Rexon RL328 programmieren, wie?
habe ein Rexon RL 328 4m Band Gerät mit passender original Software und Kabel.
Kann mir dabei jemand helfen? Ich bekomm es einfach nicht hin das ding auszulesen.
Muss ich vorher irgendwie in ein "Programmier-Menü" beim Gerät, etc.? Muss das Gerät eingeschaltet oder ausgeschaltet sein?
Rexon RL328S Bandlagenwahl - Die Lösung?
Zitat von
Antennchen
Bandlagenwahl ist mit der herkömmlichen Soft leider NICHT aktivierbar ! - Auf der Rettmobil konnte man sich's für 'n paar EUR proggen lassen. Schau mal bei lifeissimple.de - die erweitern's auch. Sowie Du allerdings wieder mit Deiner Software dran "rumbastelst" haste angeblich wieder den Normalzustand und die Kohle somit in den Sand gesetzt. Dieses spezielle Proggi ist soweit ich weiß bis heute auch noch nicht käuflich zu erwerben.
So, jetzt bin ich einen riesen Schritt weiter. Einfach mal alle möglichen Kombinationen von "Busy Type Lock", "RX Tone" und "TX Tone" durchprobiert. Die Funktion zur Bandlage bei den RL328S(BT), TALKAROUND genannt, funktioniert nur wenn ein RX Tone, also entweder CTCSS oder DCS auf dem Kanal gesetzt ist.
Normalerweise würde man aber nun nichts mehr empfangen, es ist ja nicht üblich im BOS Bereich mit Subtönen etc. zu arbeiten. Dafür gibt es aber die Option "Monitor by Carry". Mit dieser Option wird das normale Monitoring (also Squelch ausschalten) daktiviert, stattdessen setzt es den gesetzen RX Tone ausser Kraft, man hat also normalen Empfang.
Wenn die Kanäle auf GU Programmiert sind, sollten die TALKAROUND Einstellungen folgendermassen den Bandlagen entsprechen:
AR-TO-RV: Austausch von Sende- und Empfangsfrequenz, also GO
AR-TO-TX: Empfangsfrequenz gleich Sendefrequenz, also WU
AR-TO-RX: Sendefrequenz zu Empfangsfrequenz, also WO
Vorgehen:
- über die (M) Taste bis TALKARUN navigieren (mehrfach drücken)
- mit (Enter) in die Auswahl
- mit den Pfeiltasten die gewünschte Betriebsart auswählen
- mit (Enter) bestätigen
- über die D Taste (Monitor, einfach die unterste an der linken Seite) durch standardmäßig 1,5 Sekunden langes Drücken den TALKAROUND Modus aktivieren. Erkennbar ist das dann an dem Blinkenden Symbol oben links.
- wenn der letzte Tastendruck wiederholt wird, wechselt man in den Grundmodus zurück, hier also GU.
!! Achtung !! im TALKAROUND Modus scheint es so als ob immer der Empfang offen ist. Beim Grundmodus MUSS "Monitor by Carry" durch kurzes Drücken der Monitortaste aktiv sein, erkennbar an dem NICHT ausgefüllten Lautsprechersymbol oben rechts.
Alle Angaben natürlich ohne Gewähr und natürlich nicht zur Anwendung. Soll nur zeigen wie es möglich wäre. Keine Ahnung ob dies so die "offizielle" Lösung ist, scheint aber zu funktionieren.
Wer ausprobieren will - und ich dabei nicht gegen zu viele Forenregeln verstoße :-) - kann sich gerne an der angehängten Datei bedienen. Natürlich nicht für Produktivzwecke - wer weiß welche Tippfehler in den Zahlenkolonnen stecken :-(
Da die Einstellung vielleicht nicht gerade intuitiv ist noch ein Vorschlag: Die wichtigen Kanäle zusätzlich doppelt anlegen, ganz am Anfang der Liste. Platz sollte genug sein und dann kann auch ein Ungeübter schnell und sicher das Gerät bedienen.
Wie die Scanfunktion auf den Bandlagenhack reagiert habe ich nicht ausprobiert. Ich würde einfach die Scanfunktion auf die doppelt angelegten "eindeutigen" Kanäle legen, dann funktioniert sicher.
