Danke schon mal.
Wie bekomme ich den Betreff denn da rein?
Danke schon mal.
ich würde gerne ein eigenes Plugin integrieren. Ist die Schnittstelle öffentlich?
Guten Tag,
der Kollege hatte soweit nichts verstellt. Problem besteht immer noch, Meldung nur im wlan. Gerade kam auch die 2. Rückmeldung. Erneut ein Android Nutzer. :/
Servus!
Ich habe ein Problem. Ich habe einen Scanner (mit Disc-Ausgang) mit einer zusätzlich gekauften Antenne.
Ich empfange aber kein 2m, sowie 4m aus den Nachbarkreisen(bis auf meinen eigenen Kreis). Könntet ihr mir weiterhelfen?
bestimmt aber bist im falschen Thema da FE mit der reinen Auswertung was scanner angeht nichts zu tun hat! :-) probiere es mal hier
http://www.funkmeldesystem.de/foren/...splay.php?f=31
und vielleicht vorher die Suche benutzen da das Thema schon xmal vorhanden ist!
Guten Morgen,
hatte gerade das Smartphone vom Nutzer wo die Meldung kommt "Service_Not_Aviable"
Es geht wohl von vorne Rein nur via Wlan :/
Galaxy S3
Uhrzeit stimmt
O2 Vertrag, andere Messenger laufen ohne Probleme
>Chache geleert, keine Lösung
>App Dienstalliert > Neustart > Installiert > Kein Erfolg immer die selbe Meldung beim"registrieren"
Woran liegt es, danke für die Lösung.
Decoder
Wie kann ich alle Alarme die eingehen in der Alarmübersicht anzeigen lassen? Am besten mit der richtigen Bezeichunung und nicht nur der 5-Ton-Folge. Ich habe es bisher nur geschafft, 5-Ton-Folgen anzeigen zu lassen, wenn ich dafür eine eigene Einheit anlege. Die Funkauswertung läuft über FMS32pro bei uns.
http://www.alamos-ug.de/mediawiki/index.php?title=FMS32
Variante 2: Code der Einheit in firEmergency wurde frei gewählt (z.B. grp1_FF17-12a)
Dankeschön. D.h., ich muss in FMS32pro für jede Schleife diese Aktion hinterlegen mit dem jeweiligen Namen der Schleife?
Konfiguration soll heißen (als Beispiel)
Einheit: Alarme 5Ton im AM3
Einheitencode:ALARM5TON
Alarmablauf: genauso wie bei einer normalen 5Ton Folge mit Anzeige als Einheit im AM3
In FMS32 lässt du jetzt jede 5 Ton alamierung den Einheitencode: ALARM5TON alamieren
Du musst nicht für jede Schleife diese Aktion eintragen, du kannst auch nur eine einzige Aktion erstellen mit den ersten 2 zahlen eurer Schleifen zB.: schleife 44567 dann kannst die Aktion für alle Schleifen mit 44 eintragen ;) sparst dir jede Menge Arbeit
Hallo Werte Gemeinschaft!
Seit dem Update auf die Version 1.6.8 kann ich mich mit meinem Passwort nicht mehr im Server anmelden!
JA ich habe 100% das richtige Passwort verwendet!
Ich bin vollkommen am Verzweifeln!
(Ungültiger Benutzername oder Passwort)
Ich habe schon:
--> Server neu gestartet
--> Rechner neu gestartet
--> Config Ordner aus Backup wiederhergestellt
NICHTS!!
mfg Grüßen dauking
ich wollte den AM3 grafisch einrichten und musste dabei feststellen, dass das nur sehr schwer möglich ist,wenn ich verschiedene fenster aneinander oder übereinander verschieben möchte macht es alles nur nicht das was ich möchte.
an was liegt das und habt ihr diese Probleme auch?? gibts da abhilfe ?
Ich möchte mein Alarmfax mit Tesseract auswerten lassen (für ABBYY fehlt das Kleingeld... :)), aber Tesseract meldet immer, dass die Sprachdatei nicht geöffnet werden konnte. Diese [deu.traineddata] liegt allerdings im ".../tessdata"-Ordner und in der Konfiguration ist - streng nach Wiki - bei den Parametern "-1 deu" angegeben.
Die Fehlermeldung lautet: "read_params_file: Can't open deu", darauf folgen mehrere Meldungen wie "Warning, TIFFstream: invalid tiff directory; tags are not sorted in ascending order" und "Warning, TIFFstream: unknown field with tag [eine 5-stellige Zahl] encountered."
Hat jemand eine Lösung?
