Da Coast ja derzeit kein Internet hat,
versuche ich mal, dir zu helfen, soweit ich kann.
Wieso ist das Fenster des alarmierten Fahrzeuges so lang ?
Zur fenstergröße:
Mach mal das "x" bei 1024 weg, da es auf "maximiert" steht, müsste das dann gehen...
15.07.2008, 00:42
firefighter162
das wollt ich ja von euch wissen warum das alles so groß ist ;)
das war von anfang an so. habe nen paar seiten voher nen screen vom RTW Dülmen gesehn, so fänd ich das auch besser.
und das x bei 1024 wegmachen hat auch nix gebracht... ist so geblieben
Und das hat zur Folge, das Fenster maximiert immer an der gleichen Stelle ist.
Hast du es denn im Client-Modus laufen ?
15.07.2008, 11:44
firefighter162
habe das mal mit deinen einstellungen getestet. das fester is noch immer genau so klein und gleich aufgebaut. nur ist es jetzt mittig von monitor.
ne im client habe ich das nicht laufen. ich weiß auch garnicht was das kann... so viel ahnung habe ich davon nicht;)
in der hife datei steht auch nich viel dazu...
so, ich haben nen fehler gefunden. da wir bei express alarm alarmiert werden, habe ich natürlich das x bei expressalarm gemacht. wenn ich es weg mache und mal mit dem BOS Tool alarmiere ist das fester auf vollbild und ich kann alles gut lesen.
gibts denn ne lösung zum problem expressalarm?
17.07.2008, 13:26
WAF-18-83-1
puhhhh,
da müssten wir dann warten bis der Coast wieder I-Net hat.
Hast du denn FMS-32 ??
17.07.2008, 14:56
firefighter162
ja, ich mache das ganze mit FMS32Pro.
kannst du vll so grob schätzen wiel lange das noch mit coast dauert?
eilt ja eigendlich nicht, aber ich bimn gerne neugierig;)
18.07.2008, 17:03
coastboy
@all
seit wenigen Minuten hat coastboy wieder Internet...
3 WOchen ohne ist ganz schön hart...
Sorry,das Expressalarm Fenster ist etwas vernachlässigt in dem Programm.
Wenn das auch angepaßt werden soll, dann werde ich das natürlich ändern.
18.07.2008, 19:19
firefighter162
schön das du wieder da bist;)
ja eswäre ganz schön wenn es mit dem expressalarm auch machbar wäre.
der expressalarm hat mir schon öffters das leben schwer gemacht. beim sms alarm z.b.
18.07.2008, 21:28
coastboy
@firefighter162
hier eine Version wo ExpressAlarm auch maximiert möglich ist.
coastboy
19.07.2008, 16:42
firefighter162
ja super :) besten dank.
ein paar fragen habe ich da aber noch zur einstellung: da wir ja mit espressalarm alarmiert werden muss ich ja mit der text ric poc.exe xx %3 xx xx %4 xx starten. nun kommt aber bei jeder alarmierung das fenster. mit der whitlist klappt das nich richtig. habs in der poc.ini aktiviert. muss ich dann bei den rics die ich angezeigt haben auch was anhängen?
desweitern hätte ich gerne das fenster in dem die textmeldung steht grösser. kann ich das irgendwie ändern und an mit anpassen?
19.07.2008, 19:26
coastboy
@firefighter162
was hast du wo gemacht?
Ich kann deiner wirren Ausführung leider nicht folgen.
Das für jede RIC eintragen die du möchtest:
Wenn keine Meldung übergeben wird, dann wird zwischengespeichert.
Kommt dann eine Meldung, wird alles ausgegeben.
Die Whitelist ist nur für den Client-Modus gedacht.
19.07.2008, 21:26
firefighter162
sorry des es etwas durcheinander war. versuche es nochmal:
also, da wie per expressalarm alarmiert werden, muss ich ja mit der text ric den text an das programm übergeben. das sieht bei mir so aus:
und bei den rics steht das gleiche.
wie baue ich nun eine bedinung ein, das nur das fester kommt wenn eine bestimmte ric ausgelöst wird?
jetzt ist es so, das das fester bei jeder alarmierung kommt, da ja immer die text ric das programm startet.
19.07.2008, 21:49
coastboy
Hä?
also ich habe von Express Alarm keine Ahnung.
Ich stelle es mir so vor:
Alarm 1234567
Alarm 2345678
Alarm 3456789
Alarm 0000000 Einsatzmeldung
Wenn jetzt die vier RICs 1234567,2345678,3456789,0000000 jeweils mit
verknüpft sind.Dann sollte es funktionieren.
Oder wo ist mein Denkfehler?
Sonst bei den RICs ohne Meldung
poc.exe xx xx xx %4 xx
eingeben.
coastboy
19.07.2008, 22:15
firefighter162
ja richtig. bei expressalarm werden erst die rics der einheiten gesendet und dann eine ric mit dem text. beispiel: ich will das fester beim alarm der einheit 1 haben. dann siehts so aus: (in klammer die aktion)
einheit 1 (poc.exe xx %3 xx xx %4 xx)
einheit 2
einheit 3
text ric: einsatz feuer stufe 2 ... (poc.exe xx %3 xx xx %4 xx)
das klappt auch super.
das problem ist aber folgedes:
einheit 4
einheit 5
einheit 6
da ich ja immer noch die aktion mit der text ric starte, öffnet sich das fenster wieder obwohl ich das eigendlich garnich haben will.
verstehst du das problem? ich brächte nen filter oder so, das das wirklich nur bei einer bestimmten ric abläuft.
20.07.2008, 15:19
Mathias1984
Hat Jemand das Programm auch für mich über?könnte mir jemand dabei Helfen bei dem Programm?