Servus
huizhaecka
mit der Bitte um konstruktive Kritik
PS: Dieses FULL DISCLOSURE soll jetzt kein Angriff sein. Aber nach Nächten mit Programmier- und Geräteanleitungen denen man den möglicherweise direkten Übersetzungsweg aus dem asiatischen ins Englische und von dort ins Deutsche ansieht, Programmierfunktionen die in keinen Handbuch erwähnt sind und nicht zuletzt kaum Angaben welche Option wo überhaupt greift, will ich interessierten den harten Weg ersparen. Wenn einem dann englisch Muttersprachler nicht mehr sagen können, was ein Satz semantisch aussagt, wird es interessant.
Die CTCSS Funktion kann dauerhaft ausgeschalten werden. Das erspart das "Monitor by Carry" für jeden einzelnen Kanal. Ohne es probiert zu haben würde ich denken, dass jeder Kanal nach umschalten damit wieder zu ist.
Maik
Du täuchst Dich nicht. Rexon ist halt keine Billig Marke aus Rot China.
Wenn Du wüsstest was die alles herstellen, würdest Du staunen. Als ich durch die Produktionshallen geschlendert bin, habe ich nicht schlecht geschaut. Da waren Tausende Conrad Kisten, Funkgeräte für Stabo und Team, Gartengeräte für Wolf und die halbe Produktpalette von Hitachi. Der CEO meinte noch zu mir, Rexon lege nicht soviel Wert darauf, dass denen ihr Name überall drauf steht. Recht hat er. Mir doch Wurst ob auf meinem Rasenmäher Rexon oder Wolf drauf steht. Funktionieren muss er. :-)
Und für alle die es noch interessiert. Ich habe mal fix eine Bandlagenprogrammierung für das RL328 ohne S erstellt. Da wir des öfteren Anfragen nach einem 2m Gerät mit Bandlagenumschaltung (geht ja beim RL328CQ nicht) bekommen, habe ich mal das RL328 als 2m Version ins Portfolio genommen.
Maik
Programmiersoftware - Mogelpackung oder nicht?
Ich muss hier doch mal einiges loswerden, was mich schon sehr ärgert und ich glaube, dies ging noch mehr Leuten so, wenn ich die Forumsbeiträge so lese.
Zur Sachlage:
Ich habe mich für ein Rexon RL328S entschieden, da mir die von den (möglichen) Funktionen und vor allem durch den Zusatz 'Bluetooth' am vernünftigsten erschien.
Um das Gerät noch nach eigenen Wünschen anpassen zu können, habe ich gleich ein Programmierkabel und die Software mit erworben. Das Gerät hat ja schon die üblichen BOS-Kanäle vorprogrammiert (vermutl. wie bei Huizhaecka).
Das Gerät kam und ein erster Funktionstest begeisterte - alle BOS-Kanäle vorhanden, prima!
Also schnell die Software aufspielen, eigene Anpassungen machen und das Gerät kann in den Betrieb gehen.
Tja und nun gehen die Probleme an:
Zunächst einmal, fällt schon auf, dass die Software für das Rexon 328S gar nicht auf der Programmier-CD dabei ist, nein, sie wird per Email (oder besser per Downloadlink) nachgeliefert. Nach dem Runterladen muss dies auch erst noch bestätigt werden, damit man die Software entpacken kann. Naja, ich dachte, ich hätte die Software einfach mitgekauft, aber gut, man macht ja fast alles, um Software zum Laufen zu bringen.
Dann merke ich, dass dies so ja gar nicht funktioniert, denn wenn man die Programmierung ändern will, muss man das Grundset neu aufspielen; ein Auslesen und Verändern der (ja eigentlich mitgekauften) Programmierung funktioniert nicht! Ging ja Huizhaecka wohl genauso. Will man dies aber tun, muss man alle BOS-Kanäle neu eingeben, da diese so nicht im Grundset (bei der Software dabei) enthalten sind. Ein Aufspielen des neuen Sets hat mir jedenfalls erst mal die komplette Auslieferungs-Programmierung gelöscht. Da war ich wohl zu unbedarft an die Software rangegangen - könnte aber auch an meinem kleinen Fachwissen liegen...
Auf Nachfrage beim Verkäufer, wurde mir dann mitgeteilt, dass diese Grundprogrammierung ja schließlich ein wochenlanger Aufwand des Programmieres bedeutet hat und man nicht wolle, dass dieses Set sich (illegal - wohl gemerkt) im Internet auf Tauschbörsen oder so verbreitet. Ich frage mich schon, was mir hier unterstellt wird?
Sicherlich wurde mir angeboten, ich könnte das Gerät wieder einschicken und erhalte es mit Grundprogrammierung wieder zurück - aber mal ehrlich - löst dies mein Problem?
