@Steffen112
guck mal wo die anderen OCXe liegen, kopier es dahin udn starte neu.
Bei Vista gibt es mehrere Ordner.
Es funktioniert auch bei Vista.
@KSL-Event
Leg dir eine Batch an, die eine ESC-Taste simuliert.
Dann sollte der Bildschirmschoner unterbrochen werden,
im CLientmodus können nur max. 3 Batch-Dateien angegeben werden.
coastboy
07.09.2008, 16:53
Vogti
ich habe folgende Fehlermeldung:
Es ist leider ein Fehler im Hauptmodul aufgetreten!
Fehlernummer: 70
Zugriff verweigert
kann mir da jemand weiter helfen?
Vielen Dank Vogti
07.09.2008, 17:23
coastboy
@Vogti
die Meldung bei der es aufgetreten ist und die INI-DAtei per PN an mich und dann schaue ich es mir an.
coastboy
27.09.2008, 11:18
Vogti
Hallo Coastboy,
Entschuldigung das ich mich jetzt erst melde war im Urlaub.
dieser Fehler kommt nicht immer und nicht immer bei den selben Schleifen.
ich vermute das die Alamierungsgeschwindikeit bei uns diesen Fehler produziert.
Da nur dann der Fehler auftritt wenn die Schleifen im Sekundentakt einlaufen.
Schick dir mal die Daten per PN.
Gruß Vogti
05.11.2008, 06:46
marwoo
Hallo Coastboy,
ich wollte noch mal nachfragen, ob die Funktion, das der Alarmtext und die Googlemaps-Karte auf einem Blatt ausgedruckt werden können noch realisierbar ist.
Die 800er Einstellung zusammen mit "googlemapsintern" zu aktivieren, hat zu keinen schönen Ergebnissen geführt.
Ich denke das wäre noch eine sehr gute Funktion, die zumindest wir gerne nutzen würden.
Danke schon mal!
Gruß marwoo
20.11.2008, 16:54
Speedyff
Hallo hbe fehlermeldung 339 was ist das und wie kann ich sie beheben?
20.11.2008, 17:05
coastboy
Dann fehlt eine Datei.
Lösung:
Datei besorgen, ins system32 Verzeichnis kopieren und evtl. regsvr32 datei.OCX ausführen.
20.11.2008, 17:16
Speedyff
Nein es heist ganz genau:
Fehlernummer:339
Fehlername: MSWINSCK.OCX
Datei fehlt
Danke für die hilfe
20.11.2008, 17:27
Backdraft007
Es steht doch schon alles da.
MSWINSCK.OCX fehlt. Danach suchen herunterladen und ins System32 Verzeichnis.
20.11.2008, 17:50
Speedyff
Fehlermeldung ist immer noch da obwohl ich die fehlende datei eingefügt habe.
20.11.2008, 17:52
Backdraft007
Die Datei mit regsvr32 <mswinsck.ocx> registriert?
20.11.2008, 18:20
Speedyff
Habe Regsvr32.exe zwar gefunden, bekomme die datei aber nicht importiert. habe es auch noch nie gemacht. Es kommt eine meldung das die angegebene datei keine registrierungsdatei ist. was nun?
20.11.2008, 18:41
coastboy
dos Fenster öffnen.
und regsvr32 "c:\windows\system32\mswinsck.ocx" eingeben und Enter drücken.
Dann müßte ein Fenster kommen "blabla register succeded"
Ab und zu Hilft es auch, wenn man den PC einmal neu startet...
25.11.2008, 17:21
FF112DN
hab da auch mal ne frage!
das fenster funktioniert wunderbar, allerdings wird es immer im hintegrund geöffnet!
wie bekomm ich es dazu direkt in den vordergrund zu springen???
MkG
25.11.2008, 17:37
coastboy
eigentlich müßte es immer im Vordergrund sein!
so ist es jedenfalls programiert...
