Hallo Affenmensch,
wie kommt es das der Port Listener Umlaute und das ß empfängt aber nicht weiterleitet.
Gruss keith
Hallo Affenmensch,
Gruss keith
Hmm, da scheint was schiefgelaufen zu sein.
Geh doch mal in den TaskManager und beende alle Java Programme.
Schau mal ob eine Datei "einsatz.temp" oder "controller.temp" erstellt wurde. Wenn ja lösche beide.
Ah, ok. Mit dem abgedockten hab ich das selber noch nicht probiert.
Warum genau dockst du die ab?
Ich weiß nicht genau ob das geht wenn die abgedockt sind.
Aktueller Stand AlarmMonitor:
So weit bin ich momentan:
- Menü Leiste lässt sich ein und ausblenden
- Uhrzeit funktioniert
- Andere Zeiten (eingegangen, Alarmdauer) funktionieren auch
- Alarmtext kann blinken
- alle Einstellungsfenster sind fertig
- Alarmanzeige läuft auch schon
Was noch fehlt ist ein ausführlicher Test, die Alarmübergabe (momentan geht das nur über einen Button "Testen"), der Druck, und die Möglichkeit, dass der Alarmtext im Ruhezustand zur Uhr wird.
Moin,
ich schließe mich dem mal an, ggf ist es ja möglich, das Fenster "Hinweiß" dafür zu benutzen, das die Hydranten in der Straße angezeigt werden?
Bsp:
- Alarm in der "Simons-Alarmtool-Straße"
- Monitor durchsucht eine Datei (wie die Adressen.txt) und zeigt dann alle hinterlegten Informationen an, die hinter der Straße in der Datei stehen.
---Funkmeldesystemstadt
Musterstraße; Hydrand vor Nr. 1 (beim Müco), Nr. 10 (Hauseingang),
Simons-Alarmtool-Straße 400; BMA Hs. 32, Hydrant vor Nr. 10,67,99,113 usw. . .
Gruß Andi
Hallo affenmensch3,
ich habe mal noch ein Bild vom Log gemacht, in dem man sieht wie die Umlaute und das ß vom Port Listener empfangen werden
aber nicht an das Alarmierungstool weitergeleitet werden. Obwohl ich die neuste Version verwende,
existiert der Fehler mit den Umlauten scheinbar immer noch. Wäre schön, wenn du dir das noch mal anschauen könntest.
Vielen Dank
keith
kann es sein, dass die Probealarmunterdrückung noch nicht geht?
Hat heute ausgelöst obwohl alles eingestellt war:
-Haken gesetzt (bei Probealarm aktivierten)
-und die Zeit eingegeben ( 1. SA, monatlich 09:55-10:15)
Der Alarm ging aber trotzdem raus!
Mein Wunsch für den AlarmMonitor2:
Bitte die Multimonitor-Funktion wieder implementieren - das ist bei AM v1 super gelöst ('Fenster positionieren').
LG
Grundsätzlich ja. Ich werde das wieder so ähnlich machen wie mit den Einheiten. Man weißt dem Textfeld "Information" wieder Stichwort + Text zu.
Dann wird zu einem bestimmten Stichwort im Alarmtext der hinterlegte Text angezeigt (kann ja für alles mögliche verwendet werden. z.B. Straßensperrungen etc.)
Aber am Anfang wird man das auf jeden Fall manuell eingeben müssen. Aus einer Datei werde ich wenn überhaupt erst später einbauen.
Hast vollkommen Recht. Habe komischerweise alle Umlaute entfernen lassen. Weiß jetzt auch nicht mehr warum.
Jetzt sollte es gehen. Falls dir auffällt, das Zeichen drin sind, die eigentlich raus müssten (zum Beispiel unlesbare Zeichen (eckiger Kasten)) musst es mir sagen. Dann muss ich doch noch ein bisschen filtern.
