kann mir jemand sagen ob im Kreis Pinneberg schon digital
alarmiert wird?
Wenn ja auf welcher Frequenz und gibt es schon RIC´s ?
Vielen Dank im voraus.
Gruß 80
alarmiert wird?
Gruß 80
Also RD in Pinneberg defintiv nicht! Mein bekannter ist dort auf einem NEF tätig!
Löwe-SE
Nein, im Kreis PI gibt es keinen digitalen Alarm. Egal ob Feuerwehr oder RD.
alles klar, danke für die Infos
Gruß 80
jetzt ist es ja soweit das der Kreis Pinneberg umstellt auf digialarm. Gibt es jetzt neuigkeiten zu der Anfangsfrage von FL Segeberg 80/00???
gruß Nik112
nicht schlecht ein 3,5 Jahre alten Beitrag rauszukramen ;-)
Evtl hilft das ja:
http://www.funkfrequenzen01.de/bos3sh.htm
hallo,
nein der dort verwendete kanal ist falsch. aber durch ein bisschen probier habe ich den auch so bekommen.
nun ist die frag ob das neue netz von swissphone mit der neuen technik IDEA verschlüsselt wurde. wenn ja kann man das ganze ja sowieso haken.
gruß nik112
jipp wird verschlüsselt...
und die pager auch nur in der Kfwz programmiert.
Gruß Grisu1000
Nicht ganz richtig, die Melder können an ca. 15 Stellen im Kreis Programmiert werden ( es sei denn, in den letzten 7 Wochen hat sich etwas geändert). Das Netz ist Verschlüsselt und es wird auch sehr viel getan, das das auch so bleibt. An dieser Stelle denke ich ist aufgeben angesagt. Es wird über alle 3 Kreise auf dem gleichen Kanal Alarmiert. Es wird also kein Mitlesen geben. Die Melder sind auch gegen unberechtigtes aufspielen von fremden Rics geschützt.
Also wenn ein System dicht ist, dann dieses! Ich denke schlecht ist es nicht, das nicht jeder mit 120 € mitlesen kann.
moinsen,
naja war ja auch irgendwie zu erwarten. wenn man schon so umstellt dann auch gleich richtig! ist ja auch gut so.
15 stellen?! wo sollen di denn überall sein?
gruß nik112
Ich hatte meine Infos aus Bönningsstedt und da war zu hören das nur an einer Stelle zentral programmiert wird da sonst durch die vielen Hände durch die der Schlüssel zwangsläufig geht auch unberechtigten zugängig gemacht wird.
Lasse mich aber gerne eines besseren belehren :-)
Der Melder wird mit Prog-Passwort geschützt ausgeliefert, dieses bekommt nur der Wehrführer. Das Auslesen des Schlüssels ist natürlich nicht möglich, dieser wird in einer Grundprogrammierung von der Leitstelle eingestellt und nur dort. Außerdem will man wohl den Schlüssel ständig über Luftschnittstelle Ändern, also selbst wenn man einen rausbekommt, ist das System noch dicht (32 Stück). Wie die Geräte sonst noch geschützt sind gegen unberechtigtes aufspielen von fremden Rics weiß ich nicht, evt ist der Schlüssel nach dem Auslesen und neu Beschreiben weg? Auf jeden Fall will man das Schützen, was ja nicht ganz falsch ist. Programmieren sollte zuerst wirklich nur die Leitstelle können, dann gab es wohl Beschwerden. Jetzt werden alle größeren Wachen Programmieren können. Dort wohl auch nur der Gerätewart
moinsen,
die ff wedel stellt auch ab jannuar um. da läuft aber noch paralel 5 ton mit. also jeder hat dann 2 melder.
gruß nik112
Da bin ich mal gespannt wie störungsfrei das läuft. Ich denke das Sicherste wäre tatsächlich nur an einer Stelle zu programmieren.Zitat:
konsequent die "Schwarzleser" ausgesperrt.
Nicht ungeschickt gemacht. Respekt.
Also die Wehren Pinneberg und Wedel werden definitiv Digital alarmiert.
In einem der Beiträge stand das der Kanal von Funkmeldesystem falsch ist.Hat jemand den richtigen Kanal für die digitale Alamierung im Bereich der Leitstelle West.
Grisu
und wenn du ihn hast bringt dir das auch herzlich wenig. ausser einem "pieeep drrrrrrrrrrrrrrrr" hörste nichts und kannst schonmal garnichts auswerten!
grüße nik112
Also nach meinem Wissen soll es möglich sein, daß man zumindest sehen kann welche Wehr alamiert wird.Ich lasse mich aber eines besseren belehren,wenn dem nicht so ist.
nur die Meldung an sich ist verschlüsselt.
du würdest in Poc32 halt die RIC sehen und müsstest dann in Verbindung mit der Funkmeldung Rückschlüsse auf die Wehr sehen.
Die Meldung wird allerdings nur aus wirren Zeichen bestehen
Das ist mir schon klar das die Meldungen nur aus komischen Zeichen bestehen. Hat den jemand schon den Kanal für den Kreis Pinneberg?
Hallo Grisu haste jetzt den kanal?
Ich würde dir gerne helfen!
bei welcher wehr bist du?
Kann man solche Offensichtlichen Verstöße nach TKG nicht BITTE wenigstens per PN und NICHT hier öffentlich im Forum tätigen? Auch die Leitstellen, Funkwarte und Wehrführer lesen hier mit.
Und hinterher wenn es dann, wie auch immer gearteten Ärger gibt, ist das Geheule wieder groß....
Vor dem Gebrauch von manchen Dingen Kopf einschalten....insbesondere in Sachen BOS und Funk.
Und ich finde es richtig was der Landkreis Pinneberg gemacht hat...wird Zeit das alle anderen das auch tun!
