normalerweise liegt die Lizenz im Config-Ordner. Wenn du diesen im neuen System einpflegst sollte es normal wieder gehen.
Das Problem schwarze schrift auf grauem Grund habe ich festgestellt ist im Nacht Theme.
Ein paar zeilen sind dann in weiss und der rest ist schwarz.
Es kommt doller weise nichts im AM3 an.
Alarm geht ohne Fehler raus.
Oh ja, das mit der Schrift scheint ein Fehler zu sein.
In der .txt steht ja, dass ein Fehler aufgetreten ist. Da müsstest du mal schauen was dazu im Fehlerlog steht. Kannst du direkt im Programm ansehen.
Hallo. Also ich habe zwei Sachen probiert. Ich habe einfach den kompletten Order auf das neue System kopiert und auf dem alten gelöscht. Dies hat nicht funktioniert. Dann habe ich wie im Wiki beschrieben die Lizenz Dateien im Config Ordner gelöscht und habe versucht erneut zu registrieren. Dann kommt eine Fehlermeldung....
Jetzt steht ja im Wiki dass man eventuell die Lizenz zurück setzen muss? Habe an den Support geschrieben, leider aber noch nichts gehört.....
Das ist alles was ich im Fehler Log gefunden habe.
Habe den Fehler nun selbst gefunden.Das Problem liegt an der Email Adresse, nicht an der Lizenz. Ich hatte die Email Adresse geändert und war der Annahme diese zählt dann auch für die Aktivierung.Diese arbeitet aber ausschließlich mit der Adresse, welche dort hinterlegt ist.
Nein das hab ich nicht aktiv. Habe nur eingestellt Einsatz nach 10 min beenden.
Habe schon einen Haufen einstellungen versucht. Im Log steht auch nichts vom Alarmeingang.
Finde das alles merkwürdig. Habe so langsam den verdacht das das an der Win Installation liegt, das da irgendetwas fehlt. Weiss nur nicht was. Java ist die aktuelleste drauf. Flash Player ist der aktuellste drauf. Net Framework ist drauf.
Hatte schon Firewall abgeschaltet. Antivierensoftware deinstalliert.
Aber alles ohne erfolg.
Alles läuft auf dem Administrator konto.
Vielleicht hat einer der macher dieser Software eine Idee.
Könnte auch sein das die Fritzbox vielleicht einen Port sperrt der gebraucht wird.
Wenn ich den fehler richtig entschlüsselt habe bekommt der AM3 keine verbindung zu einer Internetseite. Wenn ich da richtig liegen sollte wäre eine Info ganz net welcher Port da benutzt wird.
Kurze frage. Ist es bei Euch auch so, wenn Ihr einen Alarmablauf "dupliziert" dass dann wenn man dort etwas ändert auch die Änderungen im originalen Ablauf geändert werden. Sprich schiebe ich eine neue Person rein, ist diese auch im Original. Oder ändere ich den Namen der Einheit egal ob Android oder Iphone so ist das auch im original geändert......
Habe da noch ein Problem. Würde gerne folgendes ersetzen.
Entenhausen (XY) sol zu Entenhausen werden.
Der Inhalt der Klammer wird auch ersetzt, aber die Klammer bleibt. Die soll aber auch ersetzt werden.
Gibt es da einen Trick?
Markus
Bekomme ich irgendwo noch eine alte Version von dem AM3.
Wollte mal testen ob der Vielleicht Funktioniert.
@FFWIGB: Wenn man einen Alarmablauf dupliziert sollten die sich gegenseitig nicht mehr beeinflussen. Und tun sie bei uns auch nicht, wir können also ohne Probleme einen Alarmablauf duplizieren und diesen dann bearbeiten ohne das Original zu verändern.
Bist du sicher, dass du den richtigen Alarmablauf bearbeitest und nicht im originalen Alarmablauf bleibst?
@grisu1975: Wie sieht deine Ersetzenregel aus?
Wenn du eingibst "Entenhausen (XY);Entenhausen" sollten die Klammern weg sein?
Ansonsten die Klammern einfach durch nichts ersetzen, funktioniert natürlich nur, wenn sonst keine Klammern vorkommen.
Die Klammern sind aber leider nicht weg.
In der Textersetzung steht.
und es kommt raus Entenhausen ()
Egal was ich mache die Klammern bleiben.