Edit: Hat sich schon erledigt... Es lag anscheinend am Leerzeichen hinter der -1
Eine Frage ist bei mir jetzt aber doch noch offen: Ich habe vorhin den aktuellsten AlarmMonitor installiert. Bei den älteren Versionen hat standardmäßig unter der Uhr ein Timer die Zeit seit Alarmeingang mitgezählt. Jetzt scheint dies nicht mehr der Fall zu sein. Kann ich das irgendwie in den Einstellungen wieder aktivieren?
Sofern ich den manuellen Alarm im AlarmMonitor auslöse, wird der Timer angezeigt. Wenn die Einheit aus firEmergency manuell alarmiert wird, erscheint er jedoch nicht. Der Haken bei "Stiller Alarm" ist im Plugin nicht gesetzt.
EDIT: Mir ist grad aufgefallen, dass die Alarm-Quelle noch auf BosMon stand, jetzt habe ich sie auf Fax geändert und es funktioniert :)
Versuche schon ne weile eine TXT mitteils Batch datei zu schreiben.
Leider ohne großen erfolg. ( bzw. Die Textdatei wird erstellt aber ohne inhalt )
Würde gerne einige Parameter aus dem Alarmtextplugin in die Textdatei übernehmen.
leider will das nicht so richtig.
Alle Themen die ich gefunden habe beschäftigen sich mit der Datenübergabe aus Decodierungsprogrammen.
Hier mal mein Versuch
@echo off
rem Codepage ANSI
@chcp 1252 > NUL
echo &1& &2& &3& >> C:\Firemergency\Alarmtext.txt
sleep 100
type > C:\Firemergency\Alarmtext.txt
exit
Denke es wird nur an den Parameter liegen, das die nicht in der richtigen schreibweise da stehen.
Leider finde ich dazu nichts.
Vielleicht kann mir einer Helfen.
Markus
Danke es funktioniert.
Gibt es jetzt noch irgendwie einen Zeilenumbruch den man in die Batch packen kann?
Hab zwar schon das ein oder andere gefunden, werde nur nicht schlau aus den Infos.
Die das Internet mir da geliefert hat.
Oh. Das wusste ich jetzt nicht.
Dann muss ich da mal schauen.
Ich werde mal beides versuchen.
Und schauen was am besten geht.
Bislang gefällt mir die Version die nach Zeit X überschrieben wird am besten.
Danke für die Infos
Hi Leute,
wer kann mir mal weiterhelfen. Stehe irgendwie auf dem Schlauch.
Ich möchte für verschiedene Einsatzorte, verschiedene Alarmtexte erstellen. Ich dachte dabei an die Verwendung des Logik-Plugins.
Sprich: Außerhalb geschlossener Ortschaften soll der Alarmtext anders aussehen als innerhalb.
Beispiel innerorts:
EINSATZADRESSE:
Musterort
Musterstr. XX
Beispiel ausßerorts:
EINSATZADRESSE:
Straßenbezeichnung (AXX BAB oder BXX)
Musterstraße (Ort A Richtung Ort B)
Kann mir da jemand weiterhelfen. Habe alles als getrennte Stichworte vorliegen. Und er mach auch innerorts alles Richtig, nur ausserorts gibt er mir die Straßenbezeichnung nicht an im Alarmtext.
Kurze Frage:
Es gibt ja im AlarmMonitor die Funktion "Route drucken" oder so ähnlich, mittels der dann bei Alarmeingang eine GoogleMaps-Anfahrtsbeschreibung gedruckt werden soll. Wir haben jetzt allerdings das Problem, dass sich dann die Anfahrtsbeschreibung auf dem PC im Browser
öffnet und der normale Druckdialog angezeigt wird, bei dem weitere Einstellungen vorgenommen werden könnten. Es müsste also noch auf "OK" geklickt [bzw. Enter gedrückt] werden, um den Druckbefehl dann letztendlich an den Drucker zu senden, wofür im Alarmfall die Zeit, zum PC zu laufen und Enter zu drücken, ja nicht vorhanden ist.
Gibt es eine Möglichkeit, dass der Druckbefehl auch vollautomatisch ausgeführt wird?
du musst noch Einstellungen im Browser machen!! ich denk mal du hast du hast nicht den entsprechenden Eintrag im Wiki gelesen? :-)
http://www.alamos-ug.de/mediawiki/in...e_Maps_Drucken
ich habe das Problem, dass die Wetter-View nur das aktuelle Wetter aktualisiert sofern keine Wetterwarnungen vorhanden sind? Ich lasse auf unseren Monitoren die Ansicht zwischen dem aktuellen Wetter und den Wetterwarnungen wechseln...bringt nur nicht viel wenn das "aktuelle Wetter" über 6 Stunden alt ist...