So war dies aus der Beschreibung nicht ersichtlich und das ärgert mich schon. Ich denke, es haben hier schon viele Besucher dasselbe Problem gehabt; da muss man dies schon mal ansprechen. Der Kunde sollte einfach besser informiert werden, welche Möglichkeiten man mit der teuer gekauften Software hat bzw. dass man alles neu eingeben muss. Das wäre das Mindeste!
Ich hoffe, der Verkäufer lässt sich hier noch eine passable Lösung einfallen. Ich habe nicht vor, irgendetwas illegal im Netz zu verbreiten, möchte aber ein vernünftiges System ohne mich wochenlang mit Programmierung beschäftigen zu müssen.
Vielleicht kann mir ja auch anderer User wertvolle Tipps hierzu geben!
Um nicht verkehrt verstanden zu werden: Es ist nur die obige Tatsache, die mich richtig ärgert. Ich will hier nicht den Verkäufer schlecht machen oder Sonstiges. Ich will nur etwas Verständnis für alle Kunden, die diese Probleme haben oder hatten.
Bevor übrigens jemand fragt: Ich habe aufgrund meiner Position die Berechtigung zum Betreiben eines BOS-Funkgerätes und dieses neu erworbene soll als Ersatz für ein altes, mittlerweile defektes Gerät dienen.
Ich freue mich auf Eure Antworten!
Du bist hier nicht allein.....
Zitat von
stadel21
Ja das versteh ich sowieso nicht. Wenn ich schon etwas für viel Geld kauf, dann hat entweder die programmierung dabei zu sein oder nicht, aber nicht eine "viertelste" oder "halbe" oder "komplette" programmierung. Also entweder oder.
Und das dann noch alles extra kostet kann einfach nicht sein. Da steht im Text:
<i>... Handsprechfunkgerät im 4m-Band
- 256 Kanalspeicherplätze
- Frequenzbereich: 66-88 MHz
- Alle Bandlagen: WU / bGU / WO / GO. Dieses Gerät kann alle Bandlagen!
- 8 stelliger Alias pro Kanal (z.B. 409 GU für den entsprechenden Kanal)...</i>
und dann ist das aber gar nicht so, sondern man muss es teuer nach programmieren. Oder auch die tolle Scannerfunktion ist nicht vorhanden. Man muss dann erst für 55 EUR ein USB Kabel mit Software kaufen. Ob das nun Modul oder Programmierung heisst, es bleibt ja trotzdem das gleiche.
Aber das Bluetooth ist dann wohl wirklich ein "Modul" ?? Das soll noch jemand verstehen. tztz
Schreibt in Zukunft einfach rein "Programmierung nach Ihren Wünschen" und dann wird das Ding so fertig gemacht wie gewünscht, aber hört auf für jeden Sch... Hacken den ihr in der Software macht extra zu verlangen und dann hat das Ding nur einen Preis und es gibt nicht 10 verschiedene Versionen, wo kein Mensch durchblickt!
Schau Dir mal meinen Beitrag weiter unten vom 15.08.09 an.......
Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 5)
Also Taipei ist schon mal Klasse. Kein Vergleich zu anderen asiatischen Städten. Alles sauber und ordentlich. Keine Hektik wie z.B. in Bangkok. Ich würde Taipei mit Berlin vergleichen. Lebhafte Stadt am Tag und Abends kehrt Ruhe ein. Es gibt Dutzende Nacht Märkte (eher was für meine Frau) aber da ist auch gegen Mitternacht schon Schluß. Preise sind ähnlich wie in Deutschland.Ein absolutes Highlight ist natürlich der Taipei 101. Die 508m lassen jedes Funkerherz höher schlagen.
Taichung ist dann schon fast ländlich. Da geht es alles sehr Ruhig und gemütlich ab. Da war sogar tagsüber kaum mal jemand auf der Straße.
Maik
Rexon RL-328CQ, Probleme mit dem USB-Adapter
Moinsen,
Mein Problem schaut wie folgt aus: Ich hab mir ein Rexon RL-328CQ in der 70cm Variante zugelegt. Das Ganze mit dem richtigen Programmierset, also USB-Adapter und Software für das RL-328CQ.
Software installiert, Kabel dran, Com-Port richtig ausgewählt und auf "Auslesen" geklickt. Doch nichts kommt, ausser Fehlermeldungen.
Händler um Rat gefragt, alles getestet was uns einfiel, doch ohne Erfolg.
Wer von euch kennt die Problematik und weiss Rat?
Grüsse
Lorenz
