wenn Du Geräte mit aktueller Firmware nutzt, bekommst Du aus dem MTP850 nicht die erwünschten Daten wie SDS, Status und GPS in EDP.
Das geht nur sicher mit MTM800FuG und dem passenden USB-Programmierkabel- das fungiert auch als Datenkabel (wenn die CPS nicht aktiv ist).
Beim MTP bekommt man nicht mehr alle Daten raus, ob das bei neuen SW-Versionen wieder geht ist noch offen, Anfrage läuft.
Wichtig ist noch, dass die Programmierung des FuG bei der PEI auf 57.600 gestellt wird und im FuG GPS deaktiviert wird (Haken bei Featureflag entfernen).
Das FuG muss VOR dem Start des Servers angeschlossen sein, da mit Serverstart die Initialisierungsbefehle rüber gehen, sonst kommt nix aus der PEI.
Knut