Im Error Log gab es nur folgende Infoeinträge:
!ENTRY de.alamos.monitor.view.weather 1 0 2014-06-08 17:39:19.747
!MESSAGE Anzuzeigende Warnungen: []
!MESSAGE Warnung: Gewitter
!ENTRY de.alamos.monitor.view.weather 1 0 2014-06-08 17:40:10.497
!MESSAGE Aktualisiere Wetterdaten...
!ENTRY de.alamos.monitor.view.weather 1 0 2014-06-08 17:40:10.575
!MESSAGE {"coord":{"lon":7.00,"lat":50.00},"sys":{"message" :0.0029,"country":"DE","sunrise":1402197585,"sunse t":1402256543},"weather":[{"id":801,"main":"Clouds","description":"ein paar Wolken","icon":"02d"}],"base":"cmc stations","main":{"temp":27.8,"pressure":1017,"hum idity":54,"temp_min":27.22,"temp_max":28.33},"wind ":{"speed":3.6,"deg":310},"rain":{"3h":1.25},"clou ds":{"all":20},"dt":1402238228,"id":2958516,"name" :"Musterort","cod":200}
!MESSAGE Wetter-Situation: 27°C | 3.6km/H - 310 | 116
!ENTRY de.alamos.monitor.view.weather 1 0 2014-06-08 17:40:19.747
Sprich das Wetter wird aktualisiert, jedoch nur nicht in der View ausgegeben....
Warum tauchen eigentlich mit jedem Wechsel folgende Einträge auf?
gibt es ne möglichkeit in Apager Android nur eine Karte mit pfeil auf Einsatzort anzeigen zu lassen anstatt direkt die navigation zu starten ?
https://lh6.ggpht.com/vLMNWyR5EmzS8G...yP1CdA=h900-rw
wenn du diese URL aufrufst siehst du ein Bild von aPager
als Überschrift:
<A Details und danach kommt ein Karten Symbol wenn du da drauf klickst kommt nur die Karte mit dem Einsatzort ohne Navigation
Aaaah, danke . Manchmal sieht man den ganzen Wald vor lauter Bäumen nicht
Gesendet von meinem HTC One_M8 mit Tapatalk
Hallo Zusammen,
bei mir beschweren sich die User immer öfter das Ihr aPager keine Push-Nachrichten mehr kommen. Die Alarme kommen nur wenn man die App manuell öffnet, teilweise kommen die Alarme aber auch gar nicht.
In den Log sind keinerlei Fehler, alles Erfolgreich durchgeführt.
Habt Ihr die Probleme auch oder wisst Ihr sogar eine Lösung.
Benutze FE 1.6.8 mit FMS 32 Pro
Das Problem ist mir bei threema auch aufgefallen, ich befürchte es liegt am Google cloud Dienst. Wir haben keinerlei Änderung vorgenommen
habt ihr eine Idee wie ich mir die Rückmeldungen nach 2 Minuten ausdrucken könnte?
Danke & Gruß
ist es irgendwie möglich den Inhalt einer Textdatei, die durch den File Reader eingelesen wird, soweit aufzuarbeiten das es im Apager in die entsprechenden Felder passt?
Wie das z.b. beim Mail eingang über die Schlüsselwörter geht.
txt ist folgendermaßen aufgebaut.
Objekt: Firma XY
Ortsteils: xx
Straße: dd
Pipeline
FileReader
- Alarmtext eigene Parameter
-- aPager iOS
Markus
Sollte eigentlich gehen. Ich wollte das auch ausprobieren. Erstmal muss du den Text aus der txt irgendwie in einen Alarmtext bekommen, denke mal mit %FILE% und dann da hinter das Schlüsselwortplugin und danach einen Alarmtext eigene Parameter in dem du deine Schlüsselwörter hinterlegst.
Aber das ist nur meine Idee wie ich es nun versuchen würde, habe es noch nicht gemacht.
Pipline dann irgendwie so:
Start
-Filereader
-- Alarmtext (egal welcher muss nur &FILE& rein)
---Schlüsselwortzerlegung
----Alarmtext eigene Parameter
-----aPAger
ich habe gerade die FMS Weitergabe mittels Bosmon an den AM3 eingerichtet, leider wird mein Status z.B. 2 auf dem AM nicht angezeigt , das Feld bleibt leer liegt daran das vermutlich die Quittung übertragen wird die nachdem Status kommt. Gibt es da eine Filtereinstellung oder sowas ?
In der Apager Android app ist die Auswahl für die Verschlüsselung grau hinterlegt, wie aktiviere ich diese ??. Im WIKI steht nur dass der Code auch im App eingetragen werden muss, aber wie , geht ja nicht :D ?
