bei mir steht direkt c:dokumente und einstellungen\administrator.
Kann ich das irgendwie wegbekommen das da nur c: steht, kenne mich mit der dos box nich so aus?
Moin,
einfach "cd \" eingeben. Aber ohne die " Zeichen.
Gruss Flo
ich habs jez grad mit der dos box ausprobiert funktioniert super, aber über das programm gehts nichts rein
ich habe mal die Suche bemüht, aber leider keine Erklärung dafür gefunden, was soundricfunktion in der poc.ini macht.
Vielleicht kann mir da jemand helfen?
Nochwas: Wie bekomme ich in der Anzeige von Googlemaps die eigentliche Karte groß, d.h. wie bekomme ich die linke Spalte von Googlemaps weg?
Rico
@Smori, hast du die Einstellungen bei PDW alle richtig gemacht?Wei wir es gesagt haben?
@RicoGr, du mußt googlemapshtml aktivieren, dann ist nur die Karte da und mehr nicht.
Meines Wissens wird es wie folgt genutzt.
Wenn du die soundricfunktion aktiviert ist, kann man in der Datei sound.ini jeder RIC einen bestimmten Sound zuordnen. Also wenn von euch die RIC alamiert wird kannst du halt eine Sounddatei hinterlegen wo euer Löschzugname genannt wird.
Falls das nicht richtig sein sollte, bitte verbessert mich.
@coastboy
Ich möchte Dir DANKE sagen für dein wirklich tolles Tool was Du hier zur verfügung stellst.
Wir werden höchst wahrscheinlich in unserem Gerätehaus so ein Display installieren. Unserer Führung hat es wirklich gefallen was man damit alles machen kann. Also auch ein dickes LOB von dieser Seite.
Nun kam noch eine Frage auf. Da wir öfters Technische Hilfe auf der Autobahn bei uns haben, ob es die Möglichkeit geben würde wo man darstellen kann wer alles alamiert worden ist. Also quasi oben im Display der Alarmtext und unten also als kleine Blöcke die Alamierten Löschzüge und Rettungsdienste? So kann man sich schon vorher ein Bild machen was an der Einsatzstelle los sein wird. Wenn dies nicht geht wärs nicht so tragisch. War nur mal eine Idee.
Gruß Chortyenz
Hey Coastboy.
Ich hab mal wieder eine Frage. Und zwar möchte ich mit Hilfe Deines Programms eine weitere Batch starten, wo die Parameter so wie sie aus FMS32 kommen (also ohne xx %3 xx xx..) weitergegeben werden. Also der reine Klartext soll weitergegeben werden.
In Deinem Programm ist ja die Batch Funktion drin, aber wenn ich da mit %3 oder %4 oder %* arbeite geht das nicht so recht.
Hast Du ne Idee ?
@Stadel21
steht doch in der Hilfe drinnen:
#-> xfzgx in der Batch wird durch das Fahrzeug ersetzt
#-> xmldgx in der Batch wird durch die Meldung ersetzt
Ja, aber genau das funktioniert leider nicht.
Pass auf folgendes hab ich vor. Ich starte ja per globale Aktion Dein Tool. Das zeigt alles an, wunderbar. So und nun will ich mit einer weiteren Batch die Eiinsatzmeldung in eine temporäre Textdatei schreiben, von der aus dann das Programm Balabolke draus vorlesen soll.
Die weitere Batch sieht so aus:
if exist temp3.txt goto ende
echo xmeldgx >> temp3.txt
Start C:\Programme\balabolka\balabolka.exe -rmq temp3.txt Steffi r130 p40
C:\wait.exe 30
del temp3.txt
:ende
Kannst es ja mal probieren. Jedenfalls steht dann in der temporären text: xmeldgx drin und nicht die Meldung.
Thx
In der Batch die du aufrufst gibt es xmeldgx als Parameter nicht.
Da mußt du es so machen:
echo %* >> temp3.txt
C:\wait.exe 30
del temp3.txt
:ende
Dann klappt es mit der Batch :)
Ja, jetzt funktionierts. Wie geil! Danke schön!
@coastboy
hallo coastboy,
bin begeistert von deinem Programm - nun haben sich mir weitere Fragen aufgetan,
welche sich nach mehrmaligen Versuchen mit der Dos-Box und Spielereien an den
Einstellungen nicht lösen liesen.
-Sind eigendlich mehr wie eine Alternative(altkey) möglich? oder
-wie muß ich die umschreiben, daß ich noch weitere Alternativen eingeben kann?
-Geht das überhaupt oder sollte ich mir da´ne Batchdatei schreiben?
-Wie könnte die Batchdatei aussehen?
-Kann ich eigendlich über dein Programm die E-Stelle auf einer "Eigene GoogleMaps-Karte"
anzeigen lassen?
-Wenn ja, wie?
Danke im Vorraus für deine Mühen...
@firefighter_112
Es gibt nur 2 Suchmöglichkeiten, mehr nicht.
Mehr Suchmöglichkeiten müßte ich programmieren.
Was Du mit der Batch meinst verstehe ich nicht.
Was ist eine "Eigene GoogleMaps-Karte"?
Hallo...
Ok, also nur die eine Alternative - mit der Batch meinte ich, ob ich da nicht
mehr Alternativen verwirklichen kann, wohl aber nicht möglich.
Mit der Eigenen GoogleMaps-Karte" meinte ich sowas hier...
Http://maps.google.com/support/bin/a...y?answer=68480
Trotzdem Danke für die Schnellen Antworten
