Ja das würde es.
Ja das würde es.
Ich kläre das mit dem Server. Blinky, schreib mir mal ne PN was da los ist?
Nein, wird es auch nicht.
Zugriff auf Server klappt wieder.
Gerade wird Update wegen Änderungen auf Server beim DWD hochgeladen (z.B. Regenradar)
Was für Auflösungen setzt ihr ein?
Man könnte zwar die Größe des Fensters mit der Warnmeldung automatisch
an die Bildschirmauflösung anpassen, halte ich aber für nicht praktabel, weil dann ggf.
Probleme mit der Anzeige kommen könnte und dann ggf. die komplette GUI angepasst
werden müsste. Den dann müsste ja die Position für jedes Element einzeln berechnet werden.
Man könnte aber einbauen, was auch leichter umzusetzen währe dass in den Einstellungen man eine andere Größe auswählen könnte.
Ich hätte Zeit mich nach Ostern daran zu setzen.
Dazu währe hilfreich zu wissen welche Auflösungen ihr einsetzt. Ich könnte mir vorstellen das man zwischen drei verschiedene Größen wählen könnte.
Ups ich kann nur maximal 1600 x 1200 auswählen. So könnte ich höhere Auflösungen gar nicht testen.
@Tomba:
Kannst Du mal bitte Screenshot machen. Damit ich sehe wie es bei Dir aussieht?
Teste das Programm uter Windows 10 gerade.
Weiß nicht ob es am Windows 10 liegt oder generelles Bug ist.
Wenn das Programm gestartet wird, wird zu fast 90 % erst nach ca. 10 Minuten die Warnung angezeigt. Istd as derzeit bei euch auch so oder nicht?
So ich hab jetzt noch zusätzliche Abfrage im Timer eingebaut der sekündlich prüft ob eine
URL an das eingebaute Browserfenster übergeben wurde und wenn nicht dass die
Warnung nachgeladen wird.
Es wird also geprüft ob die URL "about:blank" heißt. wenn ja dann wird erneut die URL übergeben.
Mich würde aber wie gesagt interessieren ob dieses Phänomen das nach Starten des Programms zu fast 90 % weißes Fenster erscheint allgemeines Problem ist oder an Windows 10 liegt.
Danke.
Das heißt das Fenster müsste nach unten vergrößert werden.
Weil zur Seite ist es ja schon vom DWD begrenzt.
Vorschlag:
Bei einer Auflösung bis 1024 x xxxx. so wie bisher.
Bei größere Auflösung das Fenster nach unten vergrößern
und die Grafiken an die rechte Seite verschieben.
Bin am überlegen ob es sinnvoll währe, wenn das Programm
die Anordnung berechnet (rechter Fensterrand - Karte) oder man für verschiedene Auflösung
es vorgibt.
Gut warte noch bis zum WE
Kannst Du mal bitte schauen Tomba.
Ich habe erst mal nur bei einer Auflösung von über 1200 der Breite die unteren Grafiken rechts angeordnet. Könntest Du mal bitte testen ob es bei Dir unter 1200 Bildschrimbreite und darüber aussieht?
Wenn das soweit passen sollte, würde ich dann das Browserfenster nach unten hin vergrößern.
Hallo Blinky,
so sieht mit der neuen Datei dann bei meiner Auflösung 1920 x 1080 aus.
Bei mir gibt es unterschiede.
Hallo Blinky,
bei mir leider nicht.
Habe nur die Datei die Du zuvor gepostet hattest ersetzt mit der neuen. Mehr kann ich leider nicht feststellen bei der Auflösung.
Schon komisch warum sich nichts geändert hat bei mir. Hatte mich schon gewundert.
Schick mal bitte Scrennshot von deinen Bildschirmeinstellungen
Hallo Blinky,
hier der Screenshot.
Hast Du Windows 8.1 ?