Hatte schon
Aber die dinger bleiben einfach.
Habe auch versucht die Klammern durch was anderes zu ersetzen, und dann das durch nichts zu ersetzen. Aber das geht auch irgendwie nicht.
Glaub ich muss da mal ne Weile drüber schlafen.
Kann es sein dass die klammern als Sonderzeichen irgendwie escaped werden müssen oder so?
Ich kann es grad nicht testen, du kannst ja aber mal probieren, per \ zu escapen. also:
Entenhausen \(XY\);Entenhausen
Hallo zusammen
ist es möglich bei Alarmausfallüberwachung mehrere E-Mailadressen eizutragen, bzw wie muss ich sie dan eintragen.
Mit Komma Strichpunkt oder so??
Bei der Überwachung geht es auch
Danke schon mal.
benutze FE 1.9.0 Premium
Moin.
Kurze Frage. Beim AM3 in der Rückmeldeübersicht (als Personentabelle ) wird mir nur bei einem von ca. 100 User die Funktionen angezeigt, obwohl sie bei allen eingetragen sind. Hat da jemand ne Idee?
Danke!!
kann mir jemand sagen welche Zeichenkodierung der Swissphone BOSS 925 hat und ich somit bei DME Plugin einstellen muss?
Christopher
Hallo Maulwurf,
vielen Dank für die Information.
Ich hatte es so getestet allerdings mit einer Baud von 1200, da die ja auch von der Leitstelle vorgegeben wird.
Allerdings kommt bei einem Alarm nur kryptisches zeug an. Der Melder ist auch für die Ausgabe des Meldertextes programmiert.
Hast du/Ihr noch jemand ne Idee woran es liegen kann?
Vielen Dank im Voraus.
Christopher
leg dir doch einfach einen verteiler an z.B. http://praxistipps.chip.de/verteiler...so-gehts_13761
im Anhang das Bild zum Problem...
Immer wenn wir zwei Wochen mal keine Alarmierung haben, klingt sich das Druckplugin aus.
(Laut Log entgleist ja irgendwas mit Java...)
Woran liegt es, einer damit schon Erfahrung gesammelt?
Lieben Dank im voraus ;)
Die Baudrate des COM-Ports.
Standardmäßig ist diese auf 9600**eingestellt und braucht nicht verändert zu werden.
http://www.alamos-ug.de/mediawiki/in...3%9Cberwachung
hat nichts mit der baudrate zu tun die er melder braucht da wäre es bei mit nur 512 aber das ist die übertragung zwischen der schnittstelle nachdem der melder was empfangen hat
wie ist euer Drucker angeschlossen?
direkt USB? Netzwerk oder über eine USB Printserver oder USB Extender für längere Strecken?
hatte auch so was ähnliches bei mir. der Drucker war über USB Extender (USB auf Netzwerkkabel) angeschlossen und da hat der Drucker das nicht mit gemacht was aber nicht an FE lag
Da steht was in der Fehlermeldung: Printer is not accepting job
Es ist ein HP Drucker.
Genaue Bezeichnung gerade nicht zur Hand.
Er ist über Netzwerk angeschlossen.
Eine andere Schnitstelle besitzt der Drucker auch nicht.
Wenn man ihn neu Hochfährt, drückt er ja... Nur wenn zwei Wochen tote Hose ist, macht er dicht...
Vom Rechner bis zum Drucker besteht das Kabel nur aus einem ganzen 20m Ethernet Kabel.
Keine Adapter o.ä.
Ich werde nun eine Zeitschaltuhr dem Drucker hinzufügen, diese wird einmal die Woche aus und nach kurzer Zeit wieder einschalten.
Somit meldet der Drucker sich wieder am Rechner mit einem Lebenzeichen...
Das manche aus und wieder einschalten hat sonst immer geklappt.
Alles klar danke.
Ja klar mit Weiterleitung hätte ich auch drauf kommen können :-)) Hehe danke nochmal.
Gruß feuerfithert.
Jetzt habe ich ein weiteres Problem...
Ein Kollege aus unserer Einheit, hat sich ein BlackBerry gekauft.
Somit ist die aPager und Prowl Alarmierung für ihn hinfällig.
Wie genau kann ich die folgenden Parameter in eine Email oder in den SMS77 Alarm einbinden.
