3.14.0.1192
Ist nicht die aktuellste.
Kann sein, dass evtl. Veränderungen/Neuerungen nicht damit programmierbar sind.
Am besten mal probieren.
Hast du inzwischen eine Lösung zu dem Problem? Ich hatte das auch mal. In irgendeiner PSW-Version sind manche Spalten in der Adressen-Tabelle verschwunden, wenn man sie mit rechts angeklickt hat... Ich denke mal das war ein Fehler, inzwischen funktioniert das anklicken mit rechts nur noch bei den Profil-Spalten, diese werden dann ausgegraut... Könnte daran liegen! Entweder mal aktuelle PSW probieren oder den Melder einfach mal neu auslesen und kein altes File nehmen, ich glaube, da waren dann bei mir auch wieder alle Spalten da, die vorher mysteriöserweise einfach gelöscht waren!
Dann mal was neues in sachen FW beim Boss 935 mein melder
hat jetzt die neuen FW 4.10 drauf bekommen
Schönen abend noch
Mein Kreis hat ein info bekommen das es im Prioalarm beim Schlüssel wecksel ein Problem geben tut
Na die Zahlen [emoji1]
wurde hier schonmal behandelt, wollte aber mal hören ob sich da inzwischen was getan hat.
Fimrware ist die (aktuellste?) 4.10
Es gehen mehrere Alarme (EA wird genutzt) nacheinander ein. Erst welche ohne Priorität, dann als letztes einer mit. Melder steht auf Diskret. Nun verhält es sich so, dass er erst die Alarme ohne Priorität abarbeitete (ohne Priorität ist er ohne Vibration und mit einem "piep") und erst danach laut losgeht ...
Paul
Bei meinem 935V wird nach einem Alarm immer nur der Fixtext angezeigt aber kein Alarmtext. IDEA-Schlüssel sind drauf, EA-Text-Ric definiert, die normalen Rics als EA-Ton hinterlegt (IDEA-EA-Tone auch schon probiert). Woran könnte das liegen??
Es wird kein Text gesendet [emoji295]️
Das ist egal.
Die Meldung kommt trotzdem. Aber dann nicht entschlüsselt.
tja vielleicht müssen wir und das progfile mal ansehen
Hat sich dank kompetenter Forums-Hilfe erledigt. Lag wohl an falschen oder fehlenden Schlüsseln. Danke.
Moin Moin
Hat einer von euch eine Idee, warum bei meinem 935V mit Expressalarm und IDEA der Text nach 20 Sekunden ein zweites Mal aufläuft, obwohl in der Programmierung 2 Min Rufunterdrückung eingestellt sind? Alles ohne Priorität programmiert.
Rufwiederholung aktiviert?
Helf' mir mal eben bitte?! Rufwiederholung ist eine Option und der PSW oder im DME, und wo zu finden? Ich kenne nur das Gegenteil, nämlich die Rufunterdrückung...
Der DME legt auch für jeden Alarm zwei identische Meldungen im Ordner ab...
stehe aktuell vor dem Problem, dass ich einen Boss 935 mit PSWPlus programmieren möchte, den Adressen aber keine Alarmtöne zuordnen kann. Die Spalte "Alarm" fehlt vollständig.
Kann Töne anlegen und auch speichern, die Zuordnung zur entsprechenden RIC ist jedoch nicht möglich.
Hat einer von Euch eventuell ähnliche Erfahrungen gemacht und kann mit einen Tipp geben?
Hallo.
Ich hoffe jemand kann mir helfen. Ich möchte Swissphone Boss 935, die Frequenzen zwischen 149-155 MHz empfängt erwerben. Weiß jemand, der einem Händler, die diese Seite mit dieser Option verkauft? Vielen Dank im Voraus.
Einen schönen 4ten Advent
Kann mir jemand eine leere Programmierdatei für den Boss 935 bzw Boss 935MK zusenden ?
Vielen dank.