Was zeigt er Dir an, wenn Du auf Desktop mit rechter Maustaste auf freie Fläche klickst und dann Anzeige auswählst.
Hallo Blinky,
habe Windows 7 SP1 64 Bit .
Die Option Anzeige gibt es bei mir als Auswahl nicht.
Anbei auch ein Screenshot.
und wenn Du da auf Bildschirmauflösung gehst?
Hallo Blinky,
dann bekomme ich das wie im Screenshot zu sehen angezeigt.
Kannst Du mal bitte Testweise auf 1280 X .... umstellen?
Und dann mal das Programm neu starten.
Hallo Blinky,
unter der Auflösung 1280 x 1028 funktioniert es.
könntest Du jetzt bitte noch mal mit deiner Stadardauflösung testen?
Hallo Blinky,
jetzt funktioniert es auch mit meiner Auflösung 1920 x 1080 korrekt.
Danke, dann kann ich in die nächsten Tage dann das Browserfenster nach unten vergrößern.
Hallo Blinky,
wenn ich im ? Menü auf Hilfe klicke stürzt das Programm ab )-:
Und noch eine andere Frage würde ich gerne mal per Mail klären,
wie erreiche ich dich am besten?
Die DWD-Internetseite wurde heute aktualisiert. Karten und Unwetterwarnungen werden seitdem von Unwetterwarnung nicht mehr dargestellt.
Simlock
Das ist nicht innerhalb paar Stunden geschafft.
Das wars dann wohl
Die ganzen Warnungen scheinen im Klartext unter
http://www.dwd.de/DWD/warnungen/warn...p=loadWarnings
zu befinden. Was bedeutet Typ und Level?
[{"altitudeStart":400,"altitudeEnd":null,"start":14 44766400000,"event":"GLÄTTE","headline":"Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE","instruction":"","regionName":"Kreis Kronach","description":"Glätte durch Schneematsch oder geringen Neuschnee.","end":1444806000000,"type":6,"level":2 ,"state":"Bayern"},{"altitudeStart":600,"altitudeE nd":null,"start":1444766400000,"event":"LEICHTER SCHNEEFALL","headline":"Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL","instruction":"","regionName":"Kreis Kronach","description":"Zeitweise Schneefall, dabei 1 bis 4 cm Neuschnee.","end":1444806000000,"type":3,"level":2 ,"state":"Bayern"},
Level könnte die Warnstufe sein und Typ die Art des Wetters, welches über Icon auf der Homepage dargestellt wird.?
Wie setzt sich der Wert bei Start und End zusammen?
Auf der Homepage wird dieser im Klartext angezeigt.
altitudeStart":400 dürfte die Höhenangabe sein. Warnung vor Glätte ab 400m. Wie sich das jetzt weiter mit Start und End zusammensetzt muss man mal beobachten. Vielleicht erkennt man ja einen Zusammenhang.
Simlock
Wenn müsste das Programm komplett neu geschrieben werden,
Hab herausgefunden das es wenn man auf der Karte klickt eine ID übergeben wird für ein Landkreis.
Durch eine direkt-URL währe alles viel einfacher. Aber so.
Hört sich nicht gut an. Ich fürchte, dass wars dann wirklich mit dem Programm.
Simlock
Hab beim DWD angefragt ob es eine Direkt-URL zu den Kandkreisen gibt
Start und end sind ms seit der unix epoche.
Kann man mit einem Konstruktor wie z.b. hier: http://www.w3schools.com/jsref/jsref_obj_date.asp umwandeln in ein Objekt :)
Level sind wie schon spekuliert die warnlevel wobei 1 Vorwarnung ist.
So wie ich das sehe wird die ID für den Landkreis verwendet um sng-Grafik nachzuladen. Warscheinlich wenn man Landkreis makiert.
Aus dem Quellcode geht hervor, das die Warnungen wohl in der Datei http://www.dwd.de/DWD/warnungen/warn...p=loadWarnings gespeichert sind.
