Hi Maddin,
dann sind wir mal gespannt auf dein Programm. Hoffe du spannst uns nicht zu lange auf die Folter!
Hi Maddin,
Hallo Maddin,
ich bin auch schon gespannt....
und mit dem internen GPS-Empfänger funktioniert s wirklich nicht?
Jbeiner
Mit dem internen GPS Empfänger klappt es hier bei mir derzeit nicht. Das Gerät fragt bei uns auch nicht ständig seinen Standort ab. Dies muss manuell über das Menü erfolgen bzw. über eine der Kurzwahltasten in Kombination mit dem Übertragen einer SDS z.B. Einsatz übernommen, erfolgen (zumindest ist das beim HRT 8038 so).
Habe es heute leider nicht geschafft, dass Programm zu Ende zu schreiben. Kam zuviel dazwischen. Stelle es aber für morgen Nachmittag nochmal in Aussicht.
Schönen Restmontagabend aus Ostfriesland.
Hallo Maddin,
bist du schon weitergekommen? bei uns steht der Start des erweiterten Probebetriebes an, da wäre Dein Tool super hilfreich!
Jürgen
Moin,
hat zwar nun doch noch etwas länger gedauert, aber nun hab ich es erstmal soweit.
- Bitte in ein Verzeichnis auf der Festplatte / Stick oder ähnlich entpacken.
- Vor dem Programmstart bitte GPS Empänger und ein TETRA Gerät von Sepura anschließen (getestet mit HRT 8038).
- In der Datei mit der Config Endung, bitte zwischen value und /value die COM Ports in Grossschrift eintragen.
- Für den Anfang ist eine Internetverbindung notwendig um die Karte in den Cache zu laden.
- Nach dem Programmstart könnt ihr unter "map" die GRID View ausschalten. Dann ist die Kachunterteilung weg. Bei Bedarf kann ich das aber auch noch Standardmäßig deaktivieren.
- Sobald das GPS den Standort ermittelt hat, sollte die Karte auf euren aktuellen Standort springen. Um dies zu verhindern, könnt ihr unter dem Reiter TETRA den Haken "GPS auf Karte folgen" dekativieren.
- Um auch ohne Internetverbindung arbeiten zu können, solltet ihr die Karte in den verschieden Zoomstufen laden lassen. Dass macht ihr ganz einfach, indem ihr in eurem Gebiet die Karte hin und her schiebt und mit dem Mausrad die Zoomstufen wechselt.
- Dies kann man auch komfortabler machen, indem ihr eine Zoomstufe wählt, in dem euer kompletter Bereich zu sehen ist. Nun haltet ihr die ALT Taste gedrückt und zieht einen Rahmen um das Gebiet. Unter dem Reiter Cache könnt ihr dann den Punkt "Prefetch selcted Area" anklicken.
- Nun sollte das Programm die Karten auf den verschieden Zoomstufen zwischenspeichern. (Kann je nachdem wie groß das Gebiet ist, bis zu ein paar Stunden dauern)
- Habt ihr das TETRA Gerät angeschlossen, sollte die TETRA Feldstärke unter dem Reiter TETRA zu erkennen sein.
- In dem Feld Zeit für neuen Messpunkt könnt ihr die Zeit in Sekunden eintragen, nach wieviel Sekunden ein neuer Messpunkt gesetzt werden soll.
- Anschließend einfach nur auf Messung starten klicken und es kann los gehen.
- Evtl. muss ich die farbliche Darstellung der verschiedenen Feldstärken noch anpassen
- Es wird eine Textdatei "messpunkte.txt" in dem Verzeichnis des Programms angelegt. Diese könnt ihr in Excel öffnen und nach Tab-Trennungen auf die Spalten aufteilen lassen.
- Um die Messpunkte noch einmal "Offline" zu Visualisieren, könnt ihr die Index.html im gleichen Verzeichnis öffnen. Dann sollten die Punkte nochmal auf einer Karte angelegt werden. Dies geschiet "Offline", also werden keine Daten in das Internet hochgeladen.
Eine Internetverbinfung ist dennoch erforderlich, um das JavaScript und die Kartenteile zu laden.
Ich hoffe es funktioniert wie gewünscht und ich konnte euch damit ein wenig helfen. Feedback ist gerne gesehen um evtl. Fehler auszubessern.
Martin
Hallo Martin,
es klappt!!!!!
Ich werde morgen mal ne kleine Rundfahrt machen, mal sehen was da rauskommt!
Einziges Problem bis jetzt, dass ich das Programm nicht beenden kann, ich muß es immer über den Task-Manager machen :-(
Ich probiers aber auch noch mit einem anderen Rechner, mal sehen wie es da aussieht!
Vorerst aber mal Danke!