Könntest du mir den Loginhalt dieses Einsatzes zeigen? Und vielleicht einen Screenshot von deinen Einstellungen. Danke
Moin,
in der neusten Version ist ja eine Netzwerkfunktion enthalten.
Ist es damit möglich, Alarme die auf PC1 empfangen werden, auf PC2 darzustellen?
Oder wie soll ich die Funktion verstehen?
Könnte mir jemand beim Einrichten helfen?
Jan
nein dachte eher, die Daten von PC1 an PC2 mit dem AT weiter zu nutzen!
So wie bei FMS 32 bei Server/ Client.
Möglich??
Jan
Nochmal zum Alarmtool ansich: Auf der Wache habe ich im Testbetrieb festgestellt, dass sich der Monitor (alte Version) ab und zu mal aufhängt, d.h. es wird nicht die Alarmmeldung angeziegt sondern dauerhaft die große Uhr und das Fenster schließt sich auch nicht mehr.
Woran kann das liegen?
Sorry wenn`s schon beantwortet wurde, hab danach geschaut aber nicht gefunden.
Hatte das System am laufen, aber seit ca. 3 Wochen geht gar nichts mehr - d.H. die Parameter aus FMS32 werden nicht an das Alarmierungstool weitergegeben --> keine mehr Alarmierung möglich.
Hab mal ein bisschen ausprobiert:
….\Alarm.exe $2 “%1“ - da geht`s noch, aber sobald ich mehr als einen Parameter eingebe
(….\Alarm.exe $2 “%1“ | "%2" usw...) geht gar nichts mehr. Der Alarm kommt auch im Alarmmonitor nicht an (Liste)
Hier der Originalaufruf aus FMS32:
C:\Alarmierungstool\Alarm.exe $1 | $2 | $5 | $13 "%4" | "%2"
Wie gesagt egal aus welcher Anwendung das Script kommt...
Die Javageschichte hatte ich auch probiert, da bekomme ich immer die Fehlermeldung "Unable to access jarfile alarm.jar"
Zugriffsrechte auf den Alarmierungstool-Ordner - "Vollzugriff"
kein Schreibschutz o.ä.
Ich hab keine Ahnung was das sein kann.
Danke für eure Hilfe...
von mir auch erstmal ein herzliches Danke für dieses Programm. Ich habe auch noch 2 Fragen, zu denen ich leider noch keine Antwort gefunden habe.
1.) Ich würde gerne meinen SMS-Anbieter wechseln, der alte zeigt automatisch Statusmeldungen der SMS an, bei dem neuen steht in der Beschreibung, das man folgendes eingeben soll:
"Beim Gateway &id_status=1 übergeben"
Ist das irgendwie zu realisieren bzw. gibt es Einstellungsmöglichkeiten dafür?
2.) Kann man die Bezeichnung für die Log-Dateien verändern? Da es etwas ungeschickt ist, das der Tag zuerst kommt, da dann das Auffinden von bestimmten Tagen ziemlich unübersichtlich ist.
Vielen Dank schon im Vorraus!
Momentan nicht, ist aber für die Version 2.0 auf jeden Fall geplant.
Schwer zu sagen, aber nächste Woche werde ich die erste funktionierende Version des AlarmMonitor`s 2.0 veröffentlichen. Deswegen dann vielleicht auf diesen umsteigen.
Also
1. Aufruf ist falsch. Richtig:
C:\Alarmierungstool\Alarm.exe $1 $2 $5 $13 "%4" | "%2"
2. Schau dann ob es damit geht.
Wenn nicht, eventuell mal Java neu installieren (vor allem da bei dir die Fehlermeldung kommt "unable ..."
1. Noch nicht möglich, aber in Version 2.0 werden dann alle Features der einzelnen SMS-Anbieter unterstützt werden.
2. Nein, das kann mann momentan nicht ändern.
Tipp: Sortier doch die Dateien im Windows Explorer nach Datum. Da steht ja dann auch unter "Änderungsdatum" der Tag drin.
