Hallo zusammen
Ich habe ein Problem mit einem Quattro 96 4m.
Gibt es eine Möglichkeit an diesem Melder die frequenz zu ändern ohne den Quarz zu wechseln?
Wenn Ja welche Software version brauche ich dafür?
Danke im voraus
Hallo zusammen
Danke im voraus
hallo,
einen quattro 96 kann man nicht auf eine andere frequenz programmieren, er muss umbequarzt werden.
das können nur die neueren quattros der i-reihe.
gruß
Was hast denn genau für ein Problem, dass da gleich die Frequenz ändern willst...
Mit Software gehts nur bei i-Meldern. Aber auch nur innerhalb eines MHZ's.
Der melder hat die Frequenz von 86.375 und er soll 86.735 haben.
--> Zum Fachhändler bringen, Kanalwunsch Äussern, wenn er den Quarz da hat, kannst drauf warten. hat er ihn nicht, dann dauerts auch nicht die welt, bis du den Melder wiederkriegst.
Und er macht dir auch noch nen Abgleich, der erforderlich ist, damit dein Melder auch empfindlich ist, und zuverlässig auslöst.
Das hatte ich mir schon gedacht.
trotzdem Danke
Und wodurch unterscheiden sich die i Melder von einander? Kann man da auch einen Quarz tauschen damit man ein anderes MHz Band bekommt?
bei den I Meldern klickste dich einfach durch die Kanäle durch. Nix mit Hardwaretausch.
Ja, aber nur innerhalb der 1 mhz bandbreite.... ich müsste aber einen Melder um 4 MHZ umprogrammieren. wie geht das?
Das würde auch gehen, man muss dazu aber den Melder öffnen, und die Garantie wäre futsch (so noch eine drauf ist)
Ja das wäre kein Problem. Was müsste dabei geändert werden, bzw. durch was ist die 1MHZ Bandbreite festgelegt?
wies geht weiß ich ja, aber nicht genau wie ichs beschreiben soll (die profis mögen mich verbessern + ergänzen)
zunächst muss in der servicesoftware des melders der eingetragene kanal geändert werden (der eingetragene kanal +/- 0,5 MHZ kann dann programmiert werden, idealerweise natürlich gleich den empfangskanal einstellen)
danach den kanal, auf dem der melder empfangen soll, einstellen.
danach muss der melder aufgemacht werden, und auf der unteren platine gibt es einen messpunkt und ein winziges poti, mit dem der vco eingestellt werden kann.
mit einem voltmeter muss jetzt der vco auf 1,3 volt +/- 500mV eingestellt werden.
die genaue lage des messpunkts und des potis kann ich dir nicht ohne bild beschreiben,
und das sollte auch vom profi ausgeführt werden, sonst kann leicht was kaputt gehen.
ich hoffe ich konnte dir ein wenig helfen
Und dann funktioniert er wie ein originaler?
is ja danach immer noch original :-)
aber spaß beiseite, ja tut er auf jeden fall.
von welchem auf welchen kanal willst du eigentlich wechseln? 4 mhz sind ziemlich viel.
Ich müsste von 168 auf 172 MHz.... Würde das so funktionieren?
Was passiert wenn ich den Poti Abgleich nicht mache?
ja würde funktionieren.
zunächst, wenn du in der systemsoftware den neuen kanal nicht programmierst, lässt er sich nicht einstellen.
und wenn du den abgleich am vco nicht machst, alarmiert er nicht.
Lass das bitte nen Fachhändler mit entsprechenden Messgeräten machen...
sonst gehts schief...
Ja, das werd ich wohl machen... was kostet denn das ca.??
das ist von funkhändler zu funkhändler unterschiedlich, kannst aber denke ich pauschal mit 20 euro rechnen.
okay, danke für die Infos :)
oder aber mit Abgleich und Rückverand 40 ;-) Aber jeder handhabt das anders... Quarze kosten normal allein schon 15-20 Euro
Also brauch ich jetzt doch einen Quarz beim XLSi???
Sorry - überlesen.
Ohne Servicesoftware SERV629 (Programmiersoftware PSW629 reicht nicht aus) und entsprechendem Messequipment hast Du da jedoch trotzdem Pause.
Die SERV629 wird ausschließlich an registrierte Nutzer ausgegeben, die zuvor die Schulung bei Swissphone durchlaufen haben. Und da wird alles nötige erklärt.
Eine Veränderung des MF-Bereichs ist mit der PSW alleine nicht möglich.
@ oxi112 :
VCO - Abgleich : 1,3 VDC +/- 100 mV , 500 mV Abweichung bei der VCO-Spannung würden die PLL "ausrasten" lassen :-)
~Joe~
Juhu, JOE ist wieder da ;-)
Beim XLSi braucht man keinen Quarz, sondern den richtigen Abgleich auf entsprechende PLL ;-)
