ebay! gekauft MTP850,Kann nicht der Gruppe beitreten,Einheit nicht angeschlossen,Attachment failed.
ähmm.....?
Mein Deutsch ist nicht gut!Dies ist, um den Dienst zu stoppen TETRA
Hallo Danke! Wie Kommunikation Gruppe zugreifen.
Dazu muss man etwas über das Netz wissen. Was ist deine Muttersprache? Vielleicht ist das einfacher?
Ich tippe, dass er TETRA-BOS hören will und sich das Gerät nicht einbucht..
Und ohne SIM-Karte bucht sich das Gerät halt auch nicht ein.
Aktualisieren GSSI? Vielen Führung
Whats your motherlanguage? Use it....
Wie sollen wir ihm denn bei diesem "Problem" helfen frage ich mich gerade...
M
Vielen Dank für Ihre Antwort! Mein Deutsch ist nicht gut
Kein BOS, keine Berechtigung, keine BSI-Karte, kein Zugang.
Wenn doch, dann bitte Vertrauensvoll an die zuständige Dienststelle wenden. Die wird es dann schon richten.
Hab da aber so meine Zweifel bei einem Ihhbäy-Kauf.
Wird überhaupt irgendwo BOS auf MTP850 gefahren?
Meines Erachtens nach war immer 850S oder FuG.
Ja in Berlin gibt es da welche..
"So" habe ich das nicht gemeint, ich habe schon verstanden um was es ihm geht. Da es aber
1) ein Tetra Gerät (BOS oder auch nicht:-))
2) von Ebay ist und
3) der Themeneröffner nicht weiss an "wen" er sich mit seinem Problem eigentlich wenden muss gehe ich davon aus dass der momentane "Zustand" Gerätes genau der richtige ist und auch so bleiben sollte.
M
Auch in einem zivilen Netz kann man überlicherweise nicht so einfach mitspielen. Das Gerät muss auch da eine Berechtigung zum Einbuchen haben. Ausser bei DMO vielleicht.
Also sollte es auch in zivilen Netzen jemanden mit Ahnung geben, der einem entsprechend zur Teilnahme Berechtigten zur selbigen verhilft.
Jawollja!
Selbst im alten analogen Bündelfunk nach MPT1327 konnte jemand mittels Funkgerät und Programmiersoftware problemlos masive Schäden anrichten.
Das ist generell in allen zellularen Netzen so: Jeder unberechtigte der sich "irgendeine" Kennung aussucht mit der er zufällig eine Einbuchung erreicht, kann für _reichlich_ Chaos sorgen.
Man stelle sich einfach mal so vor man könnte an GSM oder UMTS-Handys problemlos die Geräte-ID's und Nutzer-ID's durchprobieren.
Nicht nur das derjenige dann auf fremde Rechnung telefonieren könnte.
Nö, womöglich erwischt solch ein Jemand ja auch eine ID welche für eine wichtige Telemetrieaufgabe genutzt wird.
Und plötzlich fallen solche Sachen wie Parkleitsystem, Verkehrssteuerung u.v.m in einer Großstadt aus.
Alles nur weil das eigentlich richtige Modem immer wieder aus dem Netz fliegt durch soeinen Schwarzfunker.
This radio works only in trunked radio networks, since there is no network available at your place, it fails to attach with the network.
I think, you don't know where this radio was used, so I don't think you want to hook up to the trunked network.
If you want to use the radio without a tetra network, you can use it in DMO mode.
Without specific programming, there is no use for the radio in any tetra network, except for the initially one.
Hello ! Do you mean only DMO newsletter, you can not use the network communications.
DMO means operation between single radios without a tetra controller, like analog radios without repeater.
Or do you have a known tetra network, where you would like the radio, like industrial service and stuff?
If you only have this one radio and no access to a tetra network, you only have a useless brick. To get access to a tetra network, the radio has to be programmed with the network parameters, and the radio has to be registered in the site controller.
best regards.
I saw this page useful to me ! https://www.p25.ca/archive/index.php/t-882.html
Hallo Fabsi!
Naja, mit GSM und UMTS habe ich mich nie in dieser hinsicht auseinander gesetzt. Der größte Knackpunkt dürfte grob dabei sein eine SIM zu basteln die sich wie eine originale unauffällig und schlicht einbucht.
Wenn es nur um die IMEI ginge...ja mei...das wäre mit manchen Telefonen nur ein Kinderspiel.
Genau das waage ich zu bezweifeln. Denn wo richtig unfug gebaut werden könnte, gäbe es auch reichlich verrückte die diesen Unfug begehen würden.
Und denen dann habhaft zu werden dürfte - wenn diese nicht ganz dumm sind - fast unmöglich sein.
Einfach Chris Paget fragen ;)
http://www.heise.de/security/meldung...u-1048919.html
Aber ich glaube, wir kommen vom Thema ab... ^^
Für die Autorisierung in zivilen Tetra-Netzen gibt es ja meines Wissen zwei Verfahren. Je nachdem wie aufwendig man das verwalten und vieviel Geld man ausgeben möchte.
Variante 1:
Die passenden Netzkenndaten müssen bekannt sein und eine passende Kennung aus dem Netz. Dazu muss man den Nummernkreis des Netzes kennen und natürlich auch, welche einzelnen Kennungen denn auch mitspielen dürfen. Hier wird wirklich nur die Kennung des Gerätes abgefragt und man könnte mit einem fremden Gerät mitspielen.
Die zweite Variante fragt zusätzlich auch die TEI des Gerätes ab. Damit wird ein mitspielen mit einem fremden Gerät schon deutlich schwieriger, denn an die Netzsteuerung wird man von aussen kaum rankommen.
Heinz-Jürgen
DMO can only work
WE NEED MORE INFORMATION FROM YOU! Otherwise NOBODY can help you !!!
Not necessary! I only use DMO Mode.thank
Das wird sehr ähnlich laufen wie mit analogem Bündelfunk bisher:
Da braucht man eben mindestens ein Funkgerät nebst Programmiereinrichtung.
Für MPT1327 brauchte man auch nur die regionale Netzkennung (Zugangsklasse) sowie als Teilnehmerkennung eben eine zulässige Kombination aus Präfix, Flottennummer und Teilnehmernummer.
Wer die nicht kannte und schummeln wollte, brauchte nur eine Loggingsoftware auf dem regionalen OgK ein paar Tage mitlaufen lassen und hatte danach einen ganzen Sack voller gültiger Präfixe, Flotten und Teilnehmern.
Auch das gab es im MPT1327 schon. Bei Registrierung in der Zelle wurde die ESN (Seriennummer) abgefragt. Kam da eine falsche wurde man direkt wieder aus dem Netz gekickt bevor man im idle-Mode anlangte.
War aber auch wirtzlos. Wollte man unbedingt in eine derartig geschützte Flotte, ließen sich mit ein wenig mehr aufwand (im Unterband des OgK's) die zulässigen ESN's abgreifen.
Und das beliebige ändern der ESN von diversen Bündelfunkgeräten war - je nach Hersteller - absolut kein Akt.
Ich vermute mal das ziviles Tetra der untersten Sicherheitsstufe ziemlich ähnlich "knackbar" ist.
