Mhm also wenn ich die Tasten in der Reihenfolge drücke kommt wenn ich die # Drücke schon die Meldung mit der falschen nummer.
Laut Modellnummer habe ich im Netz gelesen, das es ein GM1200 sein soll. auf dem Bedienteil kann man den Schriftzug leider nicht mehr erkennen :(
Ich kann ja auch mal ein Bild vom dem FUG hochladen vielleicht hilft das ja weiter ;)
kein audio beim empfangen und kein modulation beim senden bei gm1200
hallo,
habe gm 1200 in konventionell mode programiert aber bekomme kein audio beim empfangen und kein modulation beim senden bei gm1200 .rode led blinkt beim empfangen und bei senden 10 watt output. ctcss ist ausgeschaltet.
gruss Michel
GM1200, konventioneller Modus funktioniert nicht
Zitat von
Funkhandel
Der konventionelle Mode geht erst ab Geräten mit Stage 2. Solltest Du den recht unwarscheinlichen Fall eines "Uralt" Gerätes besitzen, hilft nur upgraden.
Maik
Ich scheine gerade so einen Fall zu haben. Ich kann zumindest ausschließen, dass es einem meinem Programmiertool, dem Rechner, der RSS oder anderem liegt, da ich weitere Geräte erfolgreich programmieren kann.
Was benötige ich jetzt, um aus dem GM1200 eine GM1200 mit konventionellem Modus zu machen (ich möchte es nicht zum MC2100 flashen).
Das GM1200 besitzt übrigens einen Kanalwahlknopf rechts baer keine 10er Tastatur.
