Das POC-Tool benötigt nur 2 Parameter, mehr nicht.
Wo und wie die herkommen ist ... egal.
Wenn es die Möglichkeit gibt, die FMS Meldungen als Parameter an ein Programm zu übergeben gibt, dann wird es auch funktionieren.
Suchen, finden, machen, glücklich sein...
10.09.2009, 11:45
Mace
Mhh
Hallo zusammen ich habe das tool bei mir auch drauf ich bekomme es nur einfach nicht ans laufen egal auf welchem rechner ich es tu getestet bekomme ich es nicht zu meiner verstäntnis ich schiebe es mir doch einfach in einen ortner bei mir ist es D:\PROGRAMME\Heirue-Soft\FMS32-PRO in dem Ortner ist das Tool wenn ich das richtig verstanden habe geh ich in die dosbox und gebe dort D:\PROGRAMME\Heirue-Soft\FMS32-PRO\poc.exe xx test xx xx abc xx ein und es sollte sich etwas tun oder muss ich noch irgend was in dem tool eingeben oder am rechner eingeben ?? Wer super wenn mir geholfen werden kann.
10.09.2009, 23:06
WAF-18-83-1
Also ich möchte nicht diskriminierend wirken,
aber dein Beitrag wäre leichter zu lesen/verstehen, wenn du
Satzzeichen und Absätze verwenden würdest !
Danke !
11.09.2009, 00:13
Mace
Ja hast du recht nur habe einfach drauf los geschrieben.
14.09.2009, 16:41
Mr.Pieper
Hy...
Ich hab mich nun auch mal an dem ganzen hier versucht.
Und muß mal sagen: Sehr schönes Programm :)
Gott sei Dank wurde die Entwicklung nicht eingestellt, wegen diesem "Ferienprojekt".
Hab mich jetzt schon duch die ganzen 59 Seiten gelesen, weil ichs so spannend fand.
Aber jetzt habe ich eine doofe Frage:
Und zwar bezüglich des "Anzeigen von Bildern"
Ich hab das jetzt ja soweit richtig verstanden, das ein bestimmter Text, ein bestimmtes Wort auftauchen muss.
Jetzt frage ich mich, WO muss das auftauchen? Im Fahrzeugtext oder im Alarmtext?
Folgender Grund:
Ich dachte mir, das ich für alarmierte Fahrzeuge gleichzeitig auch ein Bild anzeigen lassen kann.
Daraufhin hab ich in der Bilder.ini zum Test mal ein NEF eingefügt.
Das Bild heißt einfach mal stumpf: nef.jpg
Also geb ich in der Bilder.ini an:
Dann erstelle ich natürlich den Ordner Namens "Bilder" und pack das Bild da auch rein.
Doch irgendwie will er mir das besagte Bild nicht anzeigen, wenn ich dieses Fahrzeug alarmiere.
Jetzt stellt sich mir die Frage: Bin ich zu doof, oder muss das "gesuchte" Wort in der Alarmmeldung stehen?
Bin da gerade ein wenig am verzweifeln dran.. Wer kann/möchte helfen?
14.09.2009, 18:03
coastboy
@Mr.Pieper
es wird nur in der Meldung geschaut, nicht im Fahrzeug.
Ein schneller Test in der DOS-Box bringt es ans Licht.
coastboy
14.09.2009, 20:59
Mr.Pieper
Hatte es schon mit dem BOSTool getestet.Da kam dann auch nix. Oder ich bin einfach zu blöd.
Aber dies würd ich bezweifeln, weil sonst ja alles läuft.
Also wenn ich das richtig verstehe, dann zeigt er nur das Bild an, wenn es in der Meldung steht.
Was wäre denn, wenn in der Meldung 2 Bilder "ausgelöst" werden?
Nur um mal den Teufel an die Wand zu malen. :D
Eigentlich schade, das es bei den Fahrzeugen nicht geht.
Wäre schön gewesen, zum Alarm dann auch das Fahrzeug zu sehen.
Wunschdenken eben...
Btw: Kann es sein, das man die Schrift für "Fahrzeug" nicht größer bekommt?
Is mir vorhin beim Einstellen so aufgefallen.
Man kann 10-100 alles durchprobieren, da wird nix größer..
Is aber auch nicht so schlimm.
14.09.2009, 21:27
coastboy
@Mr.Pieper
ich könnte es einbauen, dass auch bei den Fahrzeugen geschaut wird.
Ähm, aus dem Kopf kann ich es nicht genau sagen, aber
entweder wird das erste oder das letzte Bild geladen.
Zur Schrift kann ich spontan auch nichts sagen, müßte ich nachschauen.
coastboy
14.09.2009, 21:34
Mr.Pieper
Wegen mir musste da nix umschrauben.
War ja nur ein "wäre schön" und kein "ich brauchs unbedingt" ;)
Zum laden: Es wird das zweite sein. Aufs erste hab ich mein Testbild gelegt.
Da kam dann ja auch nix. Ist aber egal.
Wie gesagt: Das mit der Schriftgröße wäre interessant.
Und vll. auch, wie man die "überschrift" wegbekommt. Also das "Einsatz".
Wenn man die Zeile leer lässt, tauchts trotzdem auf.
Ist aber nicht so wild.
14.09.2009, 22:02
coastboy
ich schreibs mal auf die wishlist.
Schriftgröße funktioniert, habe ich gerade getestet.
Allerdings nicht, wenn es maximiert ist, da wird alles berechnet.
Das mit dem "Einsatz" ist so gewollt.So das das Programm auch ohne poc.ini startet.
Wenn nichts gefunden wird, werde die Standardsachen angezeigt.
coastboy
14.09.2009, 22:06
Mr.Pieper
Ok, dann haben sich beide Sachen geklärt.
Ist im Maxi Modus
und das mit dem "Einsatz" is auch ok.
Hab eben das mit den Bildern mal ausprobiert.
Hab beide Bilder in der Bilder.ini geändert auf "richtige" Bilder.
Diese sind in dem Bilder Ordner auch vorhanden.
Doch so viel ich auch Texte mit dem Stichwort schicke,
es wird kein Bild angezeigt.
Blöde Frage: Das is doch nur:
Bilder.ini bearbeiten
passende Bilder in den erstellten Bilderordner im POC Verzeichnis.
Oder muss ich irgendwo noch die "Stichwörter" seprerat festlegen?
14.09.2009, 22:27
coastboy
hast du unter
[Optionen]
Bild=x
gesetzt?
14.09.2009, 22:28
Mr.Pieper
Jap, ist auch drin.. Hatte ich vergessen zu erwähnen..
Aber wie gesagt, nüüx.
14.09.2009, 22:51
coastboy
mh...
komisch.
poc.ini :
[Optionen]
Bild=x
bilder.ini :
[Bilder]
Ordner Bilder:
Dos-Box:
poc.exe xx test xx xx test xx
=> Bild da :)
Oder steht etwas in der fehler.txt ?
14.09.2009, 22:55
Mr.Pieper
Gratulation..
Alles so gemacht, wie Du geschrieben hast..
Und es funktioniert nicht :D
EDIT:
Ich hab jetzt einfach mal vor das ganze Google Maps etc Gedöns nen X gemacht und wieder wech.. Und nu is das Bild auch da..
Was mich nun stört ist, das dass Bild linksbündig ist, rechts dafür auf Bildhöhe alles "weiss" gelassen wird.
