Platine schnell ausgebaut und gemessen,
am Trafo kommen 21V und am Gleichrichter 26V (sagt mein messgerät)
echt Danke für euere Bemühung.
Viele Grüsse
Michael
Viele Grüsse
Michael
Na dann... Zur HF Seite.
Leider hab ich grad kein zugriff auf ne Steuerung.
Ich schau mal morgen wo Du testen kannst ob der Empfänger futzt.
Ich hab noch drei Steuerungen in der Werkstatt liegen.
Ich meld Mich.
FUKW
Ja, Super.
Danke schon mal.Gute Nacht.
mfg Michal
an welchen klemmen müsste denn Strom rauskommen. Ich habe auch schon gedacht, ob ich einen verbraucher anschliessen muss?
mfg Michael
Einfach nur der richtigkeit halber:
Damit Strom fließen kann, musst du natürlich einen Verbraucher anschliessen ^^
Das mit den Klemmen und Anliegen, war die Spannung ^^ :)
So dann schauen wir mal weiter:
Also das mit dem Verbraucher macht keinen Sinn, wenn Du den Stromlaufplan anschaust siehst Du das das Relais ein einfacher Wechsler ist.
Noch ne Frage zu Deinem Test:
Der Kanal stimmt auf dem Du es versucht hast und die Tonfolge auch?
Nicht schlagen! Oft sind es so leichtsinnsfehler!
Die Belegung auf der Tonspuhle stimmt mit der Schleife in der Reihenfolge überein?
FUKW
ich denke schon, aber ich werde morgen nochmal einen Versuch machen.
Sicher ist Sicher
Gruss
Michael
Also habe alles nochmal versucht (3x Vergewissert) Kanal, fünfton, Stimmt alles, aber es klackt nichts, auch die Kontroll-Lampe leuchtet dauernd.
Ich bin Ratlos.
Gruss Michael
Hi!
Hab dich nicht vergessen, hatte nur ND und war ein bisschen stressig.
Dann nimm mal einen kleinen Lautsprecher und schließ in an die markierten Punkte an.
Da solltest Du ein Rauschen und bei der Alarmierung der passenden schleife die Tonfolge hören.
FUKW
Noch was vergessen. Bau mal den ZAX aus, Brücke nicht vergessen!
Und dann mal ohne versuchen.
werde ich ausbauen und die Brücke bei "ohne ZAX" setzen.
nebenbei, was ist, oder macht der ZAX, und was ist MOD4, denn da könnte ich auch noch eine Brücke setzen?
Vielen Dank
mfg Michael
Zax ist der Taktgeber, er steuert das Sirenensignal. Bei Zax 13 "Feuer" 1 Minute Dauerton zweimal unterbrochen.
Man kann die Sirene auch ohne Zax steuern, brauch dann aber ein Programmschaltwerk. Dann zieht das Relais 3 sec. an und setzt somit das Schaltwerk in gang
Mod 4 weiß ich nicht auswendig muß ich selber nachlesen
so, gesagt getan, aber nix passiert, die Füntonfolge die ich einspiele, kann ich aus dem emfäger hören, nur nicht genau woher, also Freqenz passt,
Die Codierung ist 1= Braun u. Orange , 3= Grün, 5= Gelb, 6= Rot, also schleife 16153. Den doppelton nach dem Fünfton habe ich auch nicht vergessen.
Habs mit und ohne doppelter sendung versucht, aber nix geht. Aber ich achte eingentlich auch nur auf das Relais, passt schon oder?
Vielen Dank schon mal
mfg Michael
welches Prüfgerät nutzt Du ?
das wird schwierig, ein Fug13 zum senden Wechsel-Oberb. Fünfton über PC-Software. Zur Kontrolle Scanner am Laptop,mit FMS
nicht schimpfen :-)
Gruss Michael
