Ja nimm ma Standby raus ;D
Und dann? Wie will ich dann den Monitor aus dem Standby holen?:)
hat jemand von euch auch das Problem, dass das Tool keine SMS, Email und Prowl Nachrichten versendet, wenn die Option Alarmtext an Standarddrucker senden gesetzt ist?
Ist die Funktion nicht aktiviert funktioniert bei mir die Alarmierung ohne Probleme!
Woran kann es liegen?
Jan
Ehm Krazy, schon gut hatte mcihv ertan^^
Ahh , bei meinem Laptop ist bei Monitor auch die Funktion " Standby nach 20 min " in den Energieoptionen gesetzt , nur kann ich da nichts ändern ,man könnte es ändern nur ist da alles grau hinterlegt ....????
hallo zusammen,
ich benutzte zur Zeit die SMS Funktion von SMS77. Auch wenn ich auf die Teureren SMS umstelle (8CEnt) brauchen die total lange bis die ankommen...
Habt ihr andere Erfahungsberichte? Wo das ganze eventuell doch ein wenig schneller geht? Gruß
Da bin ich wieder...
Auf meiner Seite gibts nen PayPal Spenden Button...
Wäre sinnvoll, stimmt
Also die Textgröße richtet sich nach der Bildschirmauflösung, die während beim Starten des AlarmMonitors eingestellt ist. Wenn es gar nicht bei dir geht, dann kannst du ja auch nach 4 Wörtern einen neuen Satz beginnen lassen.
Hmm könnte durchaus sein. Steht da was von "Fehler >>> ..."?
Ich hab mir von einem aus dem Forum eine exe geholt, die eben den Bildschirm wecken und schlafen lassen soll, da es in Java direkt dafür keine Funktion gibt, in C++ ab schon.
Wie würde dein API Aufruf funktionieren? Gibts den für Java bzw kannst du den als Mini-Tool programmieren, das ich den einfach nur als Aktion ausführen lassen muss?
Hallo, hab schon gesucht aber kein derartiges Problem gefunden:
FMS32pro
Win 7 32bit
Intel Quad-Core Q6600 2.4Ghz
4GB RAM
Alarmierungstool v.0.95
neueste Java-Funktion
keine Firewall oder ähnliches.
So, immer wenn mehrere ZVEI-Alarme oder FMS-Meldungen (die alle eine Aktion hinterlegt haben) eingehen werden nur vielleicht jeder 3. oder 4. von FMS32 ausgewertet. Dabei wechselt der Mauszeiger auf den "Wartekringel".
Benötigt das Alarmierungstool bei euch auch so viele Resourcen?
Zuvor hatte ich das ganze mit ein paar Batchdateien gemacht, und da wurde jede Meldung bzw. 5-Tonfolge ausgewertet, ganz selten daß mal eine nicht durchgekommen ist.
Als Aktionen habe ich einen generierten Alarmtext der über verschiedene Prioritäten an 2 verschiedene Iphones gesendet werden.
Also wenn FMS32 richtig auswertet wir der Alarm auch Ordnungsgemäß ausgeführt, braucht dann nur ewig bis FMS32 wieder Bereit ist was neues zu empfangen. Hatte auch schon versucht die Priorität von FMS32 raufzusetzen - ohne Erfolg.
Wäre schön wenn sich jemand zeitnah meldet, weil mitlerweile 2 Rettungshundestaffeln und der Rettungsdienst mit einer SMS-Alarmierung mit draufhängt.
ich komm so langsam ein wenig durcheinander,
muss ich nun in der Übergabe in FMS32
alarm.exe &1| &2| ..... oder "%1" "%2" eintragen ?
und wieviel Paramter kann ich übergeben ?
Bzw. welcher Paramter steht für was ?
Danke! & Gruß
Steffen
Zitat von xxsteffenxx
Die Parameter in FMS32-Pro werden mit alarm.exe "%1" "%2" "%3" "%4" übergeben,die &1 usw. werden im AlarmierungsTool verwendet.
alles weiter wird in der Hilfe vom AlarmierungsTool erklärt.
http://ffwug.jimdo.com/downloads
Anleitung/Dokumentation
Lst.27
also mein kumpel und ich haben im moment die version 0.94 in betrieb mit fms 32 pro. das lag tritt zwar auf ist aber anscheinend "nur optisch" die auswertung und übergabe findet trozdem sauber statt und alle informationen werden zeitnah auf dem monitor ausgegeben
gruß radon
Ich wollte noch einmal mein Problem mit den eckigen Klammern [ ] pushen, hat jemand von Euch vielleicht das gleiche Problem? Das die Nachrichten die über das AT verschickt werden auf einigen Handys an der Stelle abgeschnitten werden, an den die eckige Klammer im Text beginnt?
@Affenmensch3: oder hast Du ne Idee ob das irgendwie am Programm liegen könnten?