Jürgen
Wie gesagt, gibt es noch nicht viele Fehlerabfangroutinen. Das sich das Programm nicht beenden lässt, müsste vom GPS kommen. Wenn du dies vor dem Beenden entfernst, müsste es eigentlich zu beenden sein. Werde das natürlich noch nachbessern. Bei uns geht es aber schon in die Umrüstphase und muss mal schauen, wann ich dazu komme.
Martin
Hallo Martin!
komme grade von der Testfahrt, hat soweit geklappt! Nur wollte ich jetzt noch das ganze offline anzeigen: wie kriege ich die daten der messpunkte.txt in die index.html?
und nochwas: mir ist aufgefallen, dass die Geschwindigkeit50% geringer angezeigt wird, ist aber für die eigentliche sache nicht relevant :-)
Ja die Zeit, bei uns kommen wir auch ans Umrüsten, im April soll es losgehen!
Gruß aus der verschneiten Pfalz!
Jürgen
Hallo Jürgen,
eigentlich sollten die messpunkte automatisch gelden werden. Die index.html und die messpunkte.txt müssen dazu im gleichen Verzeichnis liegen.
upps, Fehler gefunden. Hier die richtige index.html
Hi martin,
so jetzt passt es :-)
Super, das mit der Geschwindigkeit habe ich angepasst. Ich stell dann nochmal nen Update rein.
Hi Martin,
Hab heute mit MRT getestet: leider negativ :-)
HRT funktioniert, mal sehen, morgen kann ich einn grösseren Test machen, über 80 km, mal sehen was so an Daten zusammen kommt :-)
- hast du das Update schon?
Jürgen
Hi Jürgen,
das mit dem MRT werde ich mir nachher nochmal anschauen. Bin bis jetzt noch nicht dazu gekommen. Viel Spaß bei der Testfahrt. Berichte mal ob alles gut geklappt hat.
Martin
Hallo Jürgen,
ich hab das hier mal mit nem SRG3900 ausprobiert. Bei mir funktioniert das einwandfrei. Allerdings nur mit angeschlossener Antenne. Wenn die nicht dran ist, gibt das SRG nur Fehlermeldungen aus, da ja kein Empfang ist.
Mittlerweile haben wir nun auch das interne GPS des STP8038 zum laufen bekommen und wird im nächsten Update berücksichtigt.
Martin
Hi Maddin,
hab da ein kleines Prob vielleicht kannst du mir da weiterhelfen. Als das Sepura Gerät wird einwandfrei erkannt.
Nur mein GPS finde ich einfach nicht. Hast da vielleicht ein Tipp für mich?
Bzw: Welchen GPS empfänger nutzt ihr dafür?
Andreas
Guten Morgen Andreas, wir benutzen eine NaviLock NL-302U USB GPS Maus, welche problemlos funktioniert. Guck mal in deine Systemsteuerung. Welcher Com Port wird dort für das GPS eingerichtet? Dann musst du evtl. das Config File noch einmal unter GPSCOM anpassen. Mal sehen ob ich es heute Abend schaffe, dass umzuschreiben und das interne GPS der SEPURA Geräte zu nutzen.
Martin
@ Martin: also der Test über die grössere Strecke war ok, was mir auffällt, ist, dass die Geodaten manchmal 5 stellig hinterm komma angezeigt werden und dann wieder 15 - stellig...
srg 3900: welche Schnittstelle nutzt du? Ich hab das originale USB-Kabel, und das auf welche Buchse?
@Bigham: ich habe eine billige GPS-Maus: SKYTRAQ GM65, funktioniert super...sieh noch mal nach den com-Einstellungen!
Hi Maddin,
hab meine Fehler gefunden!
Geht jetzt auch!
Nur wie ist das mit dem Offline Anzeigen der Daten.
Sobald ich die Index.html öffne zeit der mir leider net meine Daten an!
Andreas
Guten Morgen,
ja das originale Programmierkabel auf USB und angeschlossen an das SRG3900 auf Schnittstelle 1. Klappt super, nur wie gesagt muss es eingebucht sein, da es sonst einen Fehler ausgibt anstelle der -115db des STP8038.
@BigHam
Guck mal bitte hier in dem Post weiter oben. Habe da eine neue Index reingestellt gehabt. Lad die runter und pack die mit in das Verzeichnis des Programms. Dann sollte es gehen.
Martin
ja hatte ich so gemacht, aber er zeigt mir dort nix an!
Die Messpunkte.txt ist auch im selber Verzeichnis drin.
hallo Bigham:
sieh mal nach ob bei deinem Browser Javascript aktiviert ist....
Hallo, ich teste gerade mit dem Programm Netzqualität und einem MTP850FuG. Die auf dem Desktop abgelegten Protokolldateien kann ich allerdings nirgendwo grafisch darstellen.
