mehrwertsteuer)
    angeboten.
    Lautsprechermikrofone für das Gerät fertigt aber auch z.B. Ceotronics - aber der Preis .........
    Bitte unbedingt beachten: Die Steckerbelegung beim Telefunken FuG 10 unterscheidet sich vom Bosch FuG 10 / FuG 10a bzw. dem SEL FuG 10a ! Daher passen - trotz gleichem Stecker - die Mikrofone für die Bosch Geräte nicht an die Telefunken Geräte. Ob die preiswerten Handmikrofone für das Bosch FuG10 von www.nobikom.de sich umlöten lassen, weiß ich nicht. Ich habe die teuren von ceotronics beschafft.
    Beste Grüße
    Klaus Paffenholz
    Geändert von paffenholz (08.03.2006 um 17:05 Uhr)
    Habe die Anfeinungen mal gelöscht ^^
    Zu deinem Problem:
    Mit 3 Drähten anschliessen wird es definitiv Nicht getan sein...
    Ich weis zwar jetzt nicht, ob der Rote oder Weiße bei deinem Mic die PTT ist, aber das lässt sich ja messen ;)
    (Einfach mal Durchgang prüfen gegen Schirm [masse] und gucken bei welchem Kabels es piepst, sobald man drückt...)
    Mit nur 3 Kabeln vermute ich doch mal gaaanz stark, dass der PTT (=Sendertastung) gegen die Masse schalten wird, da müsste also eine "Umschaltung" auf "PTT - Plustastung" dazwischen (wie du oben bei dem Zitierten Text erkennen kannst)
    Desweiteren wirst du vermutlich eh einen Microfonvorverstärker benötigen...
    Hoffe geholfen zu haben ;)