Das würde bedeuten das aus der Datei http://www.dwd.de/DWD/warnungen/warn...p=loadWarnings die entsprechende Daten gefiltert werden müsste und entsprechend aufbereitet werden müsste.
Die Werte bei Start und End sind tatsächlich Unix Timestamp
Hallo Herr Schrader,
das ist leider mit der neuen Seite so nicht mehr möglich.
In Vorbereitung auf Gemeindewarnungen müssen wir unsere Darstellung umbauen und damit ändern sich leider auch technische Bedingungen.
Vielleicht fällt uns ja trotzdem noch eine Lösung ein.
Vielleicht ist unsere kostenfreie Services Newsletterservice (www.dwd.de/newsletter) oder unsere WarnWetter-App (www.dwd.de/warnwetter) eine Alternative???
Mit freundlichen Güßen
XXXXXX
Deutscher Wetterdienst
Was ist denn mit dem genannten Link http://www.dwd.de/DWD/warnungen/warn...p=loadWarnings ? Kann man da nicht was drüber machen?
Simlock
ich nutze seit langem die Software und finde es schade das der DWD die Links eingestellt hat was auch sehr unverständlich ist?? Zumal die Grundversorgung eh schwer Zugänglich ist???
Aber vielleicht gibt es doch eine Rettung für die Software?? und zwar nach ein bisschen google bin auf ich https://wettwarn.de/wettwarn_wetterw...nst/index.html gestoßen.... Die bieten wie es der DWD schon mal hatte die Kurzlinks an und sortiert nach Land & Kreis.
z.B https://wettwarn.de/txt/SLF.html oder per RSS
Vielleicht ist das eine alternative und was auch noch ginge wäre die GDS vom DWD per Ftp.
hey
durch diesen tipp kann man jetzt auch das programm weiter nutzen,
wenn man sie bei Wettwarn sich seine url generiert hat muss man sie einfach nur noch bei wetterwarnung einfügen
man geht zum hauptordner ( meistens unter "Programme (86)" ) such sich jetzt die textdatei seines Bundesland ( zb. wie bei mir ) NRW, öffnet die datei und ersetzt den Link seiner Stadt mit den von den generierten Link von Wettwarn.( am besten bei beiden links eintragen )
dann nur noch Wettermeldung starten und seine Stadt wählen und schon läuft es wieder , zumindest bei mir :-)
Gruß Martin
Hallo FMS Forum!
Auch ich war von der Umstellung der DWD Internsetseite überrascht und bin vor allem davon enttäuscht, dass die mobile Warnseite unter mobil.dwd.de weggefallen ist.
Ich war ein großer Freund der Warnübersichten, die ihr jetzt wohl vermisst.
Auf dieses Forum bin ich aufmerksam geworden, weil ich Entwickler von WettWarn bin, das hier im Forum als alternative Datenquelle genannt wurde.
Vorneweg: Die WettWarn Warnübersichten können gerne in das hier diskutierte Programm Wetterwarnung eingebunden werden. Unter einer Bedingung: Der Quellenhinweis zu DWD und WettWarn darf nicht entfernt werden.
Falls für die Einbindung in Wetterwarnung eine anderes Format benötigt wird, kann ich bei Interesse evtl. auch eine angepasste Version zur Verfügung stellen. Bei Bedarf bitte hier im Forum melden. Vielleicht lässt sich eine Lösung finden.
Grüße,
Martin
Hi Martin!
Willkommen im Forum!
Woher beziehst du denn die Daten beim DWD? Nutzt du einen kostenpflichtigen Service des DWD?
Ich hab unabhängig vom hier diskutierten Programm auch eins geschrieben, welches Wetterwarnungen für unseren Kreis per SMS an unseren Führungsverteiler mailt. Dazu hatte ich die Warnungen des DWD aus dem HTML extrahiert.
