hm bei der Version öffnet sich das Programm erst gar nicht :-P
mh..
bei mir geht alles...
Normal, Client und Fehlermeldung wenn man drauf klickt.
Komisch
coastboy
hm komisch, was hast du anders wie wir ? :-)
Bei mir geht da gar nix, weder wenn ich so drauf klicke noch wenn ich über cmd das mit parameter aufrufe.
Das ist echt komisch.
Gibt es in dem Ordner eine fehler.txt?
Dann bitte mal den Inhalt per PN an mich.
coastboy
So also habs zum laufen bekommen.Problem war das eine Windowsdatei fehlte.
Hab diese heruntergeladne registriert und nun geht dein Tool *FREUDE*
Ja da gabs ne fehler datei, auch irgendwas mit ner fehlenden datei, ich glaub .ocx, aber ist auch nicht so wichtig. Ich habs nur so aus spaß mal getestet, das welches ich im Einsatz habe ist noch ne version die gleich am anfang entstanden ist und ich bin ja mit der wunderbar zufrieden. Die jetzige ist mir persönlich schon viel zu kompliziert, wobei es interessante dinge drin hat.
Ich hab leider alles schon wieder gelöscht. :-)
Guten Morgen,
also das Programm geht nicht auf! Fehler.txt wird erstellt:
Es ist leider ein Fehler im Hauptmodul aufgetreten!
Fehlernummer: 339
Die Komponente 'MSWINSCK.OCX' oder eine ihrer Abhängigkeiten ist nicht richtig registriert: Eine Datei fehlt oder ist ungültig.
gruß und danke
Das Problem hatte ich auch aber mit der Datei MSINET.OCX.
Hast du mal gesucht ob du die Datei auf dem Rechner hast?
Wenn nicht dann bei google Datei suche runterladen im WindowsOrdner System32 ablegen.
Danach noch bei Ausführen regsvr32 MSWINSCK.OCX und dann müsste es funktionieren so war es jedenfalls bei mir.
Also hab mal die MSWINSCK.OCX reinkopiert und registriert, dann änderte er den Fehler in
Fehlernummer: 339
Die Komponente 'MSINET.OCX' oder eine ihrer Abhängigkeiten ist nicht richtig registriert: Eine Datei fehlt oder ist ungültig.
Somit hab ich die MSINET.OCX ebenfalls kopiert und registriert. Nun gehts...
Was mich halt verwundert, dass es sonst immer ging !?!?
edit: wer das gleiche Problem hat kann die Dateien hier herunterladen: http://www.auchnet.de/makeframe.php3...ter/programme/
@faboi
die Frage ist welche Version du normal nutzt, also "immer" ging?
Ab einer bestimmten Version ist die OCX dazu gekommen.
coastboy
JA genau,
ab einer bestimmten Version wurde die Datei benötigt.
Da bestimmte neu hinzugefügte Funktionen diese Datei benötigen.
Also habs auch nochmal getestet, mit der Datei funzt es auch bei mir.
Aber ich glaub ich bräucht irgendwie erklärungen, bzw. ne aktuelle Hilfedatei wo es so beschrieben ist das es auch idioten verstehen.
Das Tool hat soviele interessante funktionen. Zum Beispiel würd ich mir schon gern den Ort in Google anzeigen lassen oder gleich ne Route dahin anzeigen lassen. Doch das macht der nicht, auch wenn ich das x bei Route oder Googlemaps oder Googlemapsintern drin hab. :-(
@stadel21
dazu mußt du noch sortieren aktivieren und die ganzen Suchwörter eingeben.
Die Reihenfolge und Zuordnung.
Dann sollte es klappen.
coastboy