Habt ihr da einen Tip?
Ich habs mit Google Earth, Google Maps, Garmin Map Source und Garmin Base Camp probiert. Kein Programm konvertiert oder importiert die Logdateien.
LG
Andreas
auf dem Desktop werden nur LogDateien für die Kommunikation gespeichert für Debug Zwecke. Das werde ich in der nächsten Version wieder herausnehmen.
Die eigentlichen CSV Dateien werden dort gespeichert wo du das möchtest. D.h. was angegeben wurde, wenn du auf "Messung starten" klickst.
mal eine grundsätzliche Frage: Wären die beiden Programme auch auf Android machbar?
und: laufen die auch auf Win 8?
Jürgen
Hallo miteinander,
ja habe das mit dem internen GPS hin bekommen. Nur leider fehlt mir die Zeit, es zu implementieren. Ich denke so in zwei Wochen werde ich es hinbekommen haben.
Grüße aus Ostfriesland
Hab mal eine Frage..
habe das Original Kabel Sepura auf COM Anschluss
geht das ?
Habe es mal versucht aber leider ist mein USB -- > Com. wandler dabei abgeraucht....
Hi Maddin!
bist du schonweitergekommen?
bei uns startet nächste Woche der Probebetrieb!
Da wäre DeinTool genial!
Jürgen
wie ist jetzt der Sachstand bei der Software?
Wir in RLP im Cluster 19 sind jetzt auch im erweiterten Probebetrieb. Ich will / wollte mit einem Sepura STP 8000 die Sache mal testen (inkl. dem internen GPS).
Ich hoffe auf positive Antworten.
Florian
PS: Noch eine Frage an die fleißigen Netztester. Habt ihr schon viele Versorgungslücken aufgedeckt? Wurde die Fehler schnell behoben oder dauert so etwas ewig?
Hallo Florian,
ja, wäre toll, wenn das mit dem internen GPS klappen würde!
Zum Thema Beseitigen der Netzlücken:
Nach Info der AS werden die Meldungen gesammelt, dann geprüft und, sofern noch Budget für die Beseitigung da ist, nach Dringlichkeit beseitigt!
Jürgen
Hallo Martin,
da auch wir uns zur Zeit im Testbetrieb befinden, habe ich heute Abend ein Sepura HRT (RLP) und einen externer GPS Empfänger am Laptop angeschlossen. Die Karte wurde geladen, das HRT auf COM6 und das GPS an COM2 eingestellt und erkannt. Die Feldstärke wird angezeigt.
Auf einer kleinen Testfahrt (Messpunkt alle 10s) habe ich festgestellt, dass zum einen die km/h Anzeige nicht den Wert anzeigt (halber Wert) und die Messpunkte im zeitlichen Versatz geloggt und auf der Karte dargestellt werden.
Der Versatz wird länger und größer, je weiter und länger gefahren wird. Auffallend ist, dass die Koordinaten nachhinken (falsch sind), aber im Moment des loggen die aktuellen Feldstärkewerte der aktuellen Position eingetragen wird.
Hattest du oder im Forum jemand die gleiche Eigenschaften?
Des weiteren lässt sich auch die Messwerte.txt mit der neuen Index.html nicht kombinieren.
Das Prog an sich ist wirklich super.
Hallo Forum,
ich weiß nicht, ob ich es überlesen habe. Aber ich habe ein MTP850 mit orginal Motorla USB Kabel. Es gibt auch einen COM18 aber das Gerät wird von der Software leider nicht erkannt.
Hat da jemand eine Lösung? Gruß
Sooo,
ich bin einen Schritt weiter. Mit einem MTM800 (MRT) klappt es. Das Programm erkennt das Gerät. Jedoch klappt es nicht mit einem MTP850 (HRT) da erkennt das Programm kein Gerät.
Hallo Martin,
wir haben nun die erste größere Messfahrt (1200 Punkte) in unserer Verbandsgemeinde unternommen. Das Programm funktioniert bis auf die bereits genannten Schwachstellen sehr gut.
Vielen Dank für deine Arbeit.
Ich habe allerdings Probleme mit der nachträglichen Visualisierung.
Alle grünen Punkte bekomme ich einwandfrei angezeigt.
In der messwerte.txt sehen die so aus:
49.182605 008.018655 Messpunkt 139 am 24.06.2013 17:31:17 -90 db Ol_icon_green_example.png 24,24 0,-24
Die Punkte die im Programm während der Aufzeichnung gelb waren werden bei der nachträglichen Visualisierung leider auch grün angezeigt:
49.182671666666667 008.018565 Messpunkt 140 am 24.06.2013 17:31:27 -91 db Ol_icon_green_example.png Ol_icon_yellow_example.png 24,24 0,-24
Rote Punkte hatten wir noch nicht. Gibt es die Möglichkeit auch in der nachträglichen Visualisierung eine farblich gestaffelte Anzeige wie im Programm zu erhalten?