Nun würde ich auch gerne auf deine Daten zugreifen. Da es aber arg umständlich ist, das wieder aus dem HTML zu extrahieren hab ich die Frage, ob die die Daten pro Landkreis auch per JSON bereitstellen kannst? Können uns gerne auch per PN/Mail separat zu dem Thema unterhalten.
Danke und Gruß
Joachim
Der DWD stellt im Rahmen seiner kostenfreien 'Grundversorgung' (GDS) auch Wetterwarnungen in verschiedenen Formaten bereit. Das ist meine Datenquelle. Die Anmeldung beim GDS ist kostenfrei. Der Abruf der Daten erfolgt per FTP.
Informationen zur Grundversorgung beim DWD: http://www.dwd.de/DE/fachnutzer/dien...gung_node.html
@MiThoTyN PN kommt noch ;-)
@Spueli112
funktioniert denn bei Dir auch die akustische Warnung? Bei mir werden mit dem geänderten Link die Wetterwarnungen wieder angezeigt, mehr aber auch nicht.
Simlock
hey
leider bei mir das gleiche zeigt schön die meldung an mehr aber auch nicht , hatte mich da ein wenig zu früh gefreut :-(
Vielleicht kann Blinky eine kurze Info schreiben, wie es denn nun mit dem Programm weitergeht. Aus oder besteht noch Hoffnung? Wenn es darum geht, Hilfe zu leisten, z.B. beim Umschreiben der Daten für die Landkreise, werde ich sicherlich nicht "Nein" sagen.
Simlock
Hallo und Guten Tag Zusammen,
mein Name ist Stefan C.(weatherman) DH3PAE und ich verfolge das Thema Unwetterwarnung (Programm von Herrn Schrader) schon seit längerem.
Also der DWD hat ja "mal wieder" unangekündigt seine Warndienste geändert und das zum Nachteil von vielen Anwendern.
Auch mich hat es mal wieder viel Nerven gekostet fertige Scripte entsprechend umzuändern oder nach Hilfe zu rufen.
Also ich betreibe eine eigene Amateurfunk /Wetterhomepage findet ihr hier:
http://eichenwetter.homelinux.net/linuxhd
Ein Warnscript zum Einbauen auf euren Internetseiten für fast alle Landkreise ist fertig und falls von Interesse findet ihr es hier:
http://uw.cya.de/
Danach muss es also möglich sein, die einzelnen Landkreise die vom DWD mit Wetterwarnungen versorgt werden in das Programm von Herrn Schrader einzubauen. Ansonsten kann man die Wetterwarnungen vom DWD auf seiner Seite integrieren siehe hier:
http://eichenwetter.homelinux.net/li...terwarnung.htm
Es ist natürlich sehr viel Arbeit solch ein Programm neu zu schreiben oder sogar das bestehende anzupassen, denn es ist nicht nur mit dem ersetzen der Links getan.
Die neuen Links vom DWD für die Homepage haben nicht mehr den Zusatz WS_Anchor sondern liegen jetzt vermutlich in php vor siehe Link für den Kreis Euskirchen in dem ich wohne:
http://www.warnmodul.wettergefahren....ngs.php?id=EUS
Diese ganzen Links der Landkreise kann man jetzt heraussuchen diese in einer Datei speichern und sie Herrn Schrader zu Verfügung stellen, ich würde mich nötigenfalls auch dazu bereit erklären.
Meine Frage an Euch:
Wie kann man Herrn Schrader erreichen?? Mail etc.
Für Antworten bin ich dankbar. Mfg Stefan C (DH3PAE)
Die Liste der Warnregionen ist beim DWD nach Anmeldung bei der kostenfreien Grundversorgung (GDS) verfügbar. Das Dokument heißt 'legend_warnings.xls' (auch als PDF).
Wenn nur einzelne Warnregionen gesucht werden, ist dies auch hier möglich: https://wettwarn.de/warnregion
Grüße,
Martin
