Wie macht man am besten verschiedene Aufkleber von einem nachtleuchtenden Helm ab? (HPS 6100) Bin für jeden Tipp dankbar!
föhnen, aber nicht zu heiß!
Ja schon auf die Idee bin ich auch schon gekommen, aber ich habe Angst das der Helm etwas abbekommt! Danke trotzdem=) Vielleicht hat ja ein anderer noch einen Tipp;-)
Kommt auf die Sorte der Aufkleber an...
Vorschläge von mir wären noch: Etikettenlöser oder Essig...
Beides schön in den Aufkleber einwirken lassen...
Ich habe meine aufkleber Abgeknibelt und dan mit wassbenzin den restkleber abgewassen keine probeleme gehabt damit.
Oder mit einer Rasierklinge das gibt keine katschen oder sonstwas im helm wen mann es vorsichtig macht .
Erstnal danke! Überkleben kommt nicht in Frage da schon Reflexstreifen drauf sind!
Ich werde es mal mit einem Fön und bisschen Essig probieren, da ich bei dem anderen Zeug angst habe das die den Nachtleuchtenden Lack angreifen!
Vielen Dank für die Tipps
Und, ... bist Du sicher, dass davon der Lack des Helmes nicht angegriffen wird?
die frage ist was sind das für aufkleber
die üblichen reflexstreifen gehen kaum ab
was etwas hilft ist einweichen ( mehrere Stunden) in spüliwasser
alternativ mal beim beschrifter oder beim autoaufbereiter vorbeischauen
Öhm, mal ne andere Frage:
Bei welcher Gelegenheit willst du den Helm denn aufsetzen?
Nach nem Jahr im bereich Feuerwehr siehst du eh nicht mehr, ob du die Aufkleber ultra schonend abgemacht hast ;)
Philipp
nimm den Fön,das kann der Helm abhaben,
wenn nicht,was macht der dann wenn es mal richtig heis im Feuer wird?? ;)
Hihi, ändere doch einfach Deinen Namen und ziehe um ;-)
War klar das sowas kommt;-) Aber nein bin hier mit meiner Feuerwehr zufrieden! :) Außerdem ist es mir das nicht wert. Dann kauf ich lieber einen neuen Helm ohne Aufkleber:-)
Aber trotzdem danke für den Tipp
War doch nur ein Scherz! Frag doch einfach mal bei der Herstellerfirma des Helmes. Die wissen bestimmt, was der Lack aushält oder nicht.
Gruß, Mr. Blaulicht
die idee mit dem fön ist gut, kannste auch mitm feuerzeug heiß machen, die paar kleberreste dann mit verdünnung nagellackentferner etc abmachen.
bei meinem auto hab ichs auch mit nem feuerzeug und politur gemacht ^^
Und wieder ein Thema von dem du keine Ahnung hast.
Du weißt das es sich dabei um moderne Kunststoffhelme handelt?
Und du weißt was Aceton, in über 80% aller Nagellackentferner enthalten, mit Kunststoffen macht?
Deshalb immer erst mal mit was weichen dran gehen, die Keule kann man dann immer noch nehmen.
Deswegen sag ich ja Etikettenlöser...
Auszug von der Aufschrift der "Solvent 50" Dose:
... ist gut verträglich mmit Metall, Glas, Karton und vielen Kunststoff- und Lackoberflächen.
Nur auf emfpindlichen Kunststoffen wie Plexiglas, Polystyrol oder Polycarbonat darf es nicht angewendet werden.
Tja, und bei den allermeisten neuen Helmen handelt es sich doch zweifelsfrei um "Lackoberflächen" ;)
ach hannibal......
bisschen nagellackentferner tut dem helm schon nicht weh! tu dir nagellackentferner ins auge, der schmerz geht auch wieder weg und du kannst noch sehen ;)
bitte nicht immer so übertreiben und alles so kleinich sehen!
war auch schon bei meinem auto mit VERDÜNNUNG dran, der lack hält heute noch!
also ball flach halten. ist ja nicht umsonst ein feuerwehrhelm!
Das sind die Leute die auch ohne Sicherheitsgurt oder mit 3m Abstand auf der Autobahn rumfahren und damit prahlen "ich mach das schon 20 Jahre und noch nie was passiert"...
Du hattest bisher Glück. Fordere es nicht weiter raus und verleite nicht auch noch andere Leute dazu!
Wir haben auf den Helmen der AGTs einen blauen Punkt drauf. Wenn der Punkt wieder runter muss, dann kratzen wir den einfach runter. Geht restlos weg. Nur sieht man halt , dass da mal ein Punkt war, da die Stelle keine Außeneinflüsse abbekommen hat in der Zeit, als der Aufkleber drauf war.
Was Aufkleber super weichen sind von DMS
Rosin-Solvent. Das weicht jeden Kleber auf und er lässt sich dann mit dem Fingernagel abkratzen.
Man sieht nix, und verträglich ist's auch super mit allen Materialien.