Zurzeit habe ich keinen Erfolg -.-
&FEEDBACK_URL&
&FEEDBACK_JA&
&FEEDBACK_NEIN&
Wenn ich diese Parameter im AlarmtextPlugin eingebe, habe ich kein Erfolg.
Natürlich stehen die dazugehörigen Variablen im unteren Feld mit bspw. &1&...
Lieben Dank um Antwort :)
du musst diese Variabelen nicht mehr in eine andere Variable übergeben!
bedeutet im Alarmtextplugin
Einsatzalarm für Feuerwehr Musterstadt
Gebe Rückmeldung:
&FEEDBACK&
und das ganze geht nur mit SMS
erklärung warum mit E-Mail nicht:
http://www.funkmeldesystem.de/foren/...ad.php?t=60039
Hallo.
Ich habe in der Alarm Pipeline oben mit &3& den Alarmtext drin. Über ein paar Regeln geht es zu apager und prowl. Dort werden einige Nachrichten rausgeschickt.
Jetzt möchte ich hinter diesen Regeln auch Nachrichten versenden, die OHNE den Alarmtext rausgehen.
Wie kann ich das am besten umsetzen?
Danke!
Hallo zusammen.
Sind aktuell Probleme mit den URL's
- shop.firemergency.de (Bad Gateway)
- bugs.firemergency.de (Down?)
bekannt?
Gibt es eine Möglichkeit an seine alten Rechnungen zu kommen?
Ich benötige meine S/N für FE, da ich das System neu installieren musste.
Danke und Gruß,
chris
Ja, hatten leider einen Crash und unser Vollbackup funktioniert nicht wie erwartet.
Wir sind dran.
Bitte einfach Mail an den Support von der E-Mail Adresse aus mit dem der Kauf getätigt wurde. Wir mailen dir dann deine Daten.
Hallo Feodor,
danke für die Info.
Ich habe ein entsprechendes Ticket eröffnet (#540303)
Sollte doch reichen. Oder?
chris
Besteht irgendwie die möglichkeit die Alarmdaten per FAX zu versenden an die entsprechenden Feuerwehren, aus FE raus?
Markus
Drucken an Fax ?
vll. geht das mit einer fax karte und die dazugehörige Software ?
Stichwort: Mail-to-fax
Funktioniert über ein Online-Faxdienst (z.B. Interfax)
Einfache Variante:
Du schickst den Alarmtext einfach als eMail über dieses Konto an die Faxnummer. Ist das Fax halt relativ unformatiert.
Komfort-Variante:
Du erstellt mit dem Alarmdruck eine Datei, die du dann per Mail als Anhang über das Konto an das Fax verschickst. Vorteil dabei ist, dass du die Seite frei gestalten kannst.
Danke, werde das mit dem onlinefax mal testen.
Faxdrucker hatte ich schon versucht. Leider müssen da noch zuviele eingaben gemacht werden
Bei dem Onlinefax Dienst gibt es auch eine möglichkeit das in eigene Anwendungen einzuarbeiten.
Wäre das nicht noch als Output Plugin machbar?
Muss das nochmal hoch holen, da ich immernoch zu keinen ergebnis gekommen bin.
Habe jetzt einige Rechner getestet, verschiedene einstellungen. Aber überall das selbe ergebnis. Alarm geht ohne fehler raus, kommt aber nie im AM3 an.
Weiss nicht mehr weiter.
Muss die adresserkennung im Server Aktiv sein wie in der Beispiel Anleitung?
Habe diese aus, da sie nicht zufriedenstellend arbeitet.
Hatte nach dem Update auf 1.9.0 auch das Problem das die Einheiten im Sammelalarm verschwunden waren, und mit meinem Email Provider keine Mails mehr raus gingen.
Hier einmal meine Einstellungen
spiel mal mit der Quelle rum! probiere dort mal ein bisschen aus! ich übergebe zum Beispiel aus einem DME udn benutze als Quelle Bosmon!
Kommt den gar keine (!) Log Meldungen im AM3 an?
Nichts?
Passwoerter stimmen ueberein?
Adresserkennung muss nicht aktiv sein.
Sammelalarm war ein Fehler ist mit 1.9.1 behoben.
Willst du mal den aktuellen AM3 (noch nicht im Shop) ausprobieren?
http://alamos-ug.de/files/release/
AlarmMonitor 3 AP
