PL-Stecker und ungeschützte Witterung passt absolut nicht zusammen.
Zumindest die normalen Standardkrücken sind bereits nach wenigen Regenschauern innerhalb weniger Wochen so sehr korrodiert, das man sie tauschen will.
http://www.kabel-kusch.de/UHF-Stecker/pl259-6.htm
Etwas besser hingegen währe sowas hier:
http://www.kabel-kusch.de/UHF-Stecker/uhf-spezial-6.htm
Aber der ist auch nur "hinten rum" dichter - also wenn Wasser über das Kabel zum Stecker läuft, kommt da weniger durch die Verschraubung.
Vorne rum, also Stecker und Überwurfmutter sind definitiv nicht Wetterfest bei PL-Steckern. Da muss man halt, wenn nix anderes passt ausser PL, grundlegend abdichten - z.B. mit einigen Lagen speziellen selbstverschweißendem Isolierband.
So halbwegs Wettertauglich sind nur N-Stecker ab mindestens dem Kaliber:
http://www.kabel-kusch.de/N-Stecker/UG536TA/ug536.htm
