Hallo zusammen kann mir jemand sagen welches Kabel ich benötige um das oben genante HRT mit dem pc und der Software EDP zu verbinden
Danke im Voraus
Malta
Danke im Voraus
Malta
Motorola USB Programming Cable PMKN4026A
Okay darüber funktioniert dann auch die Auswertung über EDP oder ist das ein eines programmier Kabel ?
Du benötigst das Datenkabel. Programmierkabel hilft da nicht weiter.
Kann mir eventuell einer den Namen von diesem Kabel verraten bzw mir einen Link schicken wo ich dieses kaufen kann
http://www.km-funktechnik.de/epages/...er1/TETRASerie
Das FLN9636 R232 sollte gehen.Funktioniert auch mit den Tetra Scout ohne Probleme.
Mit dem ist die Anbindung an EDP (Einsatzleitsystem) möglich ?
Frag doch einfach bei Hendrik Eifert, dem Mann hinter EDP, selbst nach. Der kann dir am ehesten verraten, welche Hardware am ehesten mit EDP zusammenarbeitet.
Das sollte im Support von EDP mit inbegriffen sein. Also einfach mal ne offizielle Anfrage stellen. "Hendrik" ist auch hier im Forum unterwegs, da kann er vielleicht auch weiterhelfen.
Hallo Anfrage bei Hendrik ist bereits gelaufen ich brauche ein serielles Kabel zur PEI-Schnittstelle nur leider kann keiner bei dem ich angefragt habe etwas damit anfangen
Für das MTP850 brauchst Du das serielle Kabel
PMKN4025A
Arne
Okay danke
wenn Du Geräte mit aktueller Firmware nutzt, bekommst Du aus dem MTP850 nicht die erwünschten Daten wie SDS, Status und GPS in EDP.
Das geht nur sicher mit MTM800FuG und dem passenden USB-Programmierkabel- das fungiert auch als Datenkabel (wenn die CPS nicht aktiv ist).
Beim MTP bekommt man nicht mehr alle Daten raus, ob das bei neuen SW-Versionen wieder geht ist noch offen, Anfrage läuft.
Wichtig ist noch, dass die Programmierung des FuG bei der PEI auf 57.600 gestellt wird und im FuG GPS deaktiviert wird (Haken bei Featureflag entfernen).
Das FuG muss VOR dem Start des Servers angeschlossen sein, da mit Serverstart die Initialisierungsbefehle rüber gehen, sonst kommt nix aus der PEI.
Knut
Miit der MR5.14.3c kann ich ein MTP850 in EDP4 einbinden.
Mit welcher (aktuellen?) Version funktioniert das MTP850 nicht mehr mit EDP4?
Zusätzlich zum deaktivierten GPS-Featureflag müssen auch unter Notrufoptionen die Häkchen bei TMO-Notrufsignal und DMO-Notrufsignal entfernt werden.
Bei der Fehlersuche hilft auch immer ein Blick ins Logfile.
Die Schnittstelle "funk_tetramotorola" muss natürlich auch passend konfiguriert sein.
genau so hatten wir mit verschiedenen Programmen getestet, genutzt wird die BSI-Version der 5.14.3c.
Mit dem MTP850FuG und seriellen (auch USB-) Kabel haben wir an verschiedenen Programmen keine Daten herausbekommen.
Versucht wurde mit einem Win-Vista-NB mit echter serieller Schnittstelle und NB/ PC mit Win7 über Wandler.
Nur mit MTM und Prog-Kabel lief es, serielles Kabel am MTM800FuG wollte auch nicht.
Ich habe jetzt noch ein altes XP-Notebook erhalten, da werde ich auch noch einmal probieren.
Konntest Du mit dem MTP auch GPS an den Rechner geben?
Edit: Muss der Airtracer im Service-Menü an oder aus sein?
So siehts bei mir aus, Notebook Win7 mit echterRS232.....
Knut
Ja, nachdem ich das GPS Featureflag deaktiviert hatte, wurden auch LIP-SDS auf der PEI ausgegeben.
Ich benutze sowohl für das MTM800FuG(expansion head enhanced) als auch für das MTP850 ausschließlich RS232-Kabel, da ich die Geräte auch unter Linux anspreche. Auch mit RS232-USB-Adaptern (FTDI und PL-2303) und RS232-LAN-Adapter (Moxa NPORT) gab es keinerlei Probleme.
Nach deinem EDP4-Server-Log scheint die PEI ja gar nicht zu reagieren.
Wie sieht es denn an einer seriellen Konsole (Hyperterminal, Putty, o.ä.) aus, wenn du ein "AT" oder "ATZ" an die PEI sendest? Das Gerät sollte mit "OK" antworten.
Wenn das nicht klappt, könntest du im Codeplug mittels CPSPlus die PEI-Parameter prüfen. (ETSI-Befehlssatz, Datenrate, ...)
Bevor die PEI nicht an einer seriellen Konsole antwortet, würde ich mit der EDP4-Anbindung gar nicht weiter machen.
Der Airtracer-Modus muss natürlich ausgeschaltet sein...
ich habe jetzt noch einen RS232-USB-Adapter an meinem Notebook mit Win7 Pro installiert, da der interne RS232-Anschluss nicht mit EDP funktioniert.
Ergebnis: MTP850FuG kann problemlos über RS232 programmiert werden - es ist jedoch keine Kommunikation mit EDP möglich (Ergebnis wie Screenshot gestern).
Konfig ist wie Seite zuvor beschrieben....
Hat jemand noch eine Idee?
Knut
Ich kann auch ein MTP850 mit Ver. MR5.14.9 über PEI ansprechen(und damit auch an EDP4 anbinden), welches mit einem PMKN4025A (RS232 Datenkabel) angeschlossen ist.
Wenn ich ein MTP850 mit einem PMKN4026A (USB Programmierkabel) anschließe, kann ich die PEI nicht ansprechen.
Ich nutze ja das serielle Datenkabel, bekomme aber unter EDP nicht die Verbindung zu stande.
Da Programmierung geht, dürfte es kein Hardwarefehler sein.
Sorry das ich nach so langer zeit noch mal nachfragen muss aber könnte mir jemand einen codeplug zukommen lassen mit dem es Definitiv Funktioniert um auszuschließen das es bei mir an der Hardware liegt