DH2PA
Des Weiteren ist mir aufgefallen, dass nur die Messpunkte >-90dBm genau auf der Position bei der nachträglichen Visualisierung sitzen.
Alle grünen Messpunkte die kleiner -90dBm sind (und somit eigentlich gelb sein müssten) haben einen Versatz zur tatsächlichen Position.
DH2PA
Moin,
vielen Dank für das Lob :-)
Leider hatte ich in dem Programm noch einen Fehler. Öffne zuerst Excel, dann über Datei->Öffnen->Messpunkte.txt. Dann sollte sich der Assistent für das Importieren öffnen. Dort musst du dann Tabs als Trenner angeben. Überall wo "Ol_icon_green_example.png" und "Ol_icon_yellow_example.png" hintereinander steht, musst du die grünen rauslöschen.
Dann werden die gelben angezeigt und auch die Verschiebung sollte dann behoben sein.
Martin
Moin,
gibt es noch Aktualisierungen an dem Tool, oder ist Version vom 11.01.2013 noch aktuell?
Viele Grüße
Es wäre schön, wenn uns beide Programmierer (Maddin und Meister) nochmal die aktuellste Version zur Verfügung stellen könnten.. Danke ;)
Also meine Software ist immer in der jeweils aktuellen Version unter dem bekannten Link (http://tetra.feuerwehr-maintal.org/n...TETRA_Netz.msi) herunter-ladbar.
Allerdings habe ich keine Sepura Anbindung eingebaut, da mir da die Möglichkeiten zum Test fehlen.
...und maddin, was ist mit dir?
viele Grüße
Ich suche auch die Software für die Sepura-Anbindung. Kann da wer helfen ?
Wer kann mir helfen wie ich die Daten aus der Messwerte Datei Visualisieren kann?
Habe auf dem Gebiet leider noch keine Erfahrung.
Moin moin,
ich habe auch Probleme die gesammelten, gespeicherten Daten aus der CSV Datei später auf einer Karte als farbige Punkte zu visualisieren. Hat jemand ein Howto?
Bei dem Programm von MeisterM wird meine Navilock NL 603-P mit dem MD6/USB Adapter von Navilock nicht als GPS erkannt. Das Programm findet nur das interne GPS des MTP850FuG.
Hat dafür jemand eine Lösung?
ich probiere es gerade bei mir mit einem MRT sowie mit einem HRT von Motorola mit einem Windows 8 Rechner zu verbinden.
Anscheinend fehlen mir irgendwelche Treiber.
Mit welchem Kabel muss ich den Rechner mit dem Funkgerät verbinden. Im Fahrzeug habe ich ein MRT mit Bedienhandhörer mit der Micro-USB Schnittstelle, genügt das?
Ein Tip oder eine Anleitung für Leute wie mich währe cool (ab und zu bin ich der DAU).
Also die Verbindung geht u.a. mit dem seriellen Kabel über die Data Schnittstelle des S/E Gerätes. Weiterhin ist es möglich den USB Anschluss des Zubehöranschlusses zu verwenden. (Wird so wohl aber nicht von Motorola supportet)
Ungetestet bisher: Am Zubehöranschluss gibt es noch eine RS232 Schnittstelle. Und alle weiteren Möglichkeiten mit dem MicroUSB an Bedienteil. (Welches Bedienteil ist das?)
@ Aradam
Ich verstehe Dein Problem nicht:
-*.csv -Datei aus Netzqualität;
-Microsoft MapPoint
-Datenimport-Assistent
-Trennzeichen = Semikolon
- F1 = Breitengrad
- F2 = Längengrad
Fertigstellen 2 x betätigen und
die Karte wird sauber angezeigt. Ohne ein bisschen Kreativität geht es natürlich nicht.
Saubere Datenabnahme mit einem seriellen Datenkabel (welches auch für die Scout-Lösung benötigt wird) an der Endgeräteschnittstelle. Kopplung am Rechner über direkte RS232-Schnittstelle oder USB-Com-Port.
Funzt, läuft und ist gut programmiert. Danke an den Programierer.
Zako
Hallo hier wird immer von einem Programm zum auslesen der Feldstärken usw. gesprochen
für welche Geräte gibt es das Programm? und wo bekommt man es?
wir fangen erst jetzt mit dem Probebetrieb an und sind für alles offen.
Schön wäre es wenn es etwas für Linux geben würde.
ein Programm das die Daten aus einem Sepura ausliest und in eine Datei schreibt reicht mir den Rest bastle ich selbst.
